Výkonné piezoreproduktory 22-25 kHz?
Napsal: čtv 17. lis 2016 18:47:58
Zdravím vespolek,
asi budu trochu OT, ale věc se týká piezoreproduktorů z PD, rád bych proto poprosil přímo pana Mašína, který je jistě měřil, o drobnou radu.
Vyskytuje se prosím ještě v sortimentu PD nějaký "výkonnější" piezoreproduktor, schopný bez poškození účinně zpracovat a co nejvíce doširoka vyzářit obdélníkový signál o kmitočtu mezi 22-25kHz a s úrovní asi 20 - 30V šš ?
Nejspíš už někteří tuší, k jakému účelu by měla pieza sloužit. Jen snad upřesním, že na úpěnlivou žádost majitele mám za úkol z velké půdy nemovitosti s nebytovými prostorami /převážně sklady/ vypudit toulavé kočky - pouliční štětky.
Ty tam s kocoury - pomrdnými chodí v pravidelných intervalech dost zběsile, brutálně a hlučně *vulgární slovo*, dokonce se tam i občas okotí. Při tom všem tam v noci dělají až takový randál, že velmi vadí obyvatelům sousedícího, těsně přilepeného rodinného domku. Kromě toho tam po těch *vulgární slovo* a jejich pobytu zůstává na zemi i jinde pěkně smradlavý bordel. Majitel tam má uskladněny nějaké věci, o které by ještě nechtěl přijít a na které vetřelci samozřejmě neberou žádné ohledy. Stavebně-technické úpravy, které by jim zabránily se tam fyzicky dostat, není dost dobře možné provést pro jejich značný nutný rozsah a složitost.
Majitel budovy tedy zakoupil malé profesionální plašítko, které zřejmě funguje a je kočkám velmi nepříjemné - neboť jedna testovaná domácí kočka, v místnosti asi 16m2 zdrhala z dosahu plašiče s vytřeštěnýma očima, sklopenýma ušima i ocasem. A byla z toho tak zblblá, že si při úprku rozbila držku o zavřené dveře, na kterých ještě navíc zůstaly šrámy od drápů, jak měla napilno.
Přístrojek má ale pro větší prostory velmi malý "akustický" výkon. Jak jsem osciloskopem zjistil, tak generátor toho plašiče produkuje náhodně přelaďovaný, obdélníkový i pilovitý signál ve výše uvedeném rozsahu, umí jej i náhodně všelijak rozmítat/intermodulovat s dalším kmitočtem řádu stovek Hz, takže na jeho výstupu je vskutku precizně uvařený, náhodně se měnící ultrazvukový guláš, na který si právě kvůli jeho náhodnosti asi ty bestie nezvyknou.
Z přístroje jsem si tedy udělal výstup s úrovní asi 3V šš, vhodný stabilní výkonový zesilovač už je připraven.
Je schopen odevzdat výstupní napětí okolo 30V šš do kmitočtu až 80kHz při libovolné R zátěži, ale bez zákmitů a omezení snáší i tvrdou kapacitní zátěž výstupu o hodnotě až 1uF, ke stabilní funkci nepotřebuje Boucherot.
Zesilovači by nedělala problémy ani případná tlumivka k vyladění piezoměničů do přibližné rezonance v daném rozsahu.
Pane Mašíne, je prosím některý z piezoměničů v sortimentu PD schopen takového použití? Zřejmě jich budu potřebovat více, jde o členěnou, celkovou plochu asi 80m2.
Na otázku, proč majitel ty svině prostě nepostřílí, neotráví či nepochytá do sklopce a následně neodveze 20km daleko
se dá odpovědět asi tolik, že střílet se v daném místě nedá, trávit kočky je mu jaksi proti srsti a na chytání a odvážení není čas a mohou se klidně i vrátit
. Hlavní problém je pak ten, že jde o flákající se kočky obyvatel celé dlouhé ulice a pokud by se zničehonic začaly postupně nevracet domů, tak by z toho byly další problémy.
Poradíte mi prosím nějaké vhodné měniče?
Moc díky
Moc díky
