Pasivka udělaná z aktivky + paralelni připojení na aktiv
Host
Příspěvek od Host » pon 07. bře 2016 19:39:55
Ahoj, předem prosím o vynechání komentářů o kvalitě zn. Skytec. Mám to jen do garáže na občasný šraml s přáteli. Děkuji.
Mám dva aktivní reproboxy Skytec série XXL model 170.313.
Parametry:
Výkon: 300W , Max SPL: 126dB, Citlivost: 99dB, Frekv.rozsah: 45 - 20.222Hz, Woofer 12"
U jednoho mi odešel modul, navíc se v něm šťoural bývalý kolega z kapely a poškodil spíš zrušil potenciometry a vstupy, takže jako aktivka je box na odpis. Rozdělal jsem jej a zjistil, že se dal modul odebrat a odpojit. Zbyl by tam jen velký reproduktor, horna a k ní výhybka. Bude to takto fungovat jako pasivní box?
Jestli ano, chtěl bych jej připojit na druhý aktivní fungující, k jeho výstupu pro paralelní připojení pasivu.
V letáku od repráků se píše upozornění: "Vzhledem ke snížené impedanci paralelně zapojených reproboxů může dojít k poškození vestavěného zesilovače aktivního boxu. Zapojení VŽDY konzultujte s odborníkem".
Takže prosím o radu. Já jsem v tomto totální laik. Díky za rady a odpovědi.
Re: Pasivka udělaná z aktivky + paralelni připojení na aktiv
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 07. bře 2016 20:03:31
Komentáře o kvalitě Skytec jsou jediný důvod, proč by ti někdo chtěl vůbec odpovídat, takže je asi vynechávat nebudeme :-)
Jestli máš nějaké přátele, tak jim hraj z něčeho lepšího, institut přátelství si to zaslouží. Pokud ti už odešel jeden modul, tak opravdu nevidím žádnou perspektivu v tom, dávat druhému zahulit dvakrát tolik - viz varování od samotného Centra Všeho Skytecu.
Navíc postrádám důvod ke hraní ze dvou beden mono. To může celý zvuk leda ještě víc zprznit, skutečně neplatí "víc beden, víc muziky".
K té ryze technické stránce dotazu - ano, jestli to byl takový ten zoufalý typ "aktivní bedny", co má jen jeden kanál zesilovače a tedy i pasivní výhybku, tak lze místo k zesilovači připojit tuto ke konektoru speakon a používat nadále jako bednu pasivní. Ovšem jak výše uvedeno, není k tomu v tomto případě žádný rozumný důvod. Představa, že se tím jaksi něco zachrání, je mylná.
jozef
Příspěvek od jozef » pon 07. bře 2016 21:58:55
Alebo ďalšia možnosť,vyhodiť modul aj z druhého a napájať pasivky s neakým koncákom.Jozef
Marian
Příspěvek od Marian » úte 08. bře 2016 20:44:21
Najprv si prever čo náhodou to že odišiel zosil nebude dôsledok poškodenia repra - premeraj js odpor pokiaľ je pod 3 ohm tak je repro v čudu. Neviem či to nemá výškový repro piezo ak áno tak tie keď prerazia robia skrat. A je repro v poriadku odporúčam možnosť viď vyššie. Prípadne z tej bedne použiť ten hlinikový profil a spraviť do toho nový zosil hoci bez korekcií. Postači aj TDA7294, prípadne dva 7294 v mosstíku ak je repro 8 ohm, možno aj pôvodne trafo a usmerňovať by šlo použiť, muselo by sa zistit aké ma sekundárne napätie.
Palko
Příspěvek od Palko » úte 22. bře 2016 23:56:35
Skytec bych nazavrhoval, stejně jako bych někomu nepomlouval auto protože je to Dacia. Pokud kvalita i výkon stačí - tak proč ne.
V předchozím příspěvku bylo napsáno - změřit reproduktor. Pokud je v pořádku, tak bych třeba na aukru koupil modul zesilovače - je tam jeden prodejce a ten to dělá ve velkém, najde se tam i jednokanálový a tím bych nahradil vyhořelý. Jen najít takový aby byl odpovídající příkonu repráků a jejich impedanci.
Druhá varianta - a tu bych asi volil já je také už zmíněná výše - u druhé bedny také vyřadit zesilovač a napájet to nějakým dvoukanálovým zesikem. Buď novým nebo pokud zas něco za málo peněz tak na aukru se zas najde plno zesilovačů nebo recievrů v kategorii HiFi do 2000 a ono to do garáže a na párty hrát bude.
Samozřejmě každý prodejce bude tvrdit, je to špatné, kupte si u mě nové bude to lepší - a asi má pravdu ono by to bylo lepší. Ale na větu: Jestli máš nějaké přátele, tak jim hraj z něčeho lepšího, institut přátelství si to zaslouží - bych tolik nekoukal pokud rozhoduje i peněženka. Dá se to zprovoznit za cenou cca 2000,- a nebo koupit nové za 20000,- Kamarádi v garáži si uchovají v paměti lepší zážitek když budou pořádné stejky a pivo, než když bude hlad a sucho ale k tomu nový bedny..
Aktuálně jsem se podíval a do 2000 jsem našel třeba toto:
http://aukro.cz/sony-str-de197-zesilova ... 70039.html
http://aukro.cz/harman-kardon-avr-18-rd ... 42309.html
http://aukro.cz/philips-hifi-5-1-av-rec ... 63582.html
Starší věci nepatří do šrotu. Můžou dál sloužit.
Palko.
Příspěvek od Návštěvník » stř 23. bře 2016 0:33:28
Jo takové hifárny, jako je ten AVR Harman Kardon jsou typické PA, optimalizované k takovému šitu. Pravděpodobnost upečení na první open garáž párty je tak 90%.
http://hudebniforum.cz/zesilovace-a-rep ... 43307.html
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 23. bře 2016 11:42:26
Jo, hrát z čehokoli, jen když bude žrádlo a chlast. Omlouvám se za slovník, ale tohle mne vždycky zvedne ze židle. Naposled jsem se s tím v takhle vyhraněné formě setkal, když jsme se pokusili oživit zanikající místní kino. To mi podobní znalci života na jeho foru vysvětlovali, jak si všechny filmy pouští doma s kamarády na napnuté prostěradlo, hlavní je, aby bylo co grilovat a co u toho vypít, pak jsou vždycky všichni spokojení. Projektor také netřeba, to se jen položí noťas nebo monitor na starou školní promítačku. No, nepřesvědčili mne a asi nikoho, takže kino už řadu let zase promítá a to ve velmi slušné kvalitě, čili se v letňáku i toho masa ugriluje a piva vypije opravdu hodně :-)
http://www.zive.cz/poradna/jak-vyrobit- ... tanswers=1
