Nové repro do kyt. komba
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » pát 02. led 2009 12:34:17
Zdravím..
Mám kytarové kombo Marshall MG 300FX 30W RMS. A chtěl bych ho osadit novým reprem. Jenom se nevyznám jaká značka by byla nejlepší a nejvhodnější. Velikost repra je 10 palců. Můžete poradit?
Díky..
sinclair
Příspěvek od sinclair » pát 02. led 2009 13:55:08
Fane Axiom Guitar 10.
Nebo z řady Celestion Classic Vintage, ale nevím, jestli dělají desítku.
Re: Nové repro do kyt. komba
Příspěvek od Návštěvník » úte 22. dub 2014 10:24:58
Zdravím, měl bych dotaz ohledně repra do 4x12 boxu, když bude výsledná impedance boxu 16ohmu tak to bude při stejném volume na zesilovači hrát méně než kdyby byla výsledná impedance 8ohmu? (na zesilovači je přepínání 8 nebo 16ohmu). A co se stane když namíchám dvě repra, které mají 60W a dvě 25W zapojené třeba takto http://web.aoct.org/marshall/Series-Par ... iagram.jpg ? Budou ty 25W hrát méně nahlas než ty 60W? Díky, V.Pikart.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 22. dub 2014 10:36:08
Záleží na zesilovači, pokud to udělali s tím přepínáním správně, tak to bude hrát stejně (respektive do reproduktorů půjde stejný výkon).
Reproduktory o různém výkonu nedoporučuju vůbec míchat a rozhodně to není tak, že si ty 25W "vezmou" 25W a ty druhé 60W, při shodné impedanci půjde do všech stejně a ty slabší můžou relativně brzy zakukat - podle výkonu zesilovače, celkové impedance atd. Uváděj konkrétní modely, hypotetické případy jsou dobré tak do školy, nikoli v praxi.
Příspěvek od Návštěvník » úte 22. dub 2014 10:50:12
Zesilovač mám Peavey 5150 120W, které má přepínání 4, 8 a 16 ohmu. A chtěl bych namíchat 2x repro Celestion V30 6OW 8ohmu a 2x repro Celestion G12M Greenback 25W 8ohmu zapojeno tak, že na výstupu bude 8 ohmu.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 22. dub 2014 11:24:41
To můžeš udělat, ale ty Greenbacky budou pravděpodobně dostávat víc, než by měly. Pokud se rozhodneš to riskovat, tak já bych spíš doporučil zapojit dva shodné reproduktory do serie a tyto dvojice pak paralelně. Teoreticky by šlo zmenšit jejich příkon zařazením výkonového odporu do serie s nimi, něco jako 2R7÷3R3/20W by mohlo vyhovět, ale netroufnu si odhadovat, jak se to podepíše na poměru hlasitostí a jestli to nějak výrazně změní zvuk. Asi by byl vhodnější v kovovém pouzdru s dírami pro šroubky na upevnění, ale bude dražší, s těmi to se dá vybrat vhodná hodnota.
http://eshop.prodance.cz/rezistor-2r7-20w-sqz/d-87463/
Příspěvek od Návštěvník » úte 22. dub 2014 13:30:09
Díky moc za rady, zkusím, uvidím. Mějte se a ještě jednou díky, V.Pikart.
