Dotaz Crest Audio a Nd151
Napsal: pát 05. úno 2010 11:28:25
od Preamp
Zdravim mam crest audio cc 2800 (2x 1400Watt/2Ohmy 2x 965Watt/4Ohmy 2x 595Watt/8Ohmů bridge 1x 2800Watt) a k tomu chci bedny ND151 (550 W ) . Chci se zeptat zaprve jestli to ty bedny zvladnou. A za druhy jestli to muzu propojit uplně jednoduše = pocitac - zesik- bedny , bez DSP
Dik
Re: Dotaz Crest Audio a Nd151
Napsal: pát 05. úno 2010 13:00:29
No bedny jsou tuším na 8ohmech, taky tuším, že údaj od výrobce 550W je údaj RMS, Program tedy bude někde kolem 1100W a PEAK 2200W. Takže mezi 550W a 1100W je můžeš krmit. Ten zesilovač má 595W/8ohm na kanál což by mělo být v naprosté pohodě.
Co se týká propojení PC-ZES-REPRO, tak v zásadě s tím problém není, ale asi narazíš na potíž s brumem, přenášeným z PC. Takže do řetězce bych ještě zařadil mezi PC a ZES, buď nějakou kvalitní USB, FW zvukovku se symetrickými výstupy a případně odzeměním, nebo DiBox (pochopitelně 2x pro stereo).
Napsal: pát 05. úno 2010 16:43:53
od kalfar
Krom toho z PC nedostaneš dostatečně silný signál na plné vybuzení zesilovače, zvukovka se symetrickými výstupy by na to měla stačit.
Napsal: pon 08. úno 2010 10:56:52
od Preamp
Jo poslu to pres zvukovku tu mam to nebude problem , jen mam jeste dotaz muzete mi popsat ty hodnoty RMS a Program atd. co to znamena atd.Dekuju
Napsal: pon 08. úno 2010 11:26:07
Zkusím to, teď abych nekecal, kdyžtak mě někdo opravte.
RMS - je podle Wikipedie efektivní hodnota, česky přeloženo je to konstantní výkon který reprobedna bez problémů zvládá, klasicky čistá pravidelná sinusoida
Programm - zvukový signál se pochopitelně sinusoidě nepodobá, jsou tam slabší a silnější výkyvy, které reprák zvládá, kdyby se z toho udělal průměr tak je to pak hodnota pro RMS, taky platí čím pravidelnější muzika (techno, house) tím víc se průměr zvyšuje a je potřeba být v programm výkonu opatrnější
PEAK - to je pak hodnot, kterou repro "zahraje pouze jednou", vztahuje se to po určitou dobu, tuším řádově v ms.
Takže pokud budeš hrát techno, house, držet se spíš kolem hodnoty RMS, pokud rock tak někde mezi RMS a Programm, no a u jazzu bys asi teoreticky moh až k Programmu. Je taky dobré používat kvalitní zesilovače, třeba i vybavené limitérem, nebo dobře nastavený limitér v processingu. Jak říkal Petr na školení, reprák je vděčná součástka a pokud mu nepošleš nějakej nesmysl tak se mu většinou nic nestane
