Peavey
Asko
Peavey
Příspěvek od Asko » ned 12. kvě 2024 21:42:11
Dobrý večer prajem.Som začiatočník čo sa týka aparatúr.Kúpil som si nedávno 2 pasívne reprobedne zn.Peavey
BWX (500W rms/2000W peak -4ohm) ktomu zosilňovač Peavey 1.3k ( 2x1000 rms pri 2ohm).
Mám pár známých ktorý sa mi snažili poradiť no pre istotu to skúsim aj tu.🙂 Bolo mi povedané že každý kábel má svoj odpor aby som "vytiahol" dobrý výkon.Tak neviem aký kábel by to mal byť a ako silno mám pustiť zosik keď to píšu v rms.
Za každú radu vopred ďakujem 🙂🙂
jarakri
Re: Peavey
Příspěvek od jarakri » ned 12. kvě 2024 23:09:42
Dvoulinka - průřez žíly v mědi min. dle tabulky:
Distance Section du cable
Jusqa a 7,5 m 1,5 mm2
7,5 - 12 m 2 mm2
12 - 18 m 3,5 mm2
18 - 30 m 5 mm2
30 - 45 m 8,5 mm2
45 - 75 m 13 mm2
Ten zesík je výkonově k těm bednám OK a poloha potenciometru je neobjektivní - záleží na napětí zdroje zvuku. Ten zesík asi nemá indikaci limitace tak plný výkon poznáš zkreslením, ale jde o to v jakém je to vše stavu vzhledem ke stáří. Pokud funkční tak asi na nějakou zahradní párty a první zkušenosti dobrý.
Marián
Re: Peavey
Příspěvek od Marián » ned 12. kvě 2024 23:35:01
650W do 4 ohm by som dal kábel 2x2,5ku, ak to bude na viac ako 15m použil by som 2x4 alebo 4x1,5 zapojené po 2 žily paralelne tzv. do kríža. Nad 25-30m 4x2,5ku do kríža. Neviem presne identifikovať tie boxy ale ak je tam rada reproduktorov série BWX má 4" cievku, myslím že tých 650W zo zoilu by malo byť ešte OK aj ked pu 500W. Pokiaľ je beňa dobre navrhnutá a je to oštrené lowcut filtrom na nakoľko podľa TS param a Xmax to asi bude skôr stred-stredobas a basy po tom asi by nemal nikto chcieť. Rozhodne pod 50Hz by o to netápil, skôr ako satelit od cca 80-100Hz vyššie podporené subbasom.
Asko
Re: Peavey
Příspěvek od Asko » pon 13. kvě 2024 7:06:59
Neviem zistiť či su medené .Stačia mi takto krátke.Je to v pohode čo sa týka mm?
Naposledy upravil(a) Asko dne pon 13. kvě 2024 7:29:02, celkem upraveno 2 x.
jarakri
Re: Peavey
Příspěvek od jarakri » pon 13. kvě 2024 21:12:08
Dle popisu 1,5m délka a 2,5mm předpokládám čtverečních průřez vodiče=ano je to OK.
Jen si nejsem jistej jestli na zesíku nebo bedně Peavey v tomto stáří je speacon konektor - tipuji to
Jack6,3 mono na obojím pokud to někdo nepředělal.
Marián
Re: Peavey
Příspěvek od Marián » pon 13. kvě 2024 22:23:50
PV 1.3K má určite kombo banánky/šrubovacia svorka pre kábel/vidličku a 2 jacky mono zapojené paralelne. Opdporúčam tie lisovacie alebo spájkovacie vidličky na kábel, jacky nie su pri výkonových aplikáciach najlepšie a neopatrnou manipuláciou sa ľahko povytiahne. Ešte by to chcelo vedieť čo je na repráku. Najlepšie keď to nafotíš možno sa bude dať zohnať taký kábel hotový ale skôr myslím že nie a bude treba vyrobiť alebo osloviť firmu kde to urobia na mieru nspr. PD
Asko
Re: Peavey
Příspěvek od Asko » úte 14. kvě 2024 0:12:14
Dokážu jacky/speacony alebo iné káble pri zapojení ovplyvniť výkon alebo kvalitu?
Marián
Re: Peavey
Příspěvek od Marián » úte 14. kvě 2024 22:25:13
Pokiaľ je nespoľahlivý kontakt tak sa obvykle prejavuje prerušovaním skreslením alebo svojvoľnou zmenou hlasitosti počuť to obvykle pri malom výkone, týka sa to najmä jackoch speakony sú spoľahlivejšid aj viac mechanicky odolné. Konektory odporučam značky Neutrik, Amphenol, Rean. Hotové káble Sommer Cable, Cordial, PlanetWaves, Koltz.
Asko
Re: Peavey
Příspěvek od Asko » stř 15. kvě 2024 12:12:01
Môžem použiť niečo takéto? Je to spoľahlivé? Neprenášam aparát, hrám doma s bratom a snažím sa vyjsť nie moc draho,len aby malo všetko čo to potrebuje a aby som to nedoondil.😀
Marián
Re: Peavey
Příspěvek od Marián » stř 15. kvě 2024 18:10:36
Toto nie to je adaptér - redukcia. Môže byť ten čo si dal skôr screen tie pro snake nepoznám ale konektory majú kvalitné buď neutrik/rean alebo amphenol. Podľa mňa kľudne aj lacnejšiu verziu pro snake TPL 1,5 LP https://www.thomann.de/intl/pro_snake_tpl_15_lp_2.htm nájdeš to aj na allegre s Thomanna je drahé poštovne keď je do 200€ tak to činí až 15€. Aj ten lacnejší má rean takže mal by byť v pohode, možno ten Bas ma odolnejší aj kábel na foto vyzerá hrubšia izolácia, ťažko posúdiť. Hlavne či dĺžka 1,5m vyhovuje, ak nie tak podľa potreby ale hlavne ber prierez 2x2,5mm2 t.j. z týchto: vyfiltrovaný zoznam repro káblov jack-speakon
Ak by ten jack v zosile robil problém tak strihneš jack na kábli a žily by sa mali dať pritočiť pod tu svorku na banániky mala by sa dať odtočiť ako skrutka a myslím že tam zvykla byť aj dierka ktorou sa dá prevliecť kábel a utiahnuť.
Asko
Re: Peavey
Příspěvek od Asko » stř 15. kvě 2024 19:59:22
Ďakujem pekne Vám všetkým.🙂
Asko
Re: Peavey
Příspěvek od Asko » čtv 16. kvě 2024 20:39:20
Ešte mi prosím poraďte, akú sílu nastaviť na zosiku.Neviem či s tým súvisí to DDT A MODE,je to prepinatelne
Re: Peavey
Příspěvek od Návštěvník » čtv 16. kvě 2024 21:24:06
čo tak osloviť niekoho v blízkosti, čo vie nájsť na internete, čo je DDT a mode...
To môže skončiť iným prúserom, keď nevieš, čo treba stými prepínačmi urobiť...
Nechcem dramatizovať, ale bavíme sa o elektrických zariadeniach!
Marián
Re: Peavey
Příspěvek od Marián » čtv 16. kvě 2024 22:29:02
Tu je manuál od toho zosiku.
DDT je nejaký kompresor/limiter odporúčajú to zapnúť ak je vypnuté tak vpredu led iba indikuje clip ale zosil nezasahuje do signálu. Mode daj na stereo. Zosil ma 650w reprak 500w tak treba k tomu pristupovať opatrne ale malo by to byť v pohode.
