SONY 6 a 8 ohm
  • DEMO14
JaDos
SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od JaDos » úte 28. dub 2015 16:45:12
Laická otázka mám SONY MHC-3700 s výstupy levý 6+8 ohm a pravý taktéž 6+8 ohm. K tomu tu mám vysokou ozvučnici s basákem 6 ohm a širokopásmovým reprákem 8 ohm - každý s výkonem 70W. Musím použít výhybku, když basák připojím na 6 ohm a ten druhý přímo na 8 ohm??? Díky za podporu!
Robert
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od Robert » úte 28. dub 2015 18:10:15
.....a není to náhodou 6 až 8 ohm??? Na jeden výstup jedna bedna s impedancí 6 až 8 ohm (rozmezí povolené impedance) a pokud je bedna dvoupásmová, musí být výhybka, jinak bude výsledná impedance pod 4 ohm a hrozí poškození koncového stupně. Abych mohl být konkrétnější, musel bys přidat fotku výstupů. Nižší impedance přetíží zesilovač, na vyšší se nedosáhne maximální výkon zesilovače.
JaDos
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od JaDos » úte 28. dub 2015 18:36:16
Děkuji za reakci! Nyní je u té originál sestavy situace následná: basák je napájen z obvodu se 6 Ohmy a střeďák a výškáč z 8 Ohmů. Tu druhou sestavu v podkroví chci zapojit úplně bez výhybky - jen laicky řečeno svý k svýmu tj. 6 výstup na basák 6 Ohmů
a extra výstup 8 na středotóňák 8 Ohm. Ten zesík SONY MHC-3700 má vždy čtyry svorky pro výstupní signál, t.j. pro levý a pravý celkem osm svorek.
JaDos
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od JaDos » úte 28. dub 2015 18:46:25
Ještě na vysvětlenou: Jsou dvě bedýnky - spodní má v sobě jen basák a horní pak středotóňák a výškáč. Právě jsem to zkoušel rozebrat - tedy tu originální bedýnku se středy a výškáčem - ale nemám tak dlouhej křížovej šroubovák. Je ale docela možné, že tam je výhybka, nicméně u té druhé sestavy nebude výškáč, tudíž nepotřebuji výhybku, nebo? Jen basák připojím k 6 ohmovému výstupu a širokopásmovej k 8 ohmovýmu výstupu. Takže si myslím, že ty dvě separátní větve nepotřebují dolní resp. horní propustě.
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 28. dub 2015 19:54:13
http://www.elektromediaworld.de/juni2013/mhc3700-5.JPG
Jestli je to tohle, tak je to tam naprosto jasně napsáno, co a kam se má zapojit.
JaDos
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od JaDos » úte 28. dub 2015 20:25:50
No to je ono! Já to fotil, ale nenašel jsem cestu jak to sem přilepit. No a je to tedy tak, že mohu v těch druhých bednách použít pro širokopásmový repro 8 Ohm/70 W připojit bez jakéhokoliv kondíku a nebo tlumivky natvrdo - jen dávat pozor na fázový drát?
Mohu tam ale nechat u basáků jen tu část výhybky pro basy (pro středy a výšky zůstanou nezapojeny)? No a další dvojlinkou připojím jen ten nový středotónový reprák - na přímo k těm "TO SATELLITE UNIT IMPEDANCE 8-16". Je to tak OK? DĚKUJI!
Robert
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od Robert » úte 28. dub 2015 20:28:53
Je to tudíž jinak nežli jsem psal. Každý kanál má separátní basový a středovýškový zesilovač. Basák na spodní svorky, středovýšku na vrchní. A pokud bude jen širokopásmové repro ve vrchní bedýnce, výhybku nepotřebuješ. Výhybku bych odpojil i u basáku, je tam zbytečná.
JaDos
Re: SONY 6 a 8 ohm
Příspěvek od JaDos » úte 28. dub 2015 23:24:04
Díky Robertovi i Zdeňkovi! Teď jsem klidnější - byla to i moje předtucha. JJ i u basáku je pak výhybka zbytečná. Já jen jednal podle premise "sicher ist sicher".... Nejen, že jsem ušetřil, ale zachoval se i ekologicky - já prostě nesnáším ten stále kratší cyklus koupit-používat a nefunguje-li-pak vyhodit. Já jsem jen laik a tak jsem si to chtěl nechat od fundovaných potvrdit...... DĚKUJI! A přejí mír pro tvoji / vaši duši ( a to nejsem věřící - jen beru věci trochu jinak )
