The box 18-500/8 vs RH 18125PRO
Zdravím páni riešim momentálne takúto vec v obci potrebujeme vymenit repro v subboch, a rozhodujeme sa medzi týmito dvoma variantami http://www.rhsound.com/sk/rh-18125pro_r ... hd.422.htm
alebo http://www.thomann.de/cz/the_box_speaker_185008a.htm
Chel by som vediet váš názor na tieto repro možno už mate niekto skúsenosti.
Naš typ ozvučnice. http://obrazki.elektroda.pl/7328023100_1392578825.jpg
Použivame to hlavne na dedinské oslávi vystúpenia a zabaví.
Re: The box 18-500/8 vs RH 18125PRO
oba zvolené reproduktory jsou no-name čínské sr.čky, ke kterým samozřejmě nelze dohledat žádné seriózní parametry, natož měření. Proč si proboha za o málo větší peníz nepořídíte REPRODUKTOR (B&C, RCF, 18sound...), když už jste (zcela správně) investovali práci a peníze do ozvučnice z multiplexu. Ta ozvučnice mimochodem byla nejspíš navrhovaná na nějaké osazení, proč se ho nedržíte??
MAD
https://images5.static-thomann.de/pics/ ... screen.pdf
parametry by měly být například tady, ale jsou spolu v naprostém rozporu (T-S a měření mikrofonem), takže jejich spolehlivost není jak posuzovat. S tou investicí do překližky to taky může být všelijak, protože fotka jde dokamsi a asi je to jen takový náhodný ilustrační obrázek a pak ten spoj vpravo nahoře vypadá hodně zoufale, takže těžko říct, jak to drží pohromadě. Tuhost skeletu je u subů hodně důležitá. Chybí i další relevantní údaje o použití (např. zesilovače, další bedny, co s tím obec podniká, také proč se to vlastně "potřebuje vyměnit".
Tu platí "skúpy dvakrát kúpi" dvojnásobne. Boli by to vyhodené peniaze. Odporúčam sa odraziť aspoň od RCF L18P300, 18Sound 18LW2400, B&C Speakers 18PS76, Faital PRO 18HP1040 a pod., ktoré sú vhodné do bassreflexu. Ešte by zaujímalo aké repro to chcete vymeniť, lebo už horšie 18" od toho čo ste navrhli som nevidel. Čo tam bolo pôvodne? Aký je objem tej bedni a ladenie?
Keď už chceš kupovať lacný reprák tak Selenium WPU1809, ten na svoju cenu celkom aj hraje akurát ho nejde až tak nakŕmiť, tých 450W to je fakt max. čo doň zo zosilňovača silnejší neodporúčam. Akurát mi okometrický príde ta bedňa pomerne malá chcelo by to vedieť vnútorný objem a rozmery BR tunelov. Keď to nemá aspoň 150-160l čistého objemu (vnútorný objem po odrátaní objemu BR tunelov) tak bude vhodnejší B&C 18PS76, so silnejších sa do malého objemu hodí RCF L18S801 zrejme aj B&C 18PZB100, len cena čosi vyššia už je.
