Zapojení 2x EV SMX 2151 + Eminence APT 80-3 + APT 150-2?
Prosím o stručnou odpověd, třeba i se schematem, jak zapojit v jedné bedně dva EV SMX 2151, k tomu jednou Eminence APT 80-3 a jednou APT 150-2. Impedance bedny 8 ohmů, zesilovač 1000 W. Kupované výhybky jsem pro takový výkon nikde nenašel, nezbývá než vyrobit. Pokud je zde machr který zná hodnoty součástek pro takovou výhybku, budu vděčný. Dík
Re: Zapojení 2x EV SMX 2151 + Eminence APT 80-3 + APT 150-2?
To ani nezkoušej, ty Eminence na takové 15" nemají a vůbec je ta kombinace nesmyslná. Opravdu máš ty EV v takové impedanci, že výsledná bude 8ohm ? Jsou to originály anebo nějaké přemotávky ? Kolik jich je celkem ?
jsou to originály, oni tam i původně byly, ale před výhybkou byl keramický odpor cca 50Watový..., Jaké výškové by byly vhodné?
EV k tomu do dvojpásma používa driver ND2 delenie 1750 Hz, možno by ich išlo ako náhradný diel pre TX2152 zohnať driver hornu aj výhybku, potom by si mohol postaviť dačo čo by podobalo na originál, len ktovie ako by to vyšlo cenovo. Skús osloviť audioprofi.sk mali by byť autorizovaný dodávateľ aj servis EV pre SR.
Ak to vide cenove blbo tak potom dať odladiť z nejakým rozumným driverom ak nie su financie príliž oklieštené šiel by som do večšieho driveru 1,4-2", keď to má hrať v takej koncepcii ako-tak rozumne, tak prakticky všetky lacné 1" vypadávajú z hry, jedine ak by si to riešil ako 2,5-pásmo t.j. spodný basak by hral iba do cca 150-200Hz, malo by to subjektívne lepšie podanie basov no nižšiu celkovú hlasitosť.
Výšetky SMX2151 čo som doteraz na nich narazil boli 8 ohmové ak dáš dva paralelne tak bude výsledná impedancia 4 ohm.
Aha. Ty si z Čiech, tam EV zastupuje oficiálne http://www.audiopro.cz
Ještě jednou - kolik toho máš ? Beden i reproduktorů. Co je k tomu za zesilovač/zesilovače a jaký je účel celého cvičení ? Bez toho ti opravdu nikdo nemůže rozumně radit co máš podnikat a ten tvůj původní záměr je nesmyslný, stejně jako výroba 8ohmové bedny pomocí 50W odporu v serii. Ale ono to asi bylo jinak, jen ty se v tom nevyznáš. Bohužel bez informací jsme na tom všichni dost podobně a nelze tedy plně využít té výhody, že někteří by se snad i vyznali :-)
Nazdar, zapojiť súčasne Eminence APT 80-3 a APT 150-2 v jednej bedni je blbosť. Keď chceš vidieť ako vyzerá zapojenie výhybky pre 2x15"+driver tak skús napr. stránky Prodance v sekcii meranie zostavy s 15". Ako písal Mayo, treba k tomu odladiť slušný driver 1.4" a vhodnú hornu. Určite nie supertweetre APT.
Navyše APT80 a 150 je v podste rovnaký menič, len v inej horne asi sa inšpiroval bedňami ako DX-2522 tam boli dva 15" a 3 pieza a uhralo to športovú halu pre 600-1000 ľudí podľa popisu... Inak tie výškače sú dobré tak k slabšiemu 10-12" stredobasu na nejaký odposluch alebo nenáročný satelit mal som ich k Beta12 a delta10 celkom to ešte šlo skúšal som to aj z Beta15 ale tam to okolo 2,5-3,5kHz bolo smerovo v kýbli, prípadne do "evergereen" 3 pásmovky. Ak pre ne nemáš iné využitie asi ich streliť dakde na bazoš občas to ľudia zháňajú.
EV SMX 2151 má zaiste svoje kvality. Je potrebné doplniť kompletné info čo všetko, koľko kusov máš a presné typy ostatných komponentov audio reťazca, prípadne dakde zavesiť foto a možno vymyslíme čo by s tým išlo robiť.
