PA - bude stačit na venkovní akci?
- KarlosSou
Re: PA - bude stačit na venkovní akci?
to bylo na začátku při zvukovce, pak se tančilo a poslouchalo před podiem do půlnoci.
Zvuk byl dle mého perfektní. Všechny nástroje čitelné, zpěvy čisté, srozumitelné. Hlasitost dostatečná a zvuk plný (do určité vzdálenosti). Lidé si to chválili (i muzikanti co byli v hledišti) a kapela byla se zvukem na podiu velice spokojená.
Naposledy upravil(a) KarlosSou dne stř 04. kvě 2016 14:03:00, celkem upraveno 1 x.
- TomasVv
No vidíš, a to bylo strachu.
Teď si představ, jak dobře by to mohlo hrát a jak moc by tě chválili, kdybys ty bedny použil správně, jak jsme ti radili.
Kdybys použil jen jeden pár beden, vyhnul se tím zbytečným hřebenovým filtrům a zvuk by byl ještě lepší.
- KarlosSou
já je nejdřív postavil dle vašich rad, pustil reprodukovanou hudbu a chodil v prostoru před bednami a zdály se mi "hluché" některé prostory, tak jsem dopostavil ty satelity JBL a trošku je směroval jiným úhlem a nakonec jsem dal ještě třetí JBL doprostřed pod podium. Pak se mi to zdálo dobré
. Ty Behringry jsem nepoužil vůbec.
Ale něco jsem si od vás k srdci vzal, prodám to a koupím si jeden pár pořádných beden ...
- TomasVv
Tos na to šel vpodstatě dobře, akorát je dobrou zásadou zajistit, aby ty vykrývací bedny hrály jen tam, kde nehrají hlavní.
Takže doprostřed se dává tzv. Front-fill, která vykrývá přední řady, které mohou být mimo směrový rozsah hlavního systému. Nastavuje se jen tak nahlas, aby již nebyl patrný v oblasti, kam hraje hlavní PA, také se musí frekvenčně uzpůsobit tomu, že směrové charakteristiky hlavních beden se mění s kmitočtem (čím nižží frekvence, tím šířeji hrají), takže aby na sebe oba systémy (Front a Main) plynule navazovaly. Nejlépe jej dát do výšky hlavy posluchače, aby to měl co nejblíže a nemusel hrát moc nahlas.
Do stran se dává Out-fill, vykrývá strany bokem od hrany pódia. Nastavuje se obdobně, opět basy a nižší středy hrají více do stran, takže je v Out fillu nechceme.
Někdy se používá In-fill - to jsou menší bedýnky po stranách pódia, míří někam doprostřed posluchačů, mají stejnou funkci, jako front-fill, jen se složitěji nastavují (bez měření je to skoro nemožné udělat dobře), nebo se používají pro zesílení akusticky hlasitějších nástrojů, které v předních řadách uprostřed je slyšet rovnou z pódia, ale opět vpředu, ale postranách ne. Toto se používá málokdy a jen pro velké systémy.
Poslední Fill, který chci zmínit je Side-fill, dává se na pódium k přední hraně, míří na kapelu a doplňuje osobní monitory. Kapela pak má lepší pocit z hraní, je více vtažena do děje v kotli.
Pokud se tohle celé dobře nastaví, hraje všude zvuk přibližně stejně barevně a nahlas, ideálně není poznat, kterou bednu slyším více, přitom vše zfázovaně a koherentně. Neobjede se to bez procesoru, ve kterém mám každá výstup upravený zvlášť a rozhodně doporučuji měřit a simulovat.
Doufám, že jsme se tě nějak nedotkl, nechtěl jsem tě shazovat či urážet, ale ukázat, že správným postupem dosáhneš vždy lepších výsledků, než nesprávným.
- KarlosSou
Určitě nedotkl, ba naopak. Vážím si vašich rad a rád si přečtu něco z vyššího levelu ozvučování. Pomalu si to soukám do hlavy a snad získavám nějaký přehled
Já kdysi studoval zvuk na FAMU, tam ale šlo spíš o tvorbu a teď jsem se skoro po 20 letech vrátil ke zvučení a dost mě to chytlo. Ale pomalu začínám chápat, že to s těma 20-ti letejma bednama JBL nepůjde
(-: Tak to jsme kolegove. Ja tam vystudoval ale nedavno.. Meli jste na akustiku taky Kolmera? (ted slavi 94)
- KarlosSou
sice je to 25 let, ale toho si pamatuji
. Já to nedostudoval, takže se za kolegu neodvážím považovat. Začal jsem dělat kameramana ...
