Stavba podla planku od RCF
Napsal: pon 01. zář 2014 13:22:19
od pepan09
Zdravim zvukari,
Potreboval by som pomoct s návrhom bassreflexu 1X18. Chcel by som nieco podobneho ako je v tomto planu http://eshop.prodance.cz/Files/Suggeste ... SUB_18.pdf akurát ze mam k dispozicii 2 ks LFX400 a nie radu P. Viete mi poradit ako to upravit ? Dlzku a plochu br pripadne objem boxu?
Dakujem vsetkym.
Re: Stavba podla planku od RCF
Napsal: pon 01. zář 2014 13:44:02
od Zdeněk Prodance
Mně to pro LF18X400 vychází, že optimální úprava by mohlo být jen mírné přeladění výš zvětšením průřezu basreflexů asi o 30%.
Napsal: úte 02. zář 2014 10:15:33
od pepan09
Dakujem ti za poznatok, inak je moznost nejako doma odmerat doma ladenie br? Cital som nejake navody cez odpor a program ide mi o to , aby som si mohol overit spravnost, chcel by som to naladit niekde na 36 hz.
Napsal: úte 02. zář 2014 10:53:42
od pepan09
Este sa doplnim, malo by vyznam ist do 21 palcového bassreflexu s LF21N451? http://eshop.prodance.cz/lf21n451-8-ohm/d-92527/ Doporučený plán konstrukce reproboxu SUB 21 pozeram tento planek.
Napsal: úte 02. zář 2014 11:06:31
od Petr V.
Pro LF18X400, 401, LF18P400 a 300 , doporučuji box postavit podle plánku. Přeladěním výš se ztrácí pěkný měkký charakter basu.
Napsal: úte 02. zář 2014 12:24:19
od Zdeněk Prodance
Je to naladěné dost nízko, což může být na úkor hlasitosti, pro L18P400 je bedna řekl bych akorát, pro některé jiné ne tak docela, ale samozřejmě pokud se nemá dole o těch cca 5Hz přijít, tak ladění zachovat, zas tak velký rozdíl mezi reproduktory není. Jen je potřeba vědět, že vždycky je něco za něco. Proto jsou některé suby laděné ještě mnohem výš - a hrajou a je jich kolem docela hodně.
Ano, 21" dává smysl, netroufnu si říct, jestli zrovna tato bedna. Ano, impedance se dá měřit i různými improvizovanými postupy, obvykle nějaký zdroj nf proudu, realizovaný seriovým odporem na zdroji napětí a milivoltmetr plus zápis hodnot kolem obou maxim (ne jen samotné maximum) a jednoduchý výpočet.
