Rada pro amatéra RCF SUB 718 zesilovač
Zdravím všechny na fóru. Nechal jsem si vyrobit RCF SUB 718(překližka, 4 ohm). Subbas budu mít pro domácí poslech, případně pro pár menších akcí. Jelikož PA zesilovačům vůbec nerozumím(vyznám se spíše v auto-hifi), žádám Vás o pár rad.
1) Byl by vhodný např. zesilovač Behringer iNuke NU4-6000(zapojení do můstku pro subbas a další dva kanály na monitory)?
2) Nebo je lepší vyhnout se digitálu a pořídit něco např. od Yamahy na subbas a monitory zvlášť?
3) Jaké monitory se hodí k tomuto subbasu?
4) Je možné propojit zesilovač s externí zvukovou kartou pro PC jako je například Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - polopaticky - pro domácí použití nepotřebuji žádné mixy, DSP apod, jelikož stačí nastavení na zvukové kartě a zesilovači?
Děkuji za případné rady a omlouvám se za mou neznalost.
Jakub
Jakub
- TomasVv
Re: Rada pro amatéra RCF SUB 718 zesilovač
1) do můstku 4Ohmy raději ne
2) digitál co? mix, nebo zes, nebo ještě něco jiného?
3) většinou se postupuje opačně, pořídí se vyhovující vršky a pak subbas, monitory jsou zcela nezávislé. Vyhovuje cokoliv, co budeš umět nastavit.
4) pokud budeš mít 5.1 zesilovač, není důvod, proč by to nešlo propojit s 5.1 zvukovkou. Akorát riskuješ potíže s úrovní a rušením po nesymetrickém vedení
Takže od začátku:
proč pořizuješ PA? Co a kde s tím budeš hrát nebo zvučit?
Na doma je jednodušší používat hifi, než PA.
Takže od začátku:
Děkuji za reakci. Ozvučení mimo domov by bylo pro cca 40-50 lidí venku nebo i uvnitř. Hudba všeho druhu. Proč by na ten Behringer nešlo dát subbas na 4 ohm do můstku?
Všude možně jsem se dočetl, že 4 ohm v můstku na ten Behringer jde, ale 2 ohmy už v žádném případě. Případně by to utáhl jen na jeden kanál?
Pokud to skutečně nejde, tak jaký zesilovač by byl vhodný pro můj subbas?
Ohledně vršků, říká Vám také něco značka Fidek? Jeden známý mi nabízel nějaký Fidek Professional bedny, na netu jsem toho o značce moc nenašel, tak nevím, co si o tom mám myslet. Jestli je to něco typu Skytec apod. nebo je to lepší firma.
Máš v tom nějaký hokej, jednak je potřeba napsat, čím přesně je ta bedna osazená, pak by vůbec neškodilo, kdybys dodal nějaký výkres apod. protože "nechal jsem si udělat neexistující model RCF" není žádná informace. Taky si asi pleteš satelity s monitory.
Ano, pokud chceš použít PA zesilovač v můstku, tak jsi neměl osazovat 4ohmový reproduktor. Já vím, že je v autohifi "všechno jinak", ale to má svoje důvody a ty v PA neplatí.
Fidek může klidně být i něco jako Skytec a já osobně bych od nich nedoporučil nic i když zesilovače výkonné byly, jenže na nich zase jaksi záhadně stoupala poruchovost reproduktorů.
Reproduktor je
Subbas je replika
Rozumím, takže satelity a jaké odpovídající k uvedenému subbasu?
Stačilo by tedy zapojit subbas jen na jeden kanál na tom Behringeru a další dva použít na satelity?
Kód: Vybrat vše
http://www.prodance.cz/l18s801-4ohm.html
Kód: Vybrat vše
http://www.prodance.cz/sub-718.html
Takových satelitů můžou být jistě desítky různých, takže není na základě čeho z nich doporučovat, protože nejsou žádná kritéria pro výběr. Jak je na tom ten zesilovač opravdu, ti snad napíše například ing.Svoboda (zde sledge), já osobně pokládám jeho kombinaci se 4ohmovým subem s jednou 18" za nevhodnou, daleko spíš bych to viděl sedět na 8ohm. Nemyslím si, že si pomůžeš jakoukoli Yamahou, tedy ne pokud to zůstane v můstku do 4ohm.
Celkem spolehlivě se ale dá poradit, že jestli má něco dopadnout opravdu špatně, tak je potřeba vybrat co nejlevnější materiál a co nejvíc mu naložit. Na to je až zbytečné se ptát, zvládne to každý sám
Dobrá tedy můstek na tom Behringeru nepřipadá v úvahu při 4 ohmech. Mohu jej tedy napojit jen na jeden kanál - dle parametrů ten Behringer dá asi 680W RMS na kanál na 4 ohm - to by tedy stačit mělo - nic tím nezkazím? Po prostudování příspěvků se mi jeví jako dobrý doplněk k mému subbasu Megaton EM151, to by mělo stačit... Takže ten Behringer Nu4-6000 - zatím jeden kanál na subbas(rezerva pro druhý subbas na dalším kanálu) a další dva kanály EM151 - celkem levná sranda muzika, co Vy na to?
Na satelity by to asi šlo, ale na sub k nim je to málo, to bys opravdu musel rovnou udělat druhý a dát je těsně k sobě, aby to mělo vůbec šanci.
Satelity bych řešil s 12". Tahat se s 32 kg EMI 151 není moc fajn a chtějí i svůj přepravnní prostor na 2* 100 litrů. Stačí ten SW a bude toho dost.
Levný satelit například tento: http://www.prodance.cz/data/attachments ... 25-25_.pdf
Zahraje to slušně (stejný driver, jako EMI 151) a nenadřeš se tolik. A není to taková převaha výkonu nad SW.
Pozor na to, že toto je laděné ještě s první verzí 12", další jsou méně citlivé a mají úplně jiný kmitočtový průběh (viz všechna tři měření dotyčného 12"), tedy výhybka nemůže sednout stejným způsobem. Znova jsem to nepřelaďoval.
Díky za upozornění, tahle "zrada" mne nenapadla....
Huberte řekl jsi A; co kdybys popřípadě dodal i B = nějaký odměřený návrh levné 12" alternativy satelitu k EMI151?
Nemusí to být nutně nejlevnější. Do satelitů jsem ochoten dát 10-20.000 Kč za pár. Pár EM151 v bazaru je za 6-8.000 Kč. Takže něco lepšího v cenové relaci asi bude... Je něco, co by šlo koupit jako spodek, vršek, výhybka a ozvučnici si nechat vyrobit? Skelet počítám výrobu tak na 3-4.000 Kč. Takže na střeva by šlo cca 14.000 Kč na pár. Najde se něco?
Výhybka obvykle vyjde asi na 1400 (u nás, hotová), přesněji se to počítá až podle konkrétního osazení, ceny repro a zvukovodu jsou v eshopu, u megatonských se musí počítat s nějakou prací, jsou to jen hrubé odlitky a je nutné je vyvrtat a nabarvit. Rozpočet je asi dostatečný i na tohle, ale našlo by se toho víc:
http://www.prodance.cz/data/attachments ... 0_1260.pdf
No, tak jsem to možná šikovně pořešil Kamarád by ten 4 ohm subbas vzal, dám mu na něj tak litr slevu, jelikož je nový a díky tomu bych koupil tento:
http://www.prodance.cz/l18s801-8ohm.html
Pokud se nemýlím, je to stejné, jako ta 4 ohm verze, jen je to prostě 8 ohm a tím bych vyřešil problém, jelikož 8 ohm v můstku na tom Behringeru přeci nemůže být špatně. Doufám tedy, že ty reproduktory jsou ve skeletu zaměnitelné...
Ten poslední návrh http://www.prodance.cz/data/attachments ... 0_1260.pdf se mi docela líbí, až na to vrtání zvukovodu...
