Jak postavit malé PA
Napsal: úte 25. kvě 2010 14:52:50
Zdravím všechny zvukaře na tomhle fóru.
Nějakej čas už to tady pročítám a snažím se nasát co nejvíc informací, každopádně mám ale pár konkrétních otázek, na který bych potřeboval odpověď.
Nejdřív teda o co jde. Asi patnáct let už s menšíma nebo většíma pauzama působím v různých, zejména undergroundových kapelách jako bubeník, nebo basák. Povětšinou tato uskupení hrajou v menších prostorech jenom na komba, v lepším případě se na zpěvovej aparát, který se někde schrastí, přizvučí kopák. No a protože bych chtěl abysme právě na zpěv a takovýto přizvučení bicích, případně pro klarinet nebo saxofon měli aparát svůj, chci si postavit takový menší PA, který ale bude vhodný i pro občasné využití pouze reprodukovanou hudbou a samozřejmě bude co nejlevnější, tudíž chci vycházet z toho, co je momentálně k dispozici:
- Zesilovač QSA 1000
- Mix Tapco 60
- 1x basová bedna (viz obrázek), původně osazená Tesla ARM 9308, s tou jsem zajel k p. Cimbalovi (vím že názory na něj se různí, ale mám to k němu prostě blízko), aby mi do ní doporučil vhodné repro, načež si ode mě vzal tu Teslu, s tím že mi ještě za příplatek 3000,- Kč připraví do těchto beden 500W 15" 8 Ohm repráky. Dá se to?
Ano, podle této jedné bedny co mám, chci postavit ještě jednu stejnou, a potom k nim dostavět vrchy, nějaké středovýškové bedny. A to je právě to s čím bych potřeboval poradit. Jaké by měli tyto bedny asi být, jaké repro v nich použít, aby to šlo dohromady s těma basama. (Dá se někde sehnat konkrétní plánek pro stavbu?)
Je mi jasné, že asi nebude dost ani ten zesilovač co mám teď, tudíž nevím jestli koupit jeden jiný pro celou sestavu, nebo k tomu co mám druhý přikoupit a nějak použít dva.
Teď o víkendu sme s klukama zkoušeli ten zesák a musím říct že výsledek je hodně pod mým očekáváním. Připojili sme k němu nějaký kámošovy dva samodomo dělaný odposlechy, který mají repro 1x Tesla ARO 814...dál to nejde přečíst, a nějaký tweeter bez popisu, připojený bez vyhýbky, údajně každá bedna okolo 150W. Použitý mikrofon Senheiser e845s, kabel 2x velký jack-2x XLR z mixu do zesáku je DAP Audio, a ze zesáku k repro vede 10m kabelu pruřezu 2x2.5mm.
Mikrofon nebylo možné žádným způsobem pořádně zesílit, aby se to dalo použít ve spolupráci s kytarou přes kombo ve zkušebně. Zkrátka byl furt málo nahlas, přitom na zesáku už blikaly CLIP ledky. Stejná situace s pasivní basou, hozenou přímo do mixu. Něco jinýho, když sem do vstupu CD IN na mixu připojil empétrojkovač, to šlo vyhulit dost, tak že bylo slyšet že už nestíhají bedny (a Clip neblikal), v případě mikrofonu to bylo spíš naopak, bedny potichu, evidentně by ještě mohly ale clip na zesáku červenej. Nevíte proč? Nevhodné bedny? Nebo co?
Snad si někdo najde čas na odpověď, za každej nápad dík!
- Mix Tapco 60
