Poraďte výhybku
Napsal: úte 26. led 2010 14:16:55
od snupochlup
ahoj,
potřeboval bych poradit jaké vyhybky použít na do reprobedny ve které jsou tyto reproduktory ,jak to zapojit a jestli mam koupit středy a jaké.
Středobas 15 palců
150W RMS, vlastní rezonance 60Hz, citlivost 94dB/W/m ocelový koš, papírová membrána, vlnkový závěs kmitací cívka 50mm-kapton , 4 Ohm
Piezo výškové
100W RMS, 900Hz-17kHz, 89dB/W/m
Reprobox
Výška 100cm, šířka 50cm , hloubka 40cm
Jelikož o to vim opravdu minimum tak bych to potřeboval vysvětlit polopate a nebo nakreslit naky schema. Pájku sem už v ruce držel takže není problem podle nakresu neco zapojit. Jinak všechno jsem to dostal takže nevim jestli se to k sobě vubec hodí, ale chci to mit jen na doma a nebo na nějake male gardenparty.
moc děkuju za rady!
Re: Poraďte výhybku
Napsal: čtv 28. led 2010 0:19:09
od rakyroky
Snad mi tu nikdo neukamenuje. kdyz napisu, ze takovyhle piezo menic nepotrebuje zadnou vyhybku. spojil bych oba reproduktory paraelne a pro dobry pocit zapojil do serie k piezu kondenzator cca 8uF. Hrat to bude. basaku neublizis a vyskaci je to jedno. Byvaji tak zapojene nejlevnejsi noname bedny s piezem. Kvalitni zvuk od toho necekej. Mozna by neuskodilo, kdyby si udal aspon vyrobce reproduktoru.
Re: Poraďte výhybku
Napsal: pát 29. led 2010 9:54:03
od banach
rakyroky: ve větvi pro piezo musí být zapojen v serii ještě rezistor, piezo měnič má impedanci kapacitního charakteru, to se některým zesilovačům nelíbí. Používá se výkonový rezistor 5÷30 Ω.
Re: Poraďte výhybku
Napsal: pát 29. led 2010 12:34:17
od rakyroky
banach: Souhlasím, ale většina seriově vyraběných noname beden co jsem měl možnost vidět resistor neměla.
Re: Poraďte výhybku
Napsal: úte 23. bře 2010 19:38:11
od eforar
Zdar borci, potřebuju taky poradit s výhybkou...
Kdysi dávno jsem si dělal subwoofer, ale bez ničeho, jen zesilovač umístěný v bedně... Měl jsem ho napojený na počítač ve kterém byla integrovaná 5tikanálová zvukovka, takže v pohodě, napíchl jsem ho do výstupu mikrofonu a softwarově nastavil místo mikrofonu výstup na basák.
Jenže ted už ten počítač nemám, místo něho notebook a ten nemá vícekanálový výstup, jen sluchátka...
Tak asi budu potřebovat výhybku že? Prostě nějakou krabičku do které napíchnu jako vstup z toho notebooku a výstup bych měl nízké frekvence na basák a pak normální na stereo bedny...
Díval jsem se třeba na
http://www.gme.cz/cz/hv-721-sal-reprodu ... 2-156.html nebo
tenhle..
Vstup je jasný, woofer taky a ten tweeter budou na klasické bedny že? Jenže já potřebuju pravý a levý kanál ne? Takže
4 respektive
3 svorky..
Nebo se pletu?
Re: Poraďte výhybku
Napsal: úte 23. bře 2010 21:07:29
od mart_xx
admin mne pred par dnami skrtol "w" ako soplavemu chlapcovy ale nevadi
toto tu vypada ako kruzok mladych elektronikov ale to pasuje do do zvukarskeho fora ak niekto chce tak pohladam niekde este aj schemu krystalky
ospravedlnujem sa zvukarom za ot
Re: Poraďte výhybku
Napsal: úte 23. bře 2010 22:34:07
od eforar
nechápu, to bylo na mě?
Re: Poraďte výhybku
Napsal: stř 24. bře 2010 15:39:23
od rakyroky
Re: Poraďte výhybku
Napsal: stř 24. bře 2010 17:23:26
od frantik
Re: Poraďte výhybku
Napsal: čtv 25. bře 2010 10:37:31
od OK2MDK
www.ezk.cz
Aktivní výhybka, stojí to 1000kč... omlouvám se za nedáni odkazu jen ve škole není čas hledat
Re: Poraďte výhybku
Napsal: stř 31. bře 2010 1:26:59
od eforar
jo, tam mě zaujala tahle:
http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=25762
ta by byla uplně ideální, ale něco levnějšího by nebylo?
nebo třeba v jiném obchodě, by byla za lepší cenu, ale jinde nemůžu najít, dokonce ani stránky výrobce..
Re: Poraďte výhybku
Napsal: stř 31. bře 2010 11:52:33
od OK2MDK
co zato chcou??
je tama stavenice do 1000kč a jinak potom nekde z druhé ruky z bazaru.
ale jinak nevím.
moc levnejsího nekoupíš, pak už to nemusí hrát ale jenom šumet....
Re: Poraďte výhybku
Napsal: čtv 17. říj 2019 8:51:37
od honzapatera7780
Ahoj, prosím vás, potřebuji poradit, jakou vyhybku pro GZ 2000W, 96 db. Předem děkuji za odpověďi, s pozdravem J. P.
Re: Poraďte výhybku
Napsal: čtv 17. říj 2019 9:00:21
od honzapatera7780
Ahoj, prosím vás, potřebuji poradit, jakou vyhybku pro subwoofer GZ 2000W, 96 db, 2x2 OHM. Předem děkuji za odpověďi, s pozdravem J. P.
Re: Poraďte výhybku
Napsal: čtv 17. říj 2019 9:58:02
od CharlesBass
To máš doufám do auta? No je to kategorie auto-hifi. Zkus pohledat fóra, kde se touto problematikou zabývají více. Pravděpodobně bude nejlepší si koupit zesilovač, který má výhybku už v sobě. Tzn že do něj přivedeš levý a pravý signál z autoradia, zesilovač si z něj sám ořeže výšky a středy a zesílí pouze basy. V autohifi je to, pokud jsem seznal, asi nejlepší řešení. Některá lepší autorádia mají pro subáč zvlášť výstup. Takže asi tak
