co je lepší k jbl EON 618s?
dandy
Příspěvek od dandy » čtv 11. črc 2019 22:48:26
zdravím,
mám dotaz co pořídit k subbasu jbl EON 618s. Momentálně hraje se 2ks TAPCO - BY MACKIE THUMP TH-15A. Chtělo by to trošku zvýšit výkon.
Bude lepší dodržet značku a koupit jbl eon 615, nebo s tím může dobře ladit i rcf art 715-a mkiv??? A nebo ještě něco jiného do 15k/ks? díky za rady
Otas
Re: co je lepší k jbl EON 618s?
Příspěvek od Otas » pát 12. črc 2019 11:22:48
Do úvah bych zařadil i 12", a aby to udělalo zřetelně silnější zvuk, pak třebas JBL PRX812, nebo třebas nějaké RCF - ART712mkIV, HD12, nebo koncepčně zásadně modernější ART 732.
Ale je fakt, že už je to přes rozpočet.
Ta ART715 samozřejmě také jde. EON612,615 zvukovým výkonem tyThumpy moc nepřekonají.
Nevím jak si sednou fázově na dělícím kmitočtu, tam obvykle nemívají problémy výrobky jedné značky.
Robert
Příspěvek od Robert » pát 12. črc 2019 18:43:51
S tím, jak sedí fázově nebo nesedí výrobky stejné značky bych si dovolil nesouhlasit. Jednotlivé řady výrobků mají rozdílné zpoždění signálu díky různým procesorům. Setkal jsem se i s tím, že jsem musel upravit delay a otočit fázi o 180°. Bez měření se tohle dá stěží nastavit podle ucha. Co 100% sedí je stejná řada od stejné značky. Jinak nic.
Otas
Příspěvek od Otas » sob 13. črc 2019 17:28:37
Však i já jsem si tam dal obezličku "obvykle" :) . A s těmi řadami nelze, než souhlasit.
K mým ART905AS vzhledem k částečné časové rozplizlosti basu z bandpasu jsem mohl uspokojivě přihodit cokoliv (zkoušeny 4 typy) od RCF, ba i NT59 od EAW. U SW basreflexů je to náročnější. Některé aktivní SW mají proto i regulovatelné zpoždění.
