Stránka 1 z 2
Chci koupit aktivni repro American Audio nebo Behringer ?
Napsal: úte 18. kvě 2010 17:56:09
od Fonziii
Zdravim,jelikoz prodavam svetelnou techniku co mam a prechazim na zvukovou,tak potrebuju si koupit reproduktory a chci aktivni.Potrebuju to na dyzu,je to mensi dyza ne nic velkyho.Max kapacita 150lidi.
Koukam i na cenu a proto ze mam rad obe dve znacky tak se rozhoduji mezi aktivnimy repraky
Behringer Eurolive B 212A a American Audio PXI 12P
Ma nekdo zkunenosti stema reprakama jak hrajou?de mi taky hlavne aby to hralo slusne bassy.Nechci koupit repra bez toho aby hrali dobre i bassove.Diky za pomoc.
Re: Chci koupit aktivni repro American Audio nebo Behringer
Napsal: úte 18. kvě 2010 18:25:33
od Fyla
Myslim, ze to neni moc dobry napad. Urcite k tomu budes potrebovat nejaky subbas. Na diskotece by to a) nehralo moc dobre, b) bys je velice brzy odpalil...
Napsal: úte 18. kvě 2010 19:03:49
od Fonziii
no subbas neni zapotrebi,ja sem si pucil bedny nezname znacky a bassovali o hodne lip a hrali lip nez nejakej aktivni system 2.1...dneska rikaj lidi ze ani neni zapotrebi nejakej subac...tak mi poradne jak koupim aktivni nebo pasivny bedny s dobrou cenou a aby hrali slusne..koukam na bedny omnitronic cena hodne dobra,treba za cenu 3000 ta bedna ma 400W v RMS..ale co kvalita ? vubec nevim
Napsal: úte 18. kvě 2010 19:20:54
od Fyla
Kvalita hodne spatna...
Napsal: úte 18. kvě 2010 19:27:46
od Fonziii
takze mam jit radsi do tech americanu ?
Napsal: úte 18. kvě 2010 19:34:31
od Showservice
Doporučil bych ti přišetřit alespoň na megatony. V týhle cenový relaci asi nejde koupit nic slušně hrajícího. Oni ty aktivky, co píšeš hrát trochu slušně budou, ale tak na třetinovej výkon a nebude to basovat...jakmile přidáš, tak to začne být zkreslený a začne to clipovat. Přidáš ještě víc a spálíš to...
Napsal: úte 18. kvě 2010 19:34:48
od Fyla
Pokud ti jde opravdu o kazdou korunu, z tehle znacek bude mozna nejlepsi ten behringer... Musis ale pocitat s tim, ze je to naprostej low-end. Zvolil bych ale asi jiny model, nez s 12" reproduktorem. Zkus se zeptat Safy tady na foru. Urcite poradi.
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:09:52
od Fonziii
Takze za 7000kc nejakej aktiv dobrej nesezenu?myslim 7000kc jen jedna bedna.
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:14:55
od Showservice
Těžko říct, co je lepší...Ty Behringery jsem měl jako odposlechy na jedné akci, kde jsem byl bez aparátu. Hrálo to a vydrželo to. Ale jako hlavní PA na diskotéku bych se to bál použít. Od AA jsem měl v ruce jen V6001 a nebylo to zas tak špatný, jak jsem čekal. Možná bych šel raději do Eurolive a s 15".
Edit: Za 7k bych se ohlídnul po DB opera nebo bazarový RCF...bude to daleko lepší
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:19:38
od Fonziii
Dobre diky za rady vsem
Jinac koukam na ty db technologies opera sice je cena 8000 to bych dal jeste ale ma to jen 150+50W v RMS...bude to stacit na tu dyzu s kapacitou max 150lidi ?
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:25:27
od Showservice
Tak upřesni prostor...cca metry
Ale stačit to nebude
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:29:17
od Fonziii
Prostor je delanej do nepravidelneho tvaru,parket ma tak max 15 m2...je to proste jakoby restaurace a tam se maj delat diskoteky.
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:29:46
od Stanik
Ahoj, mám kamaráda, který pouští muziku z 12" dvoupásmovek, ale on dělá jen firemní - tedy nehlasitý akce. Jestli boxy, tak se subbasem.
Chci říci, že všechny jmenované alternativy jsou spíše pro zahradní párty. Takto jsou definované, s tím jsou vyrobené. Požadovaný bass tam nebude. Ty to budeš dokrmovat na mixu a do měsíce je spálíš. Pak teprve zjistíš, že se na spálené cívky reproduktorů nevztahuje záruka. Zaplatíš "bratru" 2 tis. za výměnu 15" a budeš je hledět prodat. No a pak přijde drůhá jobovka. Nikdo je nebude chtít. Z uvedených výrobců je Omnitronic nejhorší. Jeho levný boxy jsou dělaný z kukuřice a reproduktory mají reálnou účinnost 90dB ( a to i přesto, že mají na krabici napsaný 100dB). DAP Audio je na tom trochu líp. Levný bedny dělají z 16mm dřevotřísky, ale s účinností jsou na tom stejně. Behringer je taky dělaný z dřevotřísky, ale alespoň z 18mm. Taky reálné účinnosti jsou kolem 96dB. Podívej, na diskotéku nepotřebuješ nějaký krásný prokreslený středy. Potřebuješ tam hlavně basy a výšky. Tedy dvopásmový boxy budou stačit. Nicméně min. 15" subbas ( alespoń 1kus) budeš potřebovat. ( některý aktivní vyhýbky mají možnost mono subbasu). Co se zesilovačů týče, určitě se vyhni Omnitronicu a DAP Audio. Mám teď na stole na opravu pro kamaráda Omnitronic P 1000. Je to zesík, který by měl mít 2x500W. Nicméně polovina je pravdou. Má těžce poddimenzované zdroje i zesilovače. Na jedné straně jsou jen 3Ks výkonovách tranzistorů. Taky chladič odpovídá spíše 2x200W. Musíš prostě počítat s tím, že pokud chceš aparátek pro DJ pro 150 lidí, tak aby ti to vydrželo alespoň po dobu záruky, tak musíš uvažovat 2x box dvoupásmový s 15" bassem( min. 300W) a jeden společný subbas min. s 15", min 400W RMS. Pak 2 zesilovače, s tím, že ten jeden může jet do můstku ( na subbas). Také 1 aktivní crossower s výstupem pro mono bass. Tedy přibližně 30tis. Pokud nechceš tuto sumu investovat, raději do toho nejdi. Byl bys jen velmi zklamaný.
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:44:46
od Fonziii
Ja vim no,mit taky prachy tak du dotoho hned,ale de o to ze potrebuju neco sehnat narychlo.A chcese mi spis aktivni nez pasivni,pac tahat zvlast zesik a bedny se mi nechce,i kdyz je nejlepsi mit vsechno zvlast no.
Napsal: úte 18. kvě 2010 20:49:30
od Fonziii
Ale jak koukam tak skoro vsechny ty aktivaky tech behringer nebo AA jsou delany z plastu...vyplati se ten plast nebo je to otres?
