Ozvučení Pink Floyd
  • EAW RS series
Re: Ozvučení Pink Floyd
Příspěvek od exxxi » čtv 04. kvě 2017 10:16:27
Pouzivani levnych zesiku ma sva omezeni. Napriklad bych pocital s tim, ze v kratkem case si koupim druhy Gisen jako rezervni. Klidne bazarovy. Sam zivim basovou sekci Behringery EPQ2000. Ctyri basovky, ctyri zesiky v mustku. Kdyz nejaky odejde, znici mi jen jeden reprak. Da se to kupovat postupne, treba kdyz jsou ve sleve.
http://www.zvukari.com
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 04. kvě 2017 11:39:05
Zesilovače by ale neměly odcházet a tím ničit repráky. Tak to kdysi, v dobách kdy minimálně každý druhý byl postavený doma na koleně, skutečně bývalo, ale dneska to standard není. My to vidíme velmi dobře na reproduktorech, které přicházejí do opravy, nejčastější příčinou poruchy je přetížení, únava materiálu, pád aj. naopak to typické asymetrické spálení, spolu se závěsy vytaženými k jedné straně, rozhodně nedominuje (ovšem zesilovač může zničit reproduktor i jinak a ochrana proti DC může fungovat hlavně u spínaných zdrojů velmi spolehlivě).
Vojtěch
Příspěvek od Vojtěch » čtv 04. kvě 2017 12:23:48
Doporučuji se také optat u MS sound. Nedávno jsem slyšel novou bednu MH930, Martin tento model zatím nemá na webu, jde o menší model MH950 se 13,5" středobasem a 4" vc driverem. 12" prý bude také. A k tomu SBN18. Se zesilovači FP má také zkušenosti.
PPSSound
Příspěvek od PPSSound » ned 07. kvě 2017 3:01:57
No, a co zkusit něco kvalitnějšího, sice asi rozpočet bude trochu málo,ale při troše štěstí se dá někde pořídit, např. řada EX12 + EX 1,5,či EX 1.8?? Popřípadě ES1 + 3x ES1.5,ale to je asi daleko za hranicí,ale zase by to fungovalo,jen muj soukromý názor,stačilo by i KX 12 + KX15,bohužel,tahle řada se už nevyrábí a ani se nedá moc sehnat,ale za ty peníze by to stálo,mám,ale neprodávám.A ted mě ukamenujte,Petr
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 07. kvě 2017 17:17:44
A co vlastně na tom pokládáš za lepší ? Rád bych ale něco konkrétního a ověřitelného, ne dojmy a marketingové řeči. Osobně bych se velice divil, kdybys ty všechno zatím nabízené sám slyšel a tím mohl porovnávat. Já za sebe můžu říct, že ty kramperovky znám a vyhovět by také měly. Ovšem nové se asi do rozpočtu nevejdou a jeté bedny jsou vždy jiná kategorie, stejně jako jetá auta.
Havlis
Příspěvek od Havlis » pon 08. kvě 2017 15:49:39
A co tohle:
http://www.midi.cz/inzerat/181948/apara ... ton-6-9kw/
Máš to vše v jednom a ještě proti původnímu rozpočtu ušetříš
Honza21
Příspěvek od Honza21 » sob 12. srp 2017 21:25:33
Ahoj vsem,
takeresime v kapele s podobnou sestavou a podobnym zamerenim nakup aparatury.
V tomto vlaknu je spousta dobrych informaci.
Co byste rekli na sestavy:
QSC - 2x kw181 + 2x kw122
Yamaha - 2x DXS18 + 2x dsr112
Co by bylo lepsi?
Nevim jak se da verit udavanym parametrum a take jestli mate nekdo s temito sestavami zkusenost.
Predem diky
Honza
Příspěvek od exxxi » úte 15. srp 2017 15:21:54
Rada KW je zvukove o kus dal, nez v puvodnim vlakne zminovana K. Pokud bude stacit vykon 12", proc ne.
Honza21
Příspěvek od Honza21 » ned 20. srp 2017 14:21:28
A co v tech qsc kw 122 je za vyskovy reproduktor? Pisou 1,75", ale to bude asi jen 1", ne?
H.
martin111
Příspěvek od martin111 » čtv 01. bře 2018 15:04:40
Také jsem narazil na tuto sestavu:
https://www.thomann.de/cz/qsc_kw_series ... ll_set.htm
máte s tím někdo zkušenost? Klasická zábavová kapela (bicí, basa, kytara, klávesy, zpěv), akce do 200 lidí.
Například vůbec nerozumím údaji o výškovém reproduktoru. Vím, že čím větší, tím lépe, ale ty údaje nejsou pro mě moc srozumitelné. Přesně jako v předchozím dotazu, by mě zajímalo jaký tam je. Píšou 1,75" voice coil. Je to tedy 1,75" výškáč, nebo jen 1"?
Díky
M.
Příspěvek od exxxi » čtv 01. bře 2018 16:11:12
Netreba dlouze hledat, vyusteni bude 1". Kdyby tam bylo neco vetsiho, vyrobce by se pochlubil.
Martin123
Příspěvek od Martin123 » pát 28. zář 2018 22:32:29
blaha píše:Osobně bych taky JBL PRX nevyřazoval z výběru. Mě se taky líbí jak hrajou. A určitě zvládnou důstojně těch 150 lidí.
Stejně tak jako bych si poslechl ostatní bedny tyhle bych si určitě poslechl taky.
Ubehl rok. Mate na ty Jbl prx 812 a 818 stale stejny nazor? Me se ta konfigurace libi. A uvazuji o nich. Cenove jsou take prijatelne.
Jen nevim, jestli je ten 818 dostatecne silny k tem 812 (tedy alespon podle uvedenych parametru).
Predem diky za nazory.
M.
Příspěvek od blaha » sob 29. zář 2018 9:00:30
Asi před 14 dny jsem dělal na 7 řadě, Sestřičku roku v Náchodě v Beránku (cca 400 lidí) a uhrály to obstojně. Jako malej systém pro 150 lidí, nebo poslechovku i pro těch 400 uvnitř je to v pohodě.
