Doporučte subbasy
Doporučte subbasy
Ahoj všem,
uvažuju o koupi subbasů. Mám vyhlídnuté:
DB Technologies DVA S09
DB Technologies SUB 15D
DB Technologies SUB 808D
RCF SUB 705-AS
Můžete mi někdo prosím poradit, co je z toho nejlepší?
Použití - zábavová kapela (bicí, basa, kytara, klávesy, zpěv) žádná tvrdá muzika, sály do 150 lidí, výjimečně do 200. Na vrchy mám RCF 310a, které ale můžu také klidně vyměnit za jiné.
Díky
Pavel
RCF SUB 705-AS
Díky
Pavel
Doporučte subbasy
Nějaký divný výběr, ten jediný RCF se už dost dlouho nevyrábí.
Doporučte subbasy
co je na tom vyberu divne? maji podobne vykony, podobne ucinnosti, podobne rozmery, nejsou noname. chtel bych znat nazor nekoho, kdo ma zkusenosti, aby mi pomohl vybrat.
diky
diky
Doporučte subbasy
Divné je to, že si vybíráš z několika vyráběných dB a jednoho NEVYRÁBĚNÉHO RCF. Přitom samozřejmě existuje dost i srovnatelných VYRÁBĚNÝCH RCF, ale ty je tady nemáš. Potom ještě takový detail, že 18" jsi vzal už jen z dB.
Doporučte subbasy
fajn, tak tu 18" rusim. poradi mi nekdo z tech zbylych? A treba i neco podobneho, co tu uvedeno neni.
diky
diky
Doporučte subbasy
Zdravim, osobne pouzivam dB15D ( ve spojeni s RCF422 ) , pokud chces basovou bednu za rozumny peniz, lehkou a se solidnim zvukem muzu pro urceni ktery jsi popsal doporucit, funguje dobre.
Pokud chces zustat v 15" basovych bednach
jeste bych zkusil RCF905 a nebo jiz zminovanou dBTechnologies DVA 09.
Jinak asi bych v dohledne dobe uvazoval o nahrazeni RCF 310 za neco rozumnejsiho, alespon s 12" palcem a 2" hornou a vyhnul bych se RCF rady ART3, stoji opravdu za dve veci..., z RCF bude dobre fungovat rada 4 a nebo dB Technologies rada DVX, niz bych se u dB nedival.
Jinak u RCF (krome rady 3) se snad neda moc slapnout vedle hraje to opravdu hodne dobre, dB je takova levnejsï varianta RCF i kdyz nektere rady jsou osazeny take RCF repro a cena se blizi nebo i prevysuje RCF. Ovsem zalezi pouze na preferncich nejlepsi je si osobne si poslechnout
Samozrejmne jsou i dalsi vyrobci ale u techto neslapnes vedle a hlavne oba jmenovani maji perfektni servisni zazemi (verim ze i zde nejmenovani vyrobci).
Doporučte subbasy
Také uvažiji o basovkách, ale nemám takový rozpočet. Našel jsem Behringer B1500D (prosím nekamenujte mě ale na víc nemám). Můžete mi k nim někdo něco napsat? Styl muziky - svatby, občas nějaký ples v malých sálech.
Doporučte subbasy
Nikdo tě kamenovat nebude (alespoň ne nikdo normální ) za B1500D.
Ale hlavní problém je v tom, že ti nikdo nemůže doporučit basovku, když neví co máš za zbytek aparátu a s čím dohromady ji chceš použít.
Doporučte subbasy
"zbytek" aparátu mám RCF 310A (tedy to samé, co tu psal pavell). Akorát nemám možnost výběru z těch nahoře uvedených subů.
Doporučte subbasy
V tom případě by moh stačit a neměla by to být až tak průšvihová bedna, spíš je to ošulený na materiálu. Zkus pohledat tady na fóru odkazy B1500D nebo B1800D, už se to tu řešilo.
Nenašel jsem nějakou frekvenční/SPL křivku od B1500D, ale zkusil bych to dělit tak kolem 110Hz. ART má takovej zdvih na 100Hz a to by asi mohlo dělat problém.
Beru to čistě podle dokumentace.
Víc by k tomu asi řek Hubert, i když ten zase nebude kopat za Uliho .
Doporučte subbasy
Pokud někdo ty Behringery přinese, tak si je změřím, čistě ze zvědavosti nebo spíš z principu. Zatím nebyla možnost. Nějaké příjemné překvapení se ale dá spíš vyloučit, oni nepotřebují, aby to hrálo dobře, stačí nízká cena. Na líp hrající bedny si Uli teď koupil nálepku Turbosound, takže ani nadále asi nebude moc snahy pozici staré značky kamkoli posouvat.
Doporučte subbasy
Osobně si myslím, že v nich zakopaný pes není. Zesilovače poměrně slušné a spolehlivé (jako celá déčková řada od Behringera), reproduktory s 100mm cívkou na kaptonu a poměrně masivním feritovým magnetem i pólovými nástavci. Skříň standardní dle Behringera. Leč neměřil jsem je (a v dohledné době nebudu mít příležitost)
Jinak pokud jde o výkony, tak se mi zdá, že výkony od Behringera bez specifikace (typu údaje) jsou průměrem z RMS a špičkové hodnoty, takže bych skoro řekl, že není-li uvedeno jinak, mohla by to být podobná hodnota...
Doporučte subbasy
čtu tady různé komentáře na basovky. Mohl by mi někdo dát svůj názor na Behringer B1500D vs. dB SUB 15D. Výkonově je Behringer "lepší" a cenově výrazně levnější. Je v těch bednách dle vašeho názoru opravdu takový kvalitativní rozdíl jako v ceně?
Uvažuju o basovkách a toto mi stále dělá dilema. Zda jít do dražších dB SUB 15D s tím, že zvukově to třeba až zas takový rozdíl nebude, nebo ano?
Předem díky
Ludva
Předem díky
Ludva
Doporučte subbasy
Ten Behringer rozhodně nebude silnější. Co se týče citlivosti, je na tom podstatně hůř. Max. SPL je jen 126db, ten SUB15D má 133db, to už je rozdíl jako kráva, pokud ovšem tabulky nekecaj. Na "výkon" nekoukej. Jinak jsem to neslyšel, takže nemůžu posoudit. Ale i z pohledu spolehlivosti a kvality zpracování bych se přiklonil radši k italům (RCF, DB), než čiňanům.
Doporučte subbasy
a jak je to vlastne s tim SLP? Ma to nejakou vazbu na vykon? Nebo to s tim vubec nesouvisi?
