Nastavení Frekvencí monitoru KRK
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » čtv 21. lis 2019 21:35:16
Ahoj..prosím vás odborníky o pomo... koupil jsem reprobedny KRKV8S4 a poněvadž se v tom pikaču vyznám tak potřebuju pradit co znamenají ty frekvence a nastaveni na bednách?, kde je co a jak to ovlivnuje zvuk?? Jde mi o to na kterých frekvencích jsou nejvyšší výšky a basy
Děkuji moc všem kdo pomužou..
Na zadní straně monitoru najdeme potenciometr pro ovládání vstupní citlivosti (-3.0dB, -2.5dB, -2.0dB, -1.5dB, -1.0dB, -0.5dB, 0dB), pět dvoupolohových mini-spínačů funkcí standby, uzemnění, skokového nastavení vstupu (-10dBV / +4dBu) a podsvícení loga, síťový spínač, XLR/TRS audio vstup od renomované značky Neutrik a USB port.
Dvojice účinných korekcí pracujících se čtyřmi pásmy nabízí následující frekvenční úpravy: High Control: H1 (High Shelf -2dB 10kHz, H2 (High Shelf -1dB 10kHz / High Mid Peq -1dB 3.5kHz), H3 (High Mid Peq -1dB 3.5kHz), H4 (Flat), H5 (High Mid Peq +1dB 3.5kHz), H6 (High Shelf +1dB 10kHz / High Mid Peq +1dB 3.5kHz, H7 (High Shelf +2dB 10kHz), Low Control: L1 (Low Shelf -3dB 75Hz), L2 (Low Shelf -1.5dB 75Hz), L3 (Low Shelf -2dB 75Hz / Low Mid Peq -2dB 200Hz), L4 (Flat), L5 (Low Mid Peq -2dB 200Hz), L6 (Low Shelf +1.5dB 75Hz), L7 (Low Shelf +3dB 75Hz).
Obrázek
Naposledy upravil(a) Rosta69 dne čtv 21. lis 2019 21:53:44, celkem upraveno 1 x.
Marián
Re: Nastavení Frekvencí monitoru KRK
Příspěvek od Marián » čtv 21. lis 2019 21:53:15
Sú to režimy equalizácie výšok a basov podľa polohy prepínača - poloha odpovedá funkcii napísanej pri popise dole, keď to daš do gugla tak na ti to vyhodí uvidíš čo to robí aj s obrázkami napr tu: https://iconcollective.com/types-of-eq/ . Ja by som to nastavil na 4 a riešil to priamo v PC, alebo receivery, kde je tých možností podstatne viac.
slava
Příspěvek od slava » čtv 21. lis 2019 22:03:45
Poloha 4 u obou je Flat - tudíž vyrovnaná,poloha 7 největší zdůraznění.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » čtv 21. lis 2019 22:33:13
No tak z toho se asi po...
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 21. lis 2019 23:56:08
Skús ešte pozrieť manuál na strane 4 https://www.manualslib.com/manual/12624 ... e=2#manual
tam je konkrétne k tomu popis. Slúži to na miernu korekciu zvuku podľa akustiky miestnosti=štúdiu. Monitory predpokladajú že sú umietnené v akusticky upravenej (bezodrazovej a utlmenej) miestnosti preto tie korekcie sú dosť mierne. Ak to použiješ dakde v akustiky neupravenom priestore a budeš na tom chcieť počúvať hudbu napr MP3 s PCčka možno budeš aj sklamaný, väčšina monitorov je konštruovaná tak aby hrala kriticky a detailne - počuť chyby a nedokonalosti nahrávky, ktoré pri posluchu na bežných HiFi repro či slúchadlách nepočuť, skrátka nie všetko z toho bude znieť na ucho dobre... L1, L2, L3 potlačenie basov L5 potlačenie okolia 200Hz(midbas) L6, L7 zvýraznenie basov, pri výškach, prepínače H* je to obdobne. L4, a H4 je vyradenie filtrov - hrá to vstupný signál bez úpravy.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » pát 22. lis 2019 12:31:20
Zde je používají na live hraní a na 100%% je celé studio sadrokarton https://www.youtube.com/watch?v=KI1cX9fNoLU a to je muj případ...bohužel nic s tím neudělám..Mám Dynaudia Emit 20 a zesik Marantz ale ten zvuk..katastrofa v místnosti se sadrokartonama a nejhorsí je že basreflex maji vzadu..takže bedny asi prodám a začnu laborovat s těma KRK
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » pát 22. lis 2019 15:20:59
Na tvém místě bych se vykašlal na to, co je u jednotlivých poloh přepínačů napsané a podle ucha nastavil takové polohy, při kterých se mi zvuk zdá nejlepší, případně nejméně špatný. Při mohutnosti korekcí + / - 3 dB zas tak velkou chybu udělat nemůžeš. :wink:
