Poraďte výhybku
  • sada T10S T7V
snupochlup
Poraďte výhybku
Příspěvek od snupochlup » úte 26. led 2010 14:16:55
ahoj,
potřeboval bych poradit jaké vyhybky použít na do reprobedny ve které jsou tyto reproduktory ,jak to zapojit a jestli mam koupit středy a jaké.
Středobas 15 palců
150W RMS, vlastní rezonance 60Hz, citlivost 94dB/W/m ocelový koš, papírová membrána, vlnkový závěs kmitací cívka 50mm-kapton , 4 Ohm
Piezo výškové
100W RMS, 900Hz-17kHz, 89dB/W/m
Reprobox
Výška 100cm, šířka 50cm , hloubka 40cm
Jelikož o to vim opravdu minimum tak bych to potřeboval vysvětlit polopate a nebo nakreslit naky schema. Pájku sem už v ruce držel takže není problem podle nakresu neco zapojit. Jinak všechno jsem to dostal takže nevim jestli se to k sobě vubec hodí, ale chci to mit jen na doma a nebo na nějake male gardenparty.
moc děkuju za rady!
rakyroky
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od rakyroky » čtv 28. led 2010 0:19:09
Snad mi tu nikdo neukamenuje. kdyz napisu, ze takovyhle piezo menic nepotrebuje zadnou vyhybku. spojil bych oba reproduktory paraelne a pro dobry pocit zapojil do serie k piezu kondenzator cca 8uF. Hrat to bude. basaku neublizis a vyskaci je to jedno. Byvaji tak zapojene nejlevnejsi noname bedny s piezem. Kvalitni zvuk od toho necekej. Mozna by neuskodilo, kdyby si udal aspon vyrobce reproduktoru.
"Chyba bude asi.... Mezi mikrofonem a židlí."
http://ozvuceni.wbs.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
banach
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od banach » pát 29. led 2010 9:54:03
rakyroky: ve větvi pro piezo musí být zapojen v serii ještě rezistor, piezo měnič má impedanci kapacitního charakteru, to se některým zesilovačům nelíbí. Používá se výkonový rezistor 5÷30 Ω.
rakyroky
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od rakyroky » pát 29. led 2010 12:34:17
banach: Souhlasím, ale většina seriově vyraběných noname beden co jsem měl možnost vidět resistor neměla.
eforar
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od eforar » úte 23. bře 2010 19:38:11
Zdar borci, potřebuju taky poradit s výhybkou... :)
Kdysi dávno jsem si dělal subwoofer, ale bez ničeho, jen zesilovač umístěný v bedně... Měl jsem ho napojený na počítač ve kterém byla integrovaná 5tikanálová zvukovka, takže v pohodě, napíchl jsem ho do výstupu mikrofonu a softwarově nastavil místo mikrofonu výstup na basák.
Jenže ted už ten počítač nemám, místo něho notebook a ten nemá vícekanálový výstup, jen sluchátka... :cry:
Tak asi budu potřebovat výhybku že? Prostě nějakou krabičku do které napíchnu jako vstup z toho notebooku a výstup bych měl nízké frekvence na basák a pak normální na stereo bedny...
Díval jsem se třeba na http://www.gme.cz/cz/hv-721-sal-reprodu ... 2-156.html nebo tenhle..
Vstup je jasný, woofer taky a ten tweeter budou na klasické bedny že? Jenže já potřebuju pravý a levý kanál ne? Takže 4 respektive 3 svorky..
Nebo se pletu? :|
mart_xx
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od mart_xx » úte 23. bře 2010 21:07:29
admin mne pred par dnami skrtol "w" ako soplavemu chlapcovy ale nevadi
toto tu vypada ako kruzok mladych elektronikov ale to pasuje do do zvukarskeho fora ak niekto chce tak pohladam niekde este aj schemu krystalky
ospravedlnujem sa zvukarom za ot
martin
eforar
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od eforar » úte 23. bře 2010 22:34:07
??? :shock:
nechápu, to bylo na mě?
rakyroky
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od rakyroky » stř 24. bře 2010 15:39:23
frantik
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od frantik » stř 24. bře 2010 17:23:26
Jsem zmatkař, někdy. No a?
OK2MDK
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od OK2MDK » čtv 25. bře 2010 10:37:31
www.ezk.cz
Aktivní výhybka, stojí to 1000kč... omlouvám se za nedáni odkazu jen ve škole není čas hledat :lol:
eforar
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od eforar » stř 31. bře 2010 1:26:59
jo, tam mě zaujala tahle:
http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=25762
ta by byla uplně ideální, ale něco levnějšího by nebylo? :? nebo třeba v jiném obchodě, by byla za lepší cenu, ale jinde nemůžu najít, dokonce ani stránky výrobce..
OK2MDK
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od OK2MDK » stř 31. bře 2010 11:52:33
co zato chcou??
je tama stavenice do 1000kč a jinak potom nekde z druhé ruky z bazaru.
ale jinak nevím.
moc levnejsího nekoupíš, pak už to nemusí hrát ale jenom šumet....
honzapatera7780
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od honzapatera7780 » čtv 17. říj 2019 8:51:37
Ahoj, prosím vás, potřebuji poradit, jakou vyhybku pro GZ 2000W, 96 db. Předem děkuji za odpověďi, s pozdravem J. P.
honzapatera7780
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od honzapatera7780 » čtv 17. říj 2019 9:00:21
Ahoj, prosím vás, potřebuji poradit, jakou vyhybku pro subwoofer GZ 2000W, 96 db, 2x2 OHM. Předem děkuji za odpověďi, s pozdravem J. P.
Re: Poraďte výhybku
Příspěvek od CharlesBass » čtv 17. říj 2019 9:58:02
To máš doufám do auta? No je to kategorie auto-hifi. Zkus pohledat fóra, kde se touto problematikou zabývají více. Pravděpodobně bude nejlepší si koupit zesilovač, který má výhybku už v sobě. Tzn že do něj přivedeš levý a pravý signál z autoradia, zesilovač si z něj sám ořeže výšky a středy a zesílí pouze basy. V autohifi je to, pokud jsem seznal, asi nejlepší řešení. Některá lepší autorádia mají pro subáč zvlášť výstup. Takže asi tak
