Skytec SMWA 15 a SMWA 18 - zkušenosti?
Tak jo admine
K bednám SMWA 15 a 18: máte někdo osobní zkušenost a můžete k nim na zkladě této osobní zkušenosti něco říct? Vylepšení atd...
Odkaz na nové vlákno o teorii více reproduktorů hrajících společně
zvukova-technika-repro/bude-vic-reprodu ... t3293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry Martine, netušil jsem, že to dojde až sem, já to vzdávám, tohle nemá cenu, jen si ještě neodpustím.
Jakej je rozdí, když nakrmíš jedním chlebem jednoho člověka, nebo jedním chlebem dva lidi? Budou přežraný, ale v druhým případě jen napůl (na moravě naplno ). A co když dáš jednomu housky?
A končím, jinak k tématu, Skytec je krám, kterej bych nechtěl ani kdyby mi ho někdo dával zadarmo. To budu radši v čechách zvučit složitě .
Takový s*račky a tolik příspěvků - škoda místa v databázi.
2 blaha: s tím chlebem a počtem lidí to právě takto nefachá ani v Čechách, viz nové vlákno zvukova-technika-repro/bude-vic-reprodu ... t3293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A o skytec vůbec nejde, fachá to se všema většíma breptákama
Nějaký podobný Skytec repráky jsem viděl poslední víkend v srpnu na jedné venkovní hospodské diskotéce, dva kluci pouštěči a během pár minut jim shořelo asi víc repro, nebo možná kondiky a po chvíli se začalo kouřit z připojovací misky repra. Super zážitek!
Jo a nevšiml jsem si nikoho z tanečního parketu že by něco poznal....Ti dva frajeři asi taky až podle dýmu z bedny:-)
Kdysi jsem o tom taky uvažoval ale brzo jsem od toho ustoupil ozvučnice je ještě horší než u omniotroniku takže bych se na to bál dát i těžší vrchy aby se to nerozpadlo. Nemá cenu tam cpát lepší reproduktor v porovnání s něčím jiným to vůbec nehraje basy ty úplně zanikají. Je to dobrý tak maximálně na doma. Jestli chceš alespoň kvalitní ozvučnici tak si kup něco z Thomann.de značka the box a rozhodně to bude hrát i líp.
- zkrachovalej Dj
jen abych něco přidal k Skytec SMWA 15 a SMWA 18, měl sem možnost slyšet oba dva repro reproboxy. můj názor:
1: vůbec sem nerozpoznal rozdíl mezi 15´´ a 18´´ = žádnej akustickej tlak
2:příjde mi že je tam nějakej sředobas Xmax kolem 5
3:použil bych to max na doma k domácímu kinu a co se týče výměny nějakých součástek aby to hrálo lépe.tak si myslim že něco co předtím nehrálo,tak ani potom nebude hrát
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
Hrobeso: pravděpodobně s tím nikdo zkušenost nemá, tohle je forum zvukových techniků a zřejmě by nikoho ani nenapadlo toto použít na veřejnou produkci. Nechci tě zklamat, ale jediným účelem výše uvedených výrobků je to, aby si je někdo koupil, nikoliv, aby odváděly práci. Jsou to opravdu vyhozené peníze, jediné, co výrobce u této kategorie řeší, je vzhled a technický popis, funkce není prioritní.
Všichni reagují negativně proto, že se tě snaží ušetřit vyhozených peněz, profík na to nenaletí, ale pár začátečníkům to třeba prodají, a kde je poptávka, je i nabídka, že.
jojo jsou to super bedny, ale jen pro toho kdo má moc peněz na rozhazování
- gabluk
Dej polovinu penez co chces dat prodejci tech beden psimu utulku a udelas svet i sebe mnohem stastnejsi, nez kdyz bedny koupis a v horsim pripade budes i pouzivat.
Hrobeso - koupil jsem si SMWA 15 v akci HDT (velmi lákavá sleva), používám jej již druhým rokem k plné spokojenosti, ale : používám jej pouze k doplnění chybějících spodků, které satelity neudělají a to pouze v malých a menších sálech !!! Opravdu, udávaný výkon, ani jeho třetinu v žádném případě zabudovaný zesilovač nemá - o tom svědčí i velikost toroidního trafa. Pro mne je výhodou dobré zpracování, hlavně nízká váha i velikost (mobilita).
Můj závěr : pro nároky ozvučení velkých sálů, nebo volného prostranství bez postřehnutelného zkreslení nevyhovuje a SMWA 18 to už asi také nezachrání !!!
Zpět k SKYTEC SMWA 15 či 18, osobní zkušenosti přímo nemám, ale co jsem se dozvěděl, tak samotný reproduktor a zesik, jsou za tu cenu slušný, jen ta bedna je slabá a zadní stěna chce buď opřít o zeď nebo ji vyztužit tlustým prknem. V budoucnosti přemýšlím o koupi 15'' z důvodu nedostatku financí, ale ještě se poohlédnu.
Nechtěl by mi někdo něco LEVNÉHO klidně použitého nabídnout?
Opřít o stěnu, nebo vyztužit prknem...
Výborná hláška
Výborná hláška
jak koukám na cetu tak tipuju že v tom není slušné ani jedno. Doporučuji spíše o tu bednu třeba opřít třeba kolo, to je jedinné co možná slušně zvládne.
Re: Skytec SMWA 15 a SMWA 18 - zkušenosti?
Zkusenost s nima mam celkem slusnou je to chce trosku prekopat
1: vydlabat vse co tam je
2: vyztuzit tu krabycku od sirek ktera se rozpada pri prvnim klepnuti
3: prodlouzit BR cca o 10cm kazdej
4 : vymenit to TDA 7294V 70W za TDA 7293V 100W a s tim i par odporu
5 : dat tam nejakou tlumici vatu nebo neco obdobneho
5: koupit lepsi reprak treba od B&C Speakers
Tohle to plati v pripade te SMWA15 u ty osmnactky nevim tu sem nemel rozebranou
ale pak z toho leze uz celkem slusnej zvuk poznamka ke zpevneni je ze v bedne pribylo cca 100 -150 sroubu navic a je tak cca o 5-8 KG tezsi dle pouziteho materialu vyztuhy
