BEYMA 18g400 - do akych bedni?
Napsal: úte 01. říj 2013 18:17:18
od WOOTANG
Zdravim. Vedel mi niekto poradit v akych bedniach najlepsie hraje Beyma 18g400??? Hladal som nejake schemy resp. nacrty ale nic som nenasiel. Chcel by som ich pouzit ako spodky k RCF art 312a... dakujem
Re: BEYMA 18g400 - do akych bedni?
Napsal: čtv 03. říj 2013 7:47:59
od Lupiino
viewtopic.php?f=13&t=4035
Jinak v MT18SUB to taky hraje obstojně, ale odchází při plném výkonu. Je o tom občas i zmínka na netu, pohledej.
Dexon to osazoval do basreflexu, venku nepoužitelné, nízký tlak.
Napsal: čtv 10. říj 2013 14:12:03
od WOOTANG
dik za radu. nevies kde by som mohol najst schemu tej bedne(viewtopic.php?f=13&t=4035)???
Napsal: čtv 10. říj 2013 21:30:40
od marian
Ja by som to do toho nepchal podľa mňa to nema šancu hrať slušne v tak malom objeme lebo je to repro vhodný do veľkej bedne skoro ako všetky Beymi starej serie (snáď okrem 18G50 ten lepšie fungoval v horne). Tomu repru sedí BR bedňa okolo 180-250l ladená niekde okolo 40Hz.
Do MT18 ma to vysoke Qes a slabší pohon (BL) a nebude pracovať optimálne (Tam by skôr sedel 18G50 príp. 18G550).
Napsal: čtv 10. říj 2013 21:36:52
od marian
Ak chceš za každú cenu bandpas tak skús dakde skopírovať túto bedňu http://www.1111.sk/k.audio-ka118-reprobox.html 18LX60 aj 18G400 v tom hra paradne dokonca sa mi zdalo lepšie ako s origos reprom co tam davaju... Akurat je to cosi vecsi macek, ale zvuk s toho lezie dobry.
Napsal: pát 11. říj 2013 8:03:33
od Lupiino
Marian: jo, ten reprák je asi nejlepší nacpat do basreflexky, i ty údaje co jsi psal sedí. Ale slyšel jsem ho hrát v bedně podobné té v odkazu a byl jsem mile překvapen. Jenom se mi nedaří nikde najít plány :?
S tímto reprákem jsem začínal, měl jsem ho v basreflexu, potom v MT18SUB, kde hrál o poznání hlasitěji. Neříkám že lépe!!!
Jenom nevím, jestli se vyplatí experimentovat a zkoušet stavět složitou bednu kvůli tomuhle kousku - práce, vyzkoušíš, vyhodíš... a znova. Jestli ho prostě nenacpat do basreflexu a pokukovat při tom po něčem výkonějším.
Napsal: pát 11. říj 2013 12:58:33
od WOOTANG
no myslim ze skusim tu MT18SUB aj nejaky BANGPASS a uvidim... mam este aj dva EMINENCE SIGMA 18 PRO tak to skusim vyskusat len by sa mi hodila nejaka jednoducha schema na BANGPASS... neviete mi nieco poradit?
Napsal: pát 11. říj 2013 13:20:37
od WOOTANG
este jedna vec... pocul som ze MT18SUB vonku moc nezahraje... co je na to pravdy? ide o to ze tie bedne budu hrat viac vonku ako dnu...
Napsal: pát 11. říj 2013 14:47:32
od Lupiino
Citace odjinud: Ještě k předchozímu příspěvku, objevil se po napsání - MT18Sub hraje hlavně hodně. Žádný běžný 18" sub běžného provedení se k tomu ani nepřibližuje, musely by být dva na jeden. To je hlavní důvod, proč se bedna stále vyrábí a stála nám i za úpravu na poslední provedení /Xe. O tom se fakt nedá říct, že by nešlo dost dolů, naopak dolů moc nejdou některé Kramperovy bedny. Ono to souvisí s velikostí zcela neoddělitelně a zázraky neumí nikdo. Psal "Zdeněk Prodance"
Mám MT18SUB, hrají opravdu hodně dobře - pokud beru v úvahu výkon, cenu a velikost bedny. Ale mám v nich repro 1000W RMS, takže je to o něčem jiném....
Návrh: vezmi všechny repro co máš navíc, prodej je a kup místo nich repro 18PZB100 či RCF LF18G(X)400, bednu Megatonku, kdy hotovou krabici koupíš od cca 1500 - 2000, co chvíli to někdo prodává nedodělaný, znaven a vysílen, ač počáteční elán dokončit to byl. Vím o čem mluvím, komínem jsem už prohnal hodně beden #-o
Napsal: pát 11. říj 2013 15:22:02
od WOOTANG
takze pre shrnutie... :D ziadny BANGPASS radsej HORNFLEX konkretne MT18SUB...ok idem do toho... vyskusam ako to bude hrat a dam vediet... diky chlapy
Napsal: pát 11. říj 2013 16:04:48
od puk 000
...do BANGPASS-u by som určite nešiel. Zatial ho nikto nevymyslel a nevyrobil... Aj keď google zobrazí možnosti - len tam ide o ine zvuky...
Napsal: pát 11. říj 2013 17:10:24
od WOOTANG
tak ho vyrobim ako prvy... :D
Napsal: ned 13. říj 2013 9:18:29
od Lupiino
Jo, myslím si, že je to správný nápad :)
