Sub k JBL JRX225?
Re: Sub k JBL JRX225?
Chtěl bych asi jen jeden. Spíše hraju v uzavřených prostorách, jen občas venku... Na to vnitřní by mi měl ten jeden na asi 150-200 lidí snad stačit
doufám ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
K tým JRX 225 máš aký zosilňovač? Aha máš v tých bedňach 4 15" basáky tie ti na basoch nestačia, nemyslím si že úplne to vyrieši ďalší 15", aj keby to bol Yamaha DXS15XLF či dB DVA s09, SUB915 čo fakt uhrajú hodne no jedna pätnástka je jedna pätnástka. Na 200ludí v našich končinách bežne chlapci na zábavu či disko vytiahnu aj 4 suby so slušným 15", či dva 18" bežná vec... samozrejme na svadbu stačia v pohode aj dva 15, ale fakt k páru jrx225 mo nepríde jeden 15" sub adekvátny.
K těm JRX225 mám zesilovač Crown XLi 2500...
Marian: proč bys to chtěl dělit 65-70Hz?
Tie satelity nízke frekvencie celkom zvládajú a je lepšie, keď ma membrána primeraný výkyv lepšie sa to chladí. Avšak neviem aká je konštrukcia cievky, ak je repro s kratšou cievkou tak tam to až tak nevadí na dlhších to upaľuje konce keď sa to delí príliš vysoko (mal som taký problém s EM Delta15LF delené na 120Hz). Pri 1ks 15" sube by som dokonca uvažoval aj nad tým aby tie satelity hrali plnopásmovo a subbasom doplniť len ten spodok čo nezvládajú, to by sa však muselo skúsiť, či by príliš nezvýraznilo nejaké nežiadúce frekvencie. Zosil k JRX by mal byť OK výkonovo je dostatočný.
Marian : Přesně takhle jsem to chtěl i zapojit. JRX 225 nechat hrát tak jak to mám nastavené a subem jen doplnit, posílit basy... Myslím si, že by to mělo fungovat, praxe ukáže, jestli ano, nebo ne...
Nechávat hrát topy fullrange a k tomu jen přidat sub způsobí to, že se ti to může (a vysoce pravděpodobně bude) dost nepředvídatelně sčítat/odečítat v různých místech prostoru kam hraješ. Paradoxně tak na place můžeš získat i místa, kde bude basů méně než původně. Limit sestavy se s přidáním subu navíc vlastně nezmění, čili jeho přidáním vlastně nic nezískáš.
A co když JRX-kám na mixaku stáhnu trochu basy, aby tolik nehráli ty spodky? Pořád se pokouším najit nějakou tu cestu za rozumný peníz s tím, co už vlastně tak nějak mám a vlastně ten zvuk aspoň trochu zlepsit...
Jediná rozumná cesta je klasika s crossoverem... tedy sub hraje to svoje, a jrxka ten zbytek nad.
Takže z mixu master to táhnout do sub z něho oříznuté do zesilovače a z něho do JRX225...
Ok a krom toho Turbosound iq18b je možné dát ještě i nějaký jiný sub, který má crossover a vyhovoval by těm JRX?
V podstatě cokoliv co bude umět poslat adekvátně upravený signál ze subu dál nějak fungovat bude... záleží pak kolik do toho chceš investovat. Otázka je, jestli skutečně jeden 18" sub udělá takový rozdíl oproti dvoupatnáctkám (přestože řekněme entry-level model) ve fullrange, aby mělo význam se tím zabývat. Ke dvoupatnáctkám bych asi automaticky koukal po 18" pod každou. S jedním 18" subem může být ten vršek možná až zbytečný overkill a stačily by tam i menší jednopatnáctky na stojan.
18" na kazdou stranou, nebo jeste lepe obe u sebe udelaji hodne. Ty 2x15 jsou preci ve vysce, tam tech basu zbyde malo.
Právě proto mi přijdou dvoupatnáctky bez subu nebo i s jedním subem jako nepříliš dobré řešení. Taháš obrovské bedny, které potřebuješ dostat relativně vysoko - bez subu nemůžeš, protože si ubereš spodek, s jedním subem zřejmě budeš v situaci, kdy by k němu i výrazně menší satelity odvedly stejnou práci,....
