Subwoofery umístění indoor
Frenk
Příspěvek od Frenk » sob 25. zář 2010 13:33:00
Jak spávně umístit basovky ve vnitřních prostorách(klubu), na zem či nějaké podstavce?? Jak se zbavit bez vykrádání zvuku ekvalizérem nepříjemného hučení, které leze do mikrofonů mechanickou cestou přes podlahu - stojan?? Jak zajistit rovnoměrné pokrytí, aby vzadu nebyl zvuk přebasovaný, zahuhlaný, tupý a vepředu ostrý a bez basů ?? Poradite něco co stoji za vyzkouseni?? Momentálně jsou Suby HK audio Actor umisteny na dutych podstavcich na drevene podlaze pred podiem(taktez drevene). V jiném klubíku mám RCF 8001 primo na podiu na strane a takove problemy tam nemam treba i se sesti mikrofony vepredu na zpev, a dokonce to i rovnomerneji hraje. Muze byt problem treba i v tom HKcku ??
Martin Korf
Re: Subwoofery umístění indoor
Příspěvek od Martin Korf » sob 25. zář 2010 16:10:35
Basy se šíří všesměrově, ale záleží hodně na konstrukci sálu, občas najdeš místo kde se basy "schází". Záleží asi taky na nastavení kde hrajou ještě subbasy a kde hořejšek. Zrovna u těch 8001 jedniček myslim se to dá nastavit, máš na výběr 80 nebo 100 Hz. HK audio neznám takž e ti nemůžu konkrétně pomoc
Příspěvek od Pavel Sedlák » sob 25. zář 2010 16:14:52
8001 je bassreflex - to je v interiérech výhoda a navíc patří k těm opravdu povedeným.
HK Audio - basovky jsou bassreflexy ?
Co další části řetězce ?
To, že u basovek není bas slyšet a na barech padají sklenice, dělá s oblibou basshorn - pak částečně pomáhá otočení o 90 stupňů (položit na bok) a nestavět na sebe, ale vedle sebe...
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 26. zář 2010 3:18:57
Ty 8001 neresim ty hraji vyborne, ale z tech HK jsem zklaman(a nejen z tech basovek, takovy HK DART monitor bez ekvalizace hraje primo priserne, plastovy ART 310A myslim ze hraje lip i bez jakekoli ekvalizace). Jestli je to bassreflex nebo neco jineho netusim, jsou zadelane molitanem. Zkusim zjistit. Delici frekvence ani faze se tam bohuzel nastavit neda :( To postaveni vedle sebe urcite vyzkousim, ale to tam pak bude kazdy pokladat piva. :D No jinak zbytek PA je myslim slusny: pult Soudcraft GB4, Main EQ DBX iEQ31, mon EQ DBX231, PA aktivni HK Actor DX http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -70044.php.
Martin Korf
Příspěvek od Martin Korf » ned 26. zář 2010 18:48:24
Kolik máš těch HK-ček? ZKus třeba jeden na každý kraj a dva doprostřed, taky varianta
jeany
Příspěvek od jeany » pon 27. zář 2010 10:26:53
Přijde na to co máš za mixák. Pokud něco lepšího, co má laditelný HPF nemilosrdně řezat vše, co do spodního pásma nepatří, můžeš si i třeba vyčlenit spešl grupu pro SW a posílat tam jen to co tam hrát má (kopák, basa..). Někdy je s podivem jak jednotlivá vysólovaná šavle hraje tence a nahovno, ale v mixu sedí jak Jandák na hrnec...
Co se týče beden samotných může pomoct tlumení okolí SW rockwoolem (hlavně mezi SW a dřevěnou podlahou pódia)
Příspěvek od safa » pon 27. zář 2010 18:52:26
... na totez muzes pouzit jestli mas volnej i post-fader AUX.
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 19:00:57
Jo to zkusim, na mixu je tomu center output :-) da se do nej posilat stejne jako do podskupiny, jen je ale problem ze suby budou hrat full range protoze HK ma vyhybku jen v tech vrchach :( Tak pokud to pujde primo mix-sub nebude to nic rezat. Coz asi neni uplne ok.
ty HK suby jsou celkem 4 (2 na stranu)
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 19:03:27
No a co s temi vrchy s timhle zapojenim?? Prepnout na fullrange nebo nechat rezat ?? U HK je to deleni na 100Hz.
Martin Korf
Příspěvek od Martin Korf » pon 27. zář 2010 20:34:50
Řezal bych na těch 100 Hz
zhejby
Příspěvek od zhejby » pon 27. zář 2010 23:15:53
Zdarec, pokud máš "zahuhlaný" pódium a mikrofony to přirozeně snímají, mohl bys to eliminovat přidáním dalšího subbasu, který by "hrál" ne na sál, ale do pódia. Musíš signál do něj přefázovat a zpozdit o ms, které odpovídají vzdálenosti mezi oběma membránami. Takto bys mohl dosáhnout méně hlučnějšího pódia.
Master Sound
Nick
Příspěvek od Nick » pon 27. zář 2010 23:44:28
mno, nevím... teoreticky to funkční bude, ale v praxi se to takhle nedělá, alespoň o tom nevím
Řekl bych, že hučení na pódiu bys měl odstranit spíše laborováním s umístěním subů. Basy se sice šíří všesměrové, ale má to své fyzikální hranice. Basové bedny patří na zem, není důvod je dávat na podstavce. Pokud je pódium vyvýšené, je tak vytvořena pro šíření zvuku jedna přirozená clona, neměly by ale hrát pod pódium, zvláště jestli je duté a dřevěné...
(edit: Actor ne, ten se staví na sebe, takže celý na pódium, pokud není ve dvou metrech...)
Co se týká toho, že u pódia je to bez basu a vzadu to huhlavě třepe nohavicemi (a naopak), hledal bych kompromis právě v jejich vzájemné vzdálenosti a dále od bočních zdí, protože jde evidentně o interferenci vln v malém prostoru... když se ve větší vzdálenosti uklidní a začnou jakžtakž hrát. Takže znovu - hledat optimální pozici.
Dá se mimochodem laborovat i s natočením, jen pro zajímavost - suby výdechy k sobě: před pódiem nic (stejně tam řve kombo), zato se výkon lépe protlačí do dálky.
A malá odbočka: překvapil jsi mne s těmi DARTy - sice to není žádná pecka, ale vždycky jsem s nimi byl spokojený, naopak se přímo na nich dá leccos nakroutit. Určitě ale záleží, o jakou jde muziku, já je honit nemusím.
Frenk
Příspěvek od Frenk » úte 28. zář 2010 0:03:30
Tak myslim ze informaci je dost, na pristich akcich budu laborovat. Diky vsem :-)
No k tem DARTum, ja bohuzel je nemuzu vzit nekde ven nebo do jineho prostoru, takze je mozny, ze za to nemuzou. :wink:
zhejby
Příspěvek od zhejby » úte 28. zář 2010 7:42:47
Nick píše:mno, nevím... teoreticky to funkční bude, ale v praxi se to takhle nedělá, alespoň o tom nevím
Zdarec, toto je standardně a docela běžně používaná praxe. Z českých zvukařů jsem si toho všiml u Otesoundu a ještě na prezentačním pódiu u poslední Muziky. Tady ale nevím, kdo to dělal. Ten Otesound to má docela srozumitelně popsané zde: http://www.otesound.cz/onas.php
Jinak pohybováním subbasy bude řešit věc jen částečně ( vzhledem k vlnovým délkám řešených - problémových frekvencí)
Master Sound
Nick
Příspěvek od Nick » úte 28. zář 2010 13:39:05
ok, omluva, dělá se to i v praxi... jen pochybuji, že jde o standardní a časté řešení
ale nechci slovíčkařit
jen si myslím, že to pro kolegu v tomto případě není realizovatelné řešení
OT k DARTům: právě že je používám uvnitř a spokojenost maximální... ale nemusí to platit v každé situaci a pro každého, to je jasné
