Co je třeba dokoupit aby to pěkně hrálo - pomoc se zapojením
Re: Co je třeba dokoupit aby to pěkně hrálo - pomoc se zapojením
Mám TS318S a nemyslím si, že by byl rozdíl v zesilovačích a jejich zapojení. "Na zádech" má přepínač DSP pro Alto satelity, Hi-Pass a Bypass. Navolím-li Bypass a připojím za sub další aktivku, dostane tato další opět "plnotučný" signál a tak dále a tak dále... na posledním subu si navolím, jaký satelit za ním je a ten již dostane "polotučný" (bez spodků).pretože TS315S nemá linkový výstup na pripojenie ďalšieho subu.
Doplněno po více, než půl hodině...
Nějaký malý mixáček by se hodil, ale nemyslím si, že by na mejdany byl nutný mix se šestnácti šavlemi a ještě k tomu v digitálu se všemi jeho vymoženostmi
Pro užití, které tazatel požaduje, bohatě stačí nějaký malý analog. Třeba: https://www.muziker.cz/alto-professiona ... gI-MvD_BwE (ať je to z jednoho vrhu)
Ano, je táto možnosť. Dá sa to týmto spôsobom reťaziť. Dík za upozornenie. Iste dig. mix nie je nevyhnutne potrebný na garden párty, napriek tomu,že cenový rozdiel medzi XR18 a malým mixom nie je dnes veľký je posun v kvalite zvuku ale obrovský. To, že poskytuje XR18 16 vstupov, ktoré nebudú všetky využité nepovažujem za nevýhodu. Ako som už navrhol, predať všetky pasívne bedne, externé zosilovače, crossovery, EQ analógové mixy a za utrženú sumu kúpiť XR18 + 2 satelity rovnakej značky. Pred 5 rokmi som zvučil ešte malé akcie na obstarožný MX2004, na skúšku som kúpil MR12 potom MR18, ktoré využívam doteraz.PeBe píše: ↑pát 29. kvě 2020 10:55:38Mám TS318S a nemyslím si, že by byl rozdíl v zesilovačích a jejich zapojení. "Na zádech" má přepínač DSP pro Alto satelity, Hi-Pass a Bypass. Navolím-li Bypass a připojím za sub další aktivku, dostane tato další opět "plnotučný" signál a tak dále a tak dále... na posledním subu si navolím, jaký satelit za ním je a ten již dostane "polotučný" (bez spodků).pretože TS315S nemá linkový výstup na pripojenie ďalšieho subu.
Chraň příroda, nechci vyvolávat flame, ale Bazmous nevyužije těch šestnáct šavlí na vstupu, ani veškerou výbavu, kterou digitál nabízí. On si chce jenom užít ten hukot, jako v klubu. Stačí mu píchnout počítač, nebo telefon do beden a mít hlavně dostatek vychlazeného piva...Bazmous píše:Hned na začátek řeknu, že je to čistě moje hobby, miluju hudbu mám doma posilku a místnost na poslech hudby v jednom. Mám rád když si to prostě můžu poslechnout doma v kvalitě jak v klubu. A samozřejmě když jsou narozeniny. Jinak nikde nehraju a aparat nikomu nepujčuji.
Já jsem si kupříkladu to maličké Alto (co jsem postnul) koupil, abych na podobných párty nemusel mít nervy, že mi do digitálního Souncrafta, nebo analogového Allana naleje nalitej kamarád pivo. Umí to dva stereo vstupy, takže telefon a notes v pohodě. Případně do AUXu další telefon, nějaký mikrofon na karakokoty to vezme a v případě nouze nejvyšší se dají do mono šavlí dát další telefony
Přesně jak říká PeBe : Na párty akce (nebo na akce typu hudba dětem a dospělým při pití piva), co pořádá náš basák - hospodský - minidiscotéky, brouččci,.... mám malý analog RCF L-Pad 8-ku, do toho se napíchají 2 mikrofony na hulákání, NTB, telefon, vestavený MP3 player z USB flashky, k tomu 1 zes (QSC GX7) v racku a dva kompakty na klacku a je vymalováno, popř. větší rack i s crossem, L,R + monosub, dva suby bassreflex s 15" a je to ten "mejdan roku"
Zapojení je tak jednoduché, že to i zvládne zapojit a obsluhovat bez mé účasti
tak to mi pak stačí to moje midi ne co mam ten reloop jockey III master edition ten má vystup 2x 6,3 symetricky? To je to samé co mi doporučujete, mikrofon tam taky jde připojit. No já teda nepovolím připojit nic než můj noťas, mám zase rad svoje bedny a není to zadarmo že jo. No a zvukovku teda nic nemam řešit a nebo stačí v tom mixu ? Já chápu jak propojit ty suby mezi sebou chápu i pak zapnuti cross a připojení vrchů. Jen právě když mám vývod 2x 6,3jack symetrické tak mám teda koupit jako že jeden symetricky 6,3jack na jeden symetricky XLR ? Takže mám koupit dva tyto
https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... k3bmv0600/
kablíky a to na každou stranu do vstupu a pak full range zapnout a směr další sub pak zapnout cross a nahoru ? a takto dvě strany. chápu dobře?
https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... k3mmf0300/
Je to pro mě a nebo jim tam něco pustím a nebo si źahraju pro sebe(pro ně) na tom midi. žádné cizí zařízení
Ještě mám dvě otázky tak mimo téma, pláti to že na elektronickou hudbu atd párty tak je lepší právě 15" než 18"? to mi tehdy bylo tvrzeno když jsem se rozhodoval jestli 15" nebo 18". Jaký je váš názor. A prosím asi blbý dotaz ale jak se mám řídit podle té diodky vzadu že to už nebuřím přes 100% ona pak jako svítí furt nebo já se bojím to zkoušet co to udělá kdybych furt přidával. Nebo se řídíte jen podle sluchu jenom a přidáváte?
Nejprve odpověď na druhou otázku: Ta LED (u Alto 315S) je zelená, když je tam normální signál. Jak to přetěžuješ, svítí červeně. Takže přidávej, až to začne jít do červena, tak uber
Volba 15/18 záleží na mnoha věcech, kdysi to v článku komentoval pan Klampera (odborník na slovo vzatý, autor vynikajících aparatur), který pro hudebníky preferoval repra s lehčí membránou a rychlejší odezvou.
Není to ale jednoznačně dáno, že 15" má membránu lehčí. Líná těžká mrcha je klidně v 15".
Je to ale mnohem složitější, je to o rozdělení kmitočtů a velikostech měničů na satelitech, typu ozvučnic atd. atd.
Aha Mackie to dakedy skúšalo s koncepciou 4x10" sub hralo to hodne dynamicky malo to mať rozsah a SPL ako 18" ale vyššiu dynamiku ale dajak sa to neujalo...asi reklama bola lepšia než realita... Zas napríklad RCF robilo 18" subbasy celkom živé (8002), skôr nechceli ísť až dolu (pod 45Hz) a mnohým ten "nakopnutý" bas vyhovoval, zvukovo to bolo podobné ako BR s 15" ale malo to vyššie SPL.
Ten názor že 15" má rychlejší odezvu mě taky bylo tvrzo, ale obecně ne přímo na daný výrobek. No věc dopadla takto. Potom co jsem pochopil že je dobré mít vše dokupy ať mám klid. tak jsem se rozhodl že vše co mám postupem času rozprodám a koupím ted nový set alto. Mě tam u těch subů lítají jiné serie, protože jsem to kupoval postupně v různých letech a domluvit se stím je zbytečné komplikovat zas. Prostě jsem se teď aspoň i poučil do příště.
Takže bych koupil dva vrchy 2x alto ts312 a k tomu 4x sub a právě jestli vzít teda alto ts315s a nebo alto ts318s že když už tak to postavím a mám aparát na furt pokud se něco nepokazí. Rozpočet to výchází na 71K 15" verze a 18" 82K. dostanu ten rozdíl v hudbě zaplacený a nebo tam takový rozdíl není aby to stálo 11 navíc. Pak teda ještě ten obyč mix alto zatím a ještě nějakou zvukovku a časem třeba stím budu mít něco v plánu tak můžu investovat dotoho zmiňovaného mixu MX18 nebo tak nějak. Uvidíme co by se pak podařilo.
PS: asi mě teda zabijete případně mám jít do jiné značky když vezmeme rozpočet 75K ? Ani ja nakonec nečekal že to tak dopadne, ale myslím že je to nejlepší cesta za slušným aparátem na pořádnou akci.
Já nevím, ale ty Alta jsou za málo peněz poměrně dost muziky. Já jsem nedávno pořídil jednu TS308, používám jako kytarový FRFR box a jsem s tím naprosto spokojený.
Ak také ako máš tie 2 sa ešte vyrbajú tak ten jeden iný predaj, dokúp dva nové + satelity 312. Mne na stredoch čosi chýbalo a hrali trochu zastrene, ale humbuku to na dane peniaze robí dosť, no subbasy majú slabšie fakt 4ks su viacmennej nutnosť na štandardný kultúrak či nenáročné akcie vonku, tie meniče v tom su lowend, jednemu čo sa poškodil repro dal ako náhradu v TS218 RCF L18S801 čo vybral z jedného nepraktického veľkého ťažkého šneku čo ich použival 2x ročne a že to hralo o 2 triedy lepšie...
P.S. nezabijeme, ale porozmýšľaj aj nad inou značkou
