Jak opravit promáčklou membránu u reprodukturu?
  • powersoft nakup
iiii
Příspěvek od iiii » stř 07. bře 2012 10:59:23
Zdravím kolegové.
Potřebeval bych poradit jestli někdo bude vědět.
U počítače mi sestra promáčkla basoví reproduktor.
Chtěl bych poradit jestli někdo neví jak ho dostat do původního stavu.
Napadl mě vysavač skusit vysát zpět. ale bojim se abych to nepoškodil.
Děkuji za rady.
Vojta23
Příspěvek od Vojta23 » stř 07. bře 2012 11:57:54
Ahoj íííí .
Vysavač rozhodně nepouživej, neboť si tím nepomůžeš. ;-)
Když jsem si posledně nechtě při osazování reproboxu promáčkl basový reproduktor, tak jsem to vyřešil následovně.
+ Vzal jsem silnější špendlík. Opatrně jsem propíchl střed vrchlíku a po cca 5 minutách tvarování, jsem měl vrchlík opraven. :D :D
Dírku po špendlíku nutno zalepit, kvůli zvukovým paskvilům, co by vznikali průchodem vzduchu, mezi venkem a prostorem pod vrchlíkem dírkou.
+ Potom jsem vzal sekundové lepidlo a opatrně jsem nanesl malinkou kapičku na dírku po špendlíku a nechal zaschnout. Černou centrofixou jsem zamaloval po lepidle bílou skvrnu a bylo po všem.
Není to sice profi práce ale lepší než strhávat celý vrchlík reproduktoru a riskovat zničení reproduktoru. Spravovaný vrchlík reproduktoru byl papírový. Nevím jaký máš ty. :) :)
Doufám že ti to pomůže, takhle jsem už opravil pěknou řádku reproduktorů a vždy se spokojeností lidí a mě samotnýho. :) :) S pozdravem Vojta23 :D :D
iiii
Příspěvek od iiii » stř 07. bře 2012 12:18:57
Ahoj děkuju za radu skusim to a nebude to něják rušit?. že je to zakáplí lepidlem
Membrána je papírová.
tak ještě jednou děkuji. za rady
sledge
Příspěvek od sledge » stř 07. bře 2012 12:24:52
Nebo zkus vzít izolepu nebo něco lepivějšího, a opatrně přilep k poškozenému místu (i okolo), nech chvilku přilnout a poté opatrně vytahuj. Proces opakuj až do zdárného vytvarování. Nejde moc použít na papírové membrány bez impregnace - část papíru odtrhneš spolu s páskou...
iiii
Příspěvek od iiii » stř 07. bře 2012 12:29:53
JJ taky sem si řikal že by to šlo asi i s papírem, to bych asi dělal s plechovou membránou.
To nebudu rači skoušet
a taký vyžvýkanou žvíkačkou by to šlo :D
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » stř 07. bře 2012 13:50:22
Když jsem byl malý a trpěl stejným problémem, řešil jsem to větším kelímkem od jogurtu s otvorem uprostřed ve dně (zahradníci znají, mainky a babičky v tom pěstují přísady rajčat a paprik). Nasadil jsem kelímek otvorem na k vrchlíku, jemně přitiskl k membráně a pusou vycucl trochu vzduchu. Podtlakem se vrchlík srovnal do hladkého kulatého tvaru.
Jak mě ty sestry štvaly... :-)
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 07. bře 2012 15:00:29
Jde to i tím vysavačem, ale musí se opatrně, aby se v něm kopulka nebo mebrána prostě neuklidily, naštěstí mají dneska vysavače regulace výkonu motoru a nějakou možnost vzduch do sání připouštět taky anebo ji jde naimprovizovat. K uváděným metodám se dá v případě středového otvoru v magnetu někdy přidat i prosté vytlačení zezadu něčím tenkým a raději nemagnetickým. Na některé plastové a textilní kopulky platí i opatrná "masáž" kolem promáčknuté části směrem k jejímu okraji, který se tak postupně po povrchu posouvá, až zmizí. Papír a kov by se tak asi dal jen zhoršit.
iiii
Příspěvek od iiii » stř 07. bře 2012 16:03:49
jj všem moc děkuji za rady kouknu na to.a skusim to. děkuji moc tim kelímkeb bych to mohl skusi.
sestry sou někdy dobré když například za mě uklidí nádobí :D
Slim
Příspěvek od Slim » čtv 08. bře 2012 15:01:10
Já jsem měl kdysi taky docela zle promáčklou kopulku a vyřešil to vysavač s regulovatelným výkonem. Nastavil jsem co nejnižší výkon, bez trubky nebo nějakého nástavce a ještě jsem pootevřel takový plastový přepínač, abych ubral na sacím výkonu. A hle, po 20 sekundách jemného tvarování bylo vše zpět. ;-)
... běžte si hlučet jinam!
sledge
Příspěvek od sledge » čtv 24. kvě 2012 8:45:00
Ještě doplním variantu nápravy membrány u výšek - většina rozumných reproduktorů má sundavací kmitačku, kterou lze po demontáži pohodlně vytvarovat vytlačením zevnitř. Pak opatrně nasadit zpět a připadně při sinusu vycentrovat tak, aby nedrhla. S trochou pečlivosti je to jednodušší, než to patlat zvenčí...
Lešek
Re: Jak opravit promáčklou membránu u reprodukturu?
Příspěvek od Lešek » úte 21. bře 2017 21:51:11
Na promáčknuté plastové kopulky je ta lepící páska výborná finta-děkuji!
zajda001
Příspěvek od zajda001 » ned 22. črc 2018 20:09:50
:idea: diky! Skvely napad a funguje to =D>
sledge píše:Nebo zkus vzít izolepu nebo něco lepivějšího, a opatrně přilep k poškozenému místu (i okolo), nech chvilku přilnout a poté opatrně vytahuj. Proces opakuj až do zdárného vytvarování. Nejde moc použít na papírové membrány bez impregnace - část papíru odtrhneš spolu s páskou...
Janina
Příspěvek od Janina » ned 16. čer 2019 15:46:40
Oboustranná měkká lepicí páska zafungovala :) Párátkem jsme jemně pásku přitlačili a pak pomalu odlepovali.
návštěvník
Příspěvek od návštěvník » pon 17. čer 2019 10:59:48
Problém asi bude u kopulek větších průměrů /asi nad 4cm/, z tužšího papíru a nebo kovových. Vytáhnout to obvykle jde, ale vrapy po deformaci jsou pořád vidět.
