Návrh basreflexové ozvučnice pro PD186
Re: Návrh basreflexové ozvučnice pro PD186
proboha co je to za reprák, že má 45kg? To je hmotnost charakteristická spíš tak pro celý 18" subwoofer (tedy vč. bedny) než pro samotný 15" měnič.
Hlavne tu napíš presný typ repra čo máš doma, prípadne ofoť repro zozadu, hlavne štítok (niekedy je z boka magnetu). PD186 nie je zrovna ľahký repro cca 15kilo, pokiaľ sa dá do solídne vystuženej Basreflexovej bedne s brezovej preglejky tak váha bude okolo 50-55kg. Žiadnu MDF alebo DTD nepoužívať na profi to nemé čorobiť, je to ťažké a keď to navlhne tak odpadávajú rohy. Jedine vodeodolnú preglejku buď brezovú, a keď je veľký tlak na váhu tak prípadne hoci topoľovú, prednú stenu 18mm-22mm zvyšné môžu byť aj s 15-16mm keď sa dobre spraví výstuž.
Tie rozmery max. čo si uviedol, tak do toho by som maximálne išiel do 15" vychádza to pod 100l čistého objemu a v tom žiaden 18" seriózne nezahrá. Aj to musí byť nejaký slušnejší 15" aby dôstojne zahral. Hlavne tu daj foto alebo typ repra či je to vôbec reálne, niektoré 15" potrebujú aj 130-140l aby oprimálne fungovali napr em. Kappa/Delta15LF a väčšina lacnejších.
PD186 boli dve verzie, tá staršia sa hodila ohrem hornu do basrflexu cca 150-170l, pri vyššom ladení (38-40Hz) to hralo aj v 130 viac ako väčšina 15", kdežto novšia vsrzia PD186/2 si doslova pýta 200l kasňu a podľa TS parametrov jeho použitie v horne je diskutabilné, aj keď výrobca píše, že je vhodný tak asi majú oskúšané...
Hlavne daj presne vedieť čo to je za reprák, kľudne to môže byť niečo čo na subbas alebo basreflex ani nie je použiteľné.
Hmm. 15" a 45kg.. nejako z toho tuším počujem cimbalovinu alebo nejaky autohifi... PD1550, či 18Sound 15LW1400 je hodne statný 15" reprák a to má okolo 13 kilo.
