Čím nahradit 2xRCF 6001A + 4xRCF 8001AS?
Proud
Příspěvek od Proud » pon 02. led 2012 19:43:19
Pozn. admin: název tématu "Čím nahradit 2xRCF 6001A + 4xRCF 8001AS?" vznikl až v pozdější fázi, původně zněl "Tip na zvukaře? Zvuk do klubu?". Nenechte se tedy zmást tím, že v prvních příspěvcích není ještě typ repro jasný.
Zdravím všechny pány zvukaře i nezvukaře,
rád bych pořídil nový zvuk do menšího hudebního klubu.
1.Sháním někoho (i přesto, že již jsem několik vhodných subjektů našel), nejlépe z Moravskoslezského kraje, kdo by byl ochotný dorazit do klubu a omrknout prostory. Asi by bylo dobré prostor, který má být vybaven novým zvukem, osobně vidět. Proto vás tímto prosím a jakýkoliv solidní kontakt. Prosím jen seriózní lidi a firmy.
2.Rád si přečtu i vaše poznatky, rady a tipy k nazvučení těchto prostor:
Klub je poměrně malý o ploše cca 140m2. Je to typický tunelovitý (klenba) sklepní prostor. Kapacita plus mínus 120 lidí. V klubu převládají akce zaměřené na elektronickou hudbu (house, techno, drum&bass aj.). Živá hudba se v klubu vyskytuje velmi sporadicky. Momentálně je v klubu aktivní systém RCF (bohužel teď nejsem schopný napsat přesné typy). Bylo mi řečeno, že zvuk je předimenzovaný (větší výkon než je ve skutečnosti třeba, proto aby bedny nehráli na plný výkon).
Můj rozpočet na zvuk se vším všudy (odposlechy, kabeláž atd.) je 200 000 Kč s tím, že se rád mírně přes tuto hranici přehoupnu.
Osobně bych dal přednost aktivnímu zvuku před pasivním.
Předem děkuju za cokoliv konstruktivního.
PS: V případě, že je zde vhodnější téma, kam tento dotaz zařadit a je možnost ho přesunout, budu jenom rád.
mazi
Příspěvek od mazi » pon 02. led 2012 20:18:16
Kde v moravskoslezském kraji?? Sídlíme v Kopřivnici, v případě zájmu dej vědet na 603 377 683
Proud
Příspěvek od Proud » pon 02. led 2012 20:52:30
Opava
gabluk
Příspěvek od gabluk » pon 02. led 2012 21:17:21
A ten stavajici system ti nevyhovuje???
Příspěvek od TomasVv » pon 02. led 2012 22:30:56
Se stávajícím rozpočtem nic moc lepšího neseženeš, než některou aktivku od RCF, DAS, možná EAW.
Pokud bys snesl pasiv, tak se možná vejdeš do Nexa PS s nějakou basovkou a zesilovačem.
Zkus napsat přesně, co tam teď je a co s tím potřebuješ udělat a proč.
honza637
Příspěvek od honza637 » pon 02. led 2012 23:21:32
Zdar, zkus se domluvit s panem Wildtem , http://www.kv2audio.cz" onclick="window.open(this.href);return false; .
Jednak za ty peníze opravdu solidní zvuk pořídit lze a hlavně Ti dovede kvalifikovaně poradit.
Proud
Příspěvek od Proud » úte 03. led 2012 10:00:46
Už jsem pár názorů od lidí co systém viděli a především slyšeli dostal. Problém je v tom, že se názory dost rozcházejí. Bedny už mají něco za sebou. Bylo mi řečeno, že už tři roky hrajou v klubu. Asi nic nevydrží věčně. Většina nových beden v této cenové kategorii bude hrát dobře, ale jak to bude s kvalitou zvuku po třech letech neustálého provozu, téměř sedm dní v týdnu. Na akcích navíc bedny hrajou hlavně rychlou elektronickou hudbu. Žádná Helenka nebo Karel. Jak je to s životností repráků u takových beden. Nemám přesdstavu.
Proud
Příspěvek od Proud » úte 03. led 2012 10:08:29
Důvodem proč vůbec uvažuju o výměně systému je, že mi původní majitel k bednám není schopen nic říct a navíc to vypadá, že k nim snad nemá ani žádné papíry a nerad bych koupil zajíce v pytli. Nevím přesně jak jsou bedny staré. Dneska do klubu jdu, tak si všechno sepíšu a hodím vám to tady. Pak se uvidí. Navíc si myslím, že když vezmu dva stejné systémy s tím, že jeden bude fungl nový a druhý tři roky starý, tak bude rozdíl slyšitelný. Je to tak nebo se mýlím?
Proud
Příspěvek od Proud » úte 03. led 2012 10:11:15
Ještě jsem zapomněl dodat, že stávající zvuk není pevná instalace, ale pře letní prázdniny se používal na menších venkovních akcích. Tzn., že byl nespočetně krát převážen atd. atd.
Patso
Příspěvek od Patso » úte 03. led 2012 10:21:20
Proud píše:Ještě jsem zapomněl dodat, že stávající zvuk není pevná instalace, ale pře letní prázdniny se používal na menších venkovních akcích. Tzn., že byl nespočetně krát převážen atd. atd.
Bedny nejsou auto, jsou systémy které ti po x letech můžou hrát spíš i líp než hůř.
Jako že různě staré bedny budou hrát různě, to jo, to je pravděpodobné, ale nikoli nutné.
Z toho co píšeš, je taky možný, že narazíš na "mercedes" a nemusíš nic řešit :-D
Příspěvek od exxxi » úte 03. led 2012 14:45:31
To, že bedny RCF hrajou blbě bude na 80% rukama těch, co je obsluhujou :lol:
Proud
Příspěvek od Proud » úte 03. led 2012 17:12:14
Myslím, že bedny nikdo neobsluhuje. Je zde akorát několikero nastavení na jednotlivé hudební žánry. Připomínám, že se nejedná o zvučení žívé hudby, ale DJs. Nejsem profík, tak tomu nerozumím, a proto tady píšu. Poznámky tohoto typu jsou pouze ztráta času, především těch co je píšou.
Proud
Příspěvek od Proud » úte 03. led 2012 17:18:38
Zde jsou typy reproboxů, které se momentálně nachází v klubu.
2xRCF 6001A + 4xRCF 8001AS. Vše by mělo být 3 roky staré. Odposlechy jsou nějaké pasivní bedny od AC Akustika (stáří neznámé, ale počítám minimálně 6 let) a zesilovač MAD PA series(přesný typ jsem nezjistil).
Příspěvek od exxxi » úte 03. led 2012 17:21:22
Tak takový bedny ti upřímně závidim. S podobnou sestavou jezdí i Brychta a zvučí venku pro 300 lidí.
Proud
Příspěvek od Proud » úte 03. led 2012 17:32:29
Bude do klubu lepší aktivní či pasivní zvuk? Zajímá mě hlavně, zda-li je znatelný rozdíl ve výsledném zvuku. Nejde mi o složitost zapojení, váhu beden ani o problémy při případné poruše.
