Stránka 1 z 2
Aké aktívné boxy pre dychovku
Napsal: čtv 26. črc 2012 0:19:37
od zino
Zdravím!
Prosím o radu pri kúpe aktívnych boxov pre dychovku. Papierovo sa mi zdajú vhodné možnosti RCF ART 725 MK2 alebo Mackie HD 1521. Ďalšie na zváženie RCF ART525, EV ELX 115P, Yamaha DSR115.
vopred díky za rady.
Napsal: čtv 26. črc 2012 10:41:19
od striska
Ještě bych zvážil box dB Technologies DVX D12. Osobně jej také používáme na dechovku.
Napsal: čtv 26. črc 2012 13:08:48
od bobo
vybrané RCF sú veľmi dobré. Oproti zvyšku majú minimálne väčší driver pre HF. Okrem iných kvalít...
Ak ide aj o cenu, tak odporúčané dB Technologie, alebo mnou odporúčané QSC K, KW...
Elektrovoice mne pripadá "škrekľavý" a Yamahy Dsr som už videl v predajni odosielať na reklamáciu kvôli driveru...
Ktovie, čo sú nové RCF 4PRO 2031 a celá rada zač... Cena je nižšia...
Ale 525, 725 - nieje čo riešiť...
Napsal: čtv 26. črc 2012 19:43:12
od zino
Zdravím a ďakujem za rady.
Asi som dačo zvojtil odpovedal som pánovi Striskovi a zdá sa že sa odpoveď niekam zatúlala. Po vypočutí viacerých názorov pôjdem asi do tých boxov s 12" spodkom. DVX D 12 je oproti RCF v dreve, ale odrádza ma na tom uhol 60x40 u HK audio, ktoré máme sme zvukovod menili za 90x60, lebo to hralo dosť smerovo. Tak po zvážení vyhrali RCF 722. Mal by som ešte jednu otázku. V sále možno ani nie ale na hranie vonka nebude pri 12" málo basov?
Diky.
Napsal: čtv 26. črc 2012 21:07:57
od bobo
ťažkáááá otázka...
90 % ľudí neznáša dychovku....
To ale nepočuli dychovku, kde všetko ladí na cent a je presné na tisícinu doby...
Čo je zvučiť dychovku, čo je vaša dychovka a kto sú poslucháči...
Ak ide o 6 nástrojov, 2 spevy na občasné objavenie sa na dedinskej akcii, nieje problém... Ak je to 24 ľudí s perfektnými nástrojmi, nacvičené "covery" súčastných vecí a hrá sa pre fajnšmekrov, tak treba počítať s nutnosťou rozmiestnenia všetkého v panoráme, frekvenčnom spektre a aj dynamickom spektre...
Vážne:
Ak sa zvučia iba spevy a kapela nieje veľká, nieje problém - aspoň dnu. Vonku asi super bas bude potrebný a bude treba zvučiť bicie....Ak je kapela veľká, určite bude problém s bubnami - dychové nástroje ich "prekričia", či dnu, či vonku... Plechové dychy sú dosť hlasné, ale bicie sa budú vo väčšom priestore určite strácať...Takže super bass bude treba....
Napsal: čtv 26. črc 2012 21:33:00
od bobo
... ak by bolo málo peňazí na superbas: RCF 722 = cca 1050 eur + min 1 superbas v rovnakej cene, tak potom mnou omieľané QSC KW 153 - to ale bude nižší výkon oproti napr.: 2xRCF 722 + RCF art 905....
Ale basy tam budú pekné....(celý zvuk bude pekný)
Ak peniaze sú, tak jednoznačne 722 + super bass...
Napsal: čtv 26. črc 2012 23:22:00
od zino
Zdravím!
Ono asi zaleží v ktorom regione Slovenska je tých 90 % tu v našom regione na pomedzí Moravy je to skôr naopak. Pod pojmom dychovka si asi Tý ktorý vedia o čo mi išlo, vedia že je to 12-13 muzikantov + spevy. Obsadenie snáď nemusím vypisovať, ale možno niekomu spravím obrázok o tom ako vyzerá obsadenie dychovky: Es klarinet, B klarinet, tenor, baryton, 2 krídlovky, trubka obligát, 2 es trúbky, trombón, tuba, bicie. Zvučíme všetko 11 nástroj. mikr. AKG 519 bicie sadou AKG kopák, hi hat, malý škopek, činely, spevy AKG. Možno som tu uvedený ako nováčik, ale v týchto kruhoch sa pohybujem ako muzikant už 25 rokov a chcel som len názor odborníkov, ktorý sedia vždy medzi divákmi zatiaľ čo ja na opačnom konci.A čo sa týka basov myslel som na hlbku a farbu zvuku pri 12" repro. A ak použiť bas či 15" alebo 18".
Napsal: pát 27. črc 2012 3:02:23
od bobo
... vo všetkých regiónoch Slovenska vedie Rytmus...
Tí, čo zvučia 25 rokov, už počas svojej praxe obyčajne stretli všelikoho, čo si hovorí dychovka. Obyčajne niektoré nástroje chýbajú, sem tam pribudne saxofón, namiesto tuby je heligón....
Podľa mňa, dychovka je veľmi hlasno hrajúca aj bez ozvučenia (pokiaľ si pamätám vojenskú prísahu, ten zbor, ktorý tam hral, máva iný názov, ako dychovka, ale ozvučený nebol...
Mať mikrofón na každom nástroji, na bicích 4, poslať signál do bední, ktoré sú 3 metre pred muzikantami, to je skôr výroba fázových posuvov a menenie prirodzeného súzvuku nástrojov. To už doplniť 15", 18", alebo 21" bas a je to kompletné....
"Samozvučiť" dychovku je ozaj veľké riziko, ale keď viete meniť horny v odladených bedniach...
Ono je klarinetov toľko a trombón jeden, pretože súzvukom rôzne ladených drevených nástrojov sa rozširuje "zabraté" frekvenčné spektrum a klarinety harmóniou viacerých tónov, "stíhajú" popri nepomerne hlasnejšom trombóne...
Ak sa to nezvládne s ekvalizérmi, hlasitosťami a rozmiestnením v panoráme (podľa toho, ako sú nástroje prirodzene fyzicky rozmiestnené)tak to bude prúser. A o to väčší, čím budú bedne silnejšie, pretože zvuk z bední (mikrofónov), sa bude "biť" s pôvodným zvukom nástrojov.
Navešať mikrofóny na všetko, načo sa dá a nemať zvukára, ktorý vie, či treba aj bas 15", či 18"...
Napsal: pát 27. črc 2012 17:20:31
od zino
... ok na Slovensku vedie Rytmus ...
nemám čo dodať k tejto debate ...snáď som nechcel až tak veľa poradiť, ale ak Vás uráža už len názov dychovka tak prepáčte.
Napsal: pát 27. črc 2012 18:41:28
od zzbar
Můj bratranec dělá už roky zvukaře Stříbrňance (jistě znáš) a má Yamahy DSR115. My, pro ten náš bigbítek máme DSR215 (+ DSR118W)... Jestli jsi někde poblíž okresů UH, HO atd, tak si přijeď bedny poslechnout. Není nad osobní zkušenost...
Napsal: sob 28. črc 2012 12:42:20
od relaxmusik
Pokud mohu se svoji troskou do mlyna, tak pro dechovku bych jednoznacne v rozumnych cenovych relacich doporucil RCF 725, 525 nebo 400W variantu 425 nebo 415. Vyborna volba je db Technologies DVX 15 - dreveny skelet bedny. O nicem jinem bych pro potreby dechoveho orchestru vubec neuvazoval, tyto bedny vam budou hrat i s prumernym zvukarem v temer jakychkoliv podminkach!
Kdyz jsem ja osobne porizoval bedny, ptal jsem se i zkusenych muzikantu a zvukaru a vsichni jednoznacne doporucili RCF (nebo KV2)! A na zaklade poslechovek jsem vybral tak jak jsem vybral.
Pro RCF hovori spickovy zvuk, vyborne zachovavaji prirozeny charakter dechovych nastroju, uzivatelska nenarocnost a hlavne vyborne servisni zazemi i na starsi modely, coz je vec velmi dulezita! A hlavne co je fantasticke, ty bedny hraji i v ne uplne idealnich akustickych podminkach coz kdybych nezazil tak neverim.
Jinak pokud jsem slysel Stribrnanku vzdy hrala na system Bosse, jak je to nyni nevim, zeptam se Ivose H.. Jinak Stribrnanka ma vyborneho zvukare klobouk dolu.
Z osobni vice nez 20-ti lete zkusenosti bych se vyhnul cemukoliv co ma na sobe napis Yamaha
(krome keybordu a syntaku), neni to osobni averze ale nabyte zkusenosti léty praxe, ze cokoliv tato firma udela je vzdy a jenom business a nic neni na 100%! Pokud Yamaha neco udela na 100% je to vetsinou taky o dost drazsi nez konkurencni vyrobek.
Shrnuti na zaver - potrebujete bedny s 15´ repro, rozmyslet si zda chcete subbas ( pro DH spise ne),
probrat jake akce jezdite, pokud bezne saly + bezne produkce venku a nehodlate zvucit festivaly to co jsem Vam napsal je naprosto dostatecne.
Jeste eventuelne znam cloveka ktery prodava 2ks RCF 525 ( ma 4ks ), je to sice starsi rada ale na dechovku a prirozene nastroje hraji velmi dobre.
Toto je muj skromny nazor na vec a kdyz vyberete cokoliv doufam, ze jenom dobre:-)))
Napsal: sob 28. črc 2012 20:23:05
od zino
Díky za rady.Hráme ako v sálach tak koncerty vonku a občas príde i na zvučenie fest. Rozumnou voľbou by boli asi 425 po jednej na stranu do sály a na hranie von na každú stranu pár. Ten ďalší pár by bol časom, ale zasa bední ako "rockova kapela". Tak ma napadá ešte otázka 2x425 do sály, 4x425 von tie 2 časom, alebo 2x725 RCF? Ide zima vonku sa fest. hrať nebudú. Asi sa to zdá ako špekulacia a ak mi chce niekto napísať kúp TT na tie nemáme.
Napsal: pon 30. črc 2012 21:04:02
od zzbar
relaxmusik píše:Jinak pokud jsem slysel Stribrnanku vzdy hrala na system Bosse, jak je to nyni nevim, zeptam se Ivose H.. Jinak Stribrnanka ma vyborneho zvukare klobouk dolu.
Ty Yamahy má něco přes rok, nemusíš se nikoho ptát. Mají pouze jednoho zvukaře, takže mluvíme o tom samém. Dík za jeho pochvalu, vyřídím mu to
Názory na Yamahu se různí. Asi je potřeba brát konkrétní řadu/typ... Asi jako u všeho. Co se týče DSR je v poměru cena/zvuk/výkon dle mého velmi slušná volba.
Napsal: pon 30. črc 2012 22:29:26
od Zdeněk Prodance
Yamaha se asi s nákupem Nexo dostala k nějakému tomu know-how, takže poslední aktivky už hrají docela dobře, předtím to uměly jen ty malé MSR. I tak jim dohromady chybí spousta let a modelů, než to doženou, protože Nexo zase nikdy nedělalo bedny v normální cenové úrovni.
Plastu bych se u RCF nebál, je to praktické a kromě basů naprosto vyhovující a dokonce v něčem lepší, bednu z překližky nejde takhle vytvarovat a všechny ty rovné plochy a pravé úhly jsou na zvuk dost špatně, musí se to víc zatlumovat. Dělají plastovky už pomalu dvacet let a dotáhli to do velmi dobré úrovně. Kromě několika řad klasického ARTu přibyly ještě bedny HD, které ten plast vzhledem trochu skrývají a překližkové NX, zatím jsme nedostali poslední generaci 4PRO, kde už mají být levnější modely než původně.
http://www.rcf.it/en_US/professional-speaker-systems" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aké aktívné boxy pre dychovku
Napsal: čtv 03. led 2013 20:32:03
od zino
Zdravím všetkých!
Tak som tu opäť s prosbou o radu na zostavu počkal som na financie a ukázalo sa že je aj pár nových vecí dBT DX.
Poraďte prosím zostavu s týchto boxov.
RCF
Bas: RCF ART 905AS,RCF 4 PRO 8003AS
Satelit: RCF ART422A,ART425A,ART522A,ART525A,ART722A,ART725A
dB Tech.
Bas: dBT SUB 15D, dBT SUB 18D
Satelit: dBT Opera 715DX, dBT Opera 915DX, dBT Flexsys F315
Yamaha
Bas:DSR118W
Satelit: DSR115
QSC
Bas:QSC KW181
Satelit:QSC K12, QSC KW122
Na system je vyčlenených cca4400€
Používal by sa hlavne pre dychovku pre zvučenie zábav, koncertov, občas festivalov.
Díky za rady v prípade i niečoho ineho.
