Doporučte subbass k 2x Tapco 6912
Slim
Zdravím zdejší osazenstvo,
vlastním 2x Tapco 6912
(výkon: 250 / 500 (RMS / PROGRAM)
• reproduktory: 1x 12" basový, 1,25" výškový (titan)
• impedance: 8 Ohm
• frekvenční rozsah: 49 Hz - 18 kHz
• citlivost (1W/1m): 100 dB
• vyzařovací úhel: 90x50)
a rád bych je doplnil o subbass, který bude kvalitativně a zvukově k nim sedět.
Doteď jsem používal dva reproboxy (šneky) vlastní konstrukce (byl jsem mladý a blbý) s reproduktory P-Audio E15-300s a zesilovač RH Sound RH600. Už déle však se zvukem spodků(podivné hučení a šplouchání bez jasného přednesu) nejsem spokojen a proto vás žádám o radu. Čím doplnit ty Tapca?
Zda aktivní nebo pasivní nezáleží.
Cena řešení kolem 12000,-Kč
Styl produkce: karaoke párty a diskotéky pro děcka v táborové jídelně. (Max. 50 lidí)
Poznámka: crossover Omnitronic XO-23S
Předem děkuji za jakýkoliv přínosný názor
• impedance: 8 Ohm
... běžte si hlučet jinam!
Čím krmíš ty Tapca?
jinkstímhle rozpočtem bych klidně šáhnul po Behringeru B1800D PRO, navícmůžeš vyřadit i tu výhybku od Omni, která asi na kvalitě taky moc nepřidá.
jakub_showservice
Na kolika Hz máš dělení? Problém může být v tom. (když neberu v úvahu kvalitu komponent...) Za tuhle cenu bych koupil jeden aktivní s 18". Zbavíš se problému zesilovače a crossu naráz.
Slim
Tapca krmí t.amp TA600 MK-X power amplifier - 2x 300W/4Ohm, 2x 200W/8Ohm, 19" rack/2Ublaha píše:Čím krmíš ty Tapca?
Na lepší zesilovač to ještě chvíli nebude.
Dělím na 100Hz (24db/oct) a zkoušel jsem na tom crossoveru všechno možné. - Problém bude asi hlavně v těch "samodomo" reproboxech ...
Díky za reakci
No ten Behringeru B1800D PRO není do začátku na spodek špatnej, párkrát jsem ho slyšel hrát, dokonce ani ta vyhýbka v něm něják funguje což se o aktivních crossoverech od behringeru říct nedá a ta cena je asi tak adekvátní, stejně v této cenové kategorii moc lepší výběr není. A nemusíš tahat další zes.
Slim
Ten Behringer B1800D PRO nevypadá špatně, jen si nejsem jist tou vahou. 52Kg je dost, když vezmu v potaz, že sám vážím 60 kilo a vše tahám sámm-navrtal píše:No ten Behringeru B1800D PRO není do začátku na spodek špatnej, párkrát jsem ho slyšel hrát, dokonce ani ta vyhýbka v něm něják funguje což se o aktivních crossoverech od behringeru říct nedá a ta cena je asi tak adekvátní, stejně v této cenové kategorii moc lepší výběr není. A nemusíš tahat další zes.
Každopádně píšu si: první kandidát B1800 PRO
Díky
marian
Tie P-audio niesu az tak na odpis, samozrejme ak niesu vytrieskane. Ak zozenies niekde prazdnu BR bednu, tak ich skus hodit na skusku do nejakych, parametre nevizeraju najhorsie. V Sneku nemusia hrat az tak dobre lebo maju slasi pohon.
Kazdopadne ten Behringer B1800 nieje za danu cenu az tak zla volba aj ked je to dost smejd, k tym 6912 by aj jede 1 ks mal dost pomoct. tenm T. amp neje najhorsi bordel, kazdopadne tie 6912 by zniesli aj cosi silnejsi zosil optimum im je tak 300-400W/8ohm.
V takej cene je este Proel EX18SA ten nehra podl amojho ucha ani tolko.
Ano 18" sub je pomerne velky no za rovnaku cenu dostanes viac basoch ako s 15". Pri rovnakom vykone a kvalite sa 2ks s 18" vyrovnaju 3 az 4ks s 15".
Nebal bych se dat 18PS76 nebo DAS 18H do basreflexu, snesou i mensi. Sam to druhe pouzivam, spokojenost. Samozrejme to neni na ducduc na louce pro 200 lidi. Novy Proel nebrat!
Marian, mas ten Proel? Shanim levny pouzity do paru.
Nevím, kde jsi našel tento údaj ale tento sub váží 38 kg!Slim píše:
Ten Behringer B1800D PRO nevypadá špatně, jen si nejsem jist tou vahou. 52Kg je dost, když vezmu v potaz, že sám vážím 60 kilo a vše tahám sám![]()
Díky
http://www.audiotek.cz/product-39759-be ... b1800d-pro" onclick="window.open(this.href);return false;
Slim
Zde: http://www.behringer.com/assets/B1500D- ... ochure.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;m-navrtal píše:
se uvádí dokonce 54kg
Ten údaj na audioteku je nesprávný.
marian
exxi: nemam
Ked sa ti jedna o vahu tak je aj 15" B1500D, ale ak by si si prilplatil za dB tech Sub 05 alebo sub 05D tak to mas to kavalitativne kategoriu vyssie, nato ake su malie dost dobre hraju.
Tak to má Behringer někde chybu, několik různých návodů. V každém je něco jiného.Slim píše:
se uvádí dokonce 54kg![]()
Zde je kompletní manuál k tomuto subbu Behringer B1800D PRO a uvádí se 38 kg
http://www.audiotek.cz/produktyATK/behr ... PRO_p1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ale váha 54 kg je reálná, když uvážím, že zvučím s Yamaha MSR800, ten váží 45kg a má 15´´ repro.
Prostě v tom má Behringer bordel
Slim
Silně mě to láká dát nějaký kačky navíc, ale hlavně kvůli tomu, že ten Behringer B1800D PRO váží opravdu těch 54kg a to je prostě na jednu osobu o váze 60kg moc.marian píše:exxi: nemam
Ještě mám takovou úvahu, zda nekoupit místo Sub 05D (což je 15") toto:
Mackie SRM 1801 - http://kytary.cz/mackie-srm-1801/HN113206/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje úvaha se opírá o to, že dřív tento reprobox měl značku Tapco a tak předpokládám, že by mohl být crossover naladěn tak aby to vyhovovalo i těm mým Tapco 6912.
Je tato myšlenka chybná?
Díky
marian
Mackie SRM ma croccover nastaveny na pevnu frekvenciu 125Hz, Behringer ma preladitelny 90-150Hz.
Na prodance je meranie toho mackie subbasu, parametre toho repra co je v tom su nic - moc podla mna...mohol by sa vyjadrit niekto s prodance ako to hra...
http://www.prodance.cz/protokoly/Mackie_SRM1801.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Muzes ten reprak srovnat treba s BC 18ps76, mackie je o 3dB horsi na citlivosti, pohon ma sotva polovicni Bl 11.
