Ozvucenie basoveho komba
  • powersoft
KarlosSou
Re: Ozvucenie basoveho komba
Příspěvek od KarlosSou » úte 06. bře 2018 10:42:29
teď koukám na to kytarové kombo. Ani jeden výstup není použitelný pro zapojení do mixu. Jeden je na připojení druhé reprobedny a druhý je na zařazení efektu do smyčky (na to potřebuješ spec. insertní kabel)
maetoo
Příspěvek od maetoo » úte 06. bře 2018 11:43:07
KarlosSou píše: Pro tvůj klid si předběžně dej gain na mixu na největší útlum, někdy tam ještě bývá tlačítko útlumu, třeba -20dB, tak to taky zmáčkni a pak si to při hraní došteluj k probliknutí "clip" při špičce ...
Áno, mám na mixe tlačítko -20dB.
Bežne ho používam pri ozvučeni akustických gitár,
pretože tie mam prepojene priamo jack káblom na oboch stranách.
KarlosSou píše: teď koukám na to kytarové kombo. Ani jeden výstup není použitelný pro zapojení do mixu. Jeden je na připojení druhé reprobedny a druhý je na zařazení efektu do smyčky (na to potřebuješ spec. insertní kabel)
Škoda no, už som sa tešil,
že aj kombo pre elektrickú gitaru budem môcť priamo pripojiť do mixu, ale nevadí.
Ďakujem za informáciu. Aspoň nespravím nejakú nežiaducu blbosť.
Milan T.
Příspěvek od Milan T. » úte 06. bře 2018 12:56:45
Komu není rady, tomu není pomoci... Mimochodem, zeptej se KarlosSou k čemu na tom kombu slouzi zdiřka Line Out! To z mého příspěvku zapomněl okopírovat...
maetoo
Příspěvek od maetoo » úte 06. bře 2018 13:18:08
Milan T. píše: Mimochodem, zeptej se KarlosSou k čemu na tom kombu slouzi zdiřka Line Out! To z mého příspěvku zapomněl okopírovat...
Zvukarina ma celkom zaujala.
A tiež ma zaujímajú rôzne alternatívy, čo ako zapojiť, ozvučiť a podobne.
Tak aby som nespravil väčšiu blbosť,
predtym sa radšej spýtam na názor skúsenejších a až potom na základe toho niečo riešim.
Myslim si, že nie je na tom nič zlého keď sa človek pýta, je zvedaví a chce sa zdokonalovať danej oblasti.
Predsa len, učíme sa celý život, ako sa hovorí.
Pri zdirke je napísane: fx send/line out.
Čiže to znamená, že daný port sa môže použiť pre efekty a tiež aj ako vystup pre pripojenie do diboxu, alebo do mixu,
alebo sa úplne mylim?
Čo by som mal v tomto prípade vedieť o danom porte?
Niekto z uživatelov písal, že pri kombe pre lektricku gitaru služi port line out aj ako vystup do diboxu, alebo do mixu.
Ďalší uživatel fóra napísal, že dany port nie je možne použiť na vystup pre dibox, alebo pre mixpult.
Tak teda ako to je? Mohli by ste mi to prosím vysvetliť?
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » stř 07. bře 2018 8:08:47
Aha, to jsem si nevšiml, pokud má kytarové kombo výstup line out je to samozřejmě výstup pro další zpracování (mix, dibox,...)
Prosím? Co jsem zapomněl okopírovat?
maetoo
Příspěvek od maetoo » stř 07. bře 2018 10:14:12
Dostal sa mi do ruk pasivny di box Palmer PAN 01.
Chcem si ho skúsiť pripojiť do aparatúry.
Z basovej gitary pôjde klasicky jack kábel na vstup do komba,
z komba chcem využiť nesymetricky výstup.
Čiže výstup z portu pripojím na vstup do portu input.
Z portu balanced output pôjde vystup xlr káblom na vstup do mixu.
To je logické, tomuto rozumiem.
Ale dibox ma ešte výstup link out.
Do toho sa pripája kombo.
V tomto porte nechcem mať nič pripojene.
Je v poriadku, že vo výstupe link out nebude pripojene kombo ani ine žiadne zariadenie?
Jedna sa mi o to, že keď v danom porte nebude nič pripojene,
aby to na daný port, alebo cely dibox nemalo časom nejaký škodný vplyv v tom zmysle,
že sa začne kvôli tomu kaziť dibox a elektronika kvôli tomu bude postupne odchádzať, kaziť sa.
Na diboxe sa tiež nachádza tlačitko,
ktoré keď nie je stlačene je v mode lift a keď je stlačene je v mode gnd.
Načo slúži toto tlačítko? Kedy sa ktorá varianta používa?
Ma to nejaký súvis s rušením, resp s odrušenim a podobne?
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » stř 07. bře 2018 10:33:38
ano, vše je dobře. Nemusíš použít.
Je to odzemnění. Je to kvůli brumu.
Já mám všechny diboxy zmáčknuty na lift. Kolikrát je na podiu fofr a nechceš to řešit:-)
Příspěvek od TomasVv » stř 07. bře 2018 14:02:27
Výstup Link-out s používá, kdy zapojíš nástroj přímo do Di-boxu a přitom chceš, aby ti hrálo i kombo. Je to prostě rozdvojka signálu.
maetoo
Příspěvek od maetoo » čtv 08. bře 2018 8:47:07
Včera som si na skušte konečne mohol vyskuškať dibox pallmer pan 01 v reale.
Kombo pre el.gitaru: Laney Cub 12
Do portu line-out som pripojil jackovy kábel, ten potom do diboxu a kabel z diboxu do mixu.
Skušal som nastaviť dibox viacerymi sposobmi (napr. najskor -30dB, potom 0dB),
ale signal stále nešiel do mixu.
Tak som teda pochopil, že su predsta len insert vstup/vystup pre loop, resp. pre efekty.
Kombo pre basovu gitaru: Frontman 25B
Tuto bol už vysledok o niečo potešujuci.
Keď som prepojil kombo s mixom cez dibox,
signal, resp. zvuk už išiel do mixu.
V kombe som mal pripojený jackovy kábel do výstupu PREAMP OUT.
Silu signálu na PREAMP OUT ovplyvňuje aj volume na kombe.
Preto som musel naisť ideálny pomer ako nastaviť volume na kombe a gain na mixe pri ozvučovani,
ale to nebol problém.
Pomerne rýchlo sa mi podarilo nastaviť tento pomer tak,
aby sa bass gitarista počul z komba, ale sučastne,
aby aj basova gitara dobre znela vo výstupe a neprehlušovala spev a ostatne hudobne nástroje.
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » čtv 08. bře 2018 9:23:57
počkej, aby basa nepřehlušovala ostatní nástroje si nastavíš hlasitostí u příslušného vstupu (tím tahovým potenciometrem dole). Sílu signálu z komba si nastavíš gainem u příslušného vstupu (tím otočným úplně nahoře).
Basák si může nastavit hlasitost jakou chce, ty to dorovnáš tím gainem ...
maetoo
Příspěvek od maetoo » čtv 08. bře 2018 9:41:05
Áno jasne. Ja som sa asi nepresne vyjadril.
Basak si sam nastavil basu tak, aby sa počul.
Ja som si potenciometer nastavil niečo malo pod 0dB.
Basak potom hral a ja som si potom nastavil silu signálu gainom.
Ta sprava vyššie bola myslená tak,
že s basakom som sa snažil nájsť ten kompromis,
aby basa nehučala, ale aby sa on z komba dobre počul
a na výstupe aby tiež dobre znela.
Nemyslel som to tak, že som si volume nastavoval sam na kombe.
To nie. Všetko to je o spolupráci a komunikaci medzi zvukárom a hudobníkmi,
aby som bol spokojný ja aj oni.
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 08. bře 2018 21:15:23
njn... Len ta dohoda je niekedy ťažká. Mal som basaka čo mal za chrbtom dva bedne jedna bola 1*15" druhá 4x*10" napájané zo zosilu cca 2*1000W a k tomu gitarista čo mal za sebou dva bedne v každej 2*12" čo na nich písalo "mesa bogie" k to tomu dva lampove zosilňovače snáď 8-10ks elektroniek bolo v každom, údajne dal za to ročný plat, tak ti dvaja keď si to nastavili podľa svojho gusta tak to na celu sálu to "dostatočne" dobre rezalo aj keď som mal ich vstupy na PA úplne stiahnuté na nuly , dokonca basa ako "presluch" v mikrákoch OH pre bicie bola počuť miestami snáď viac ako samotné bicie. Stiahnuť to nechcel ani jeden ani druhý že to nebude mať správny zvuk...dakedy z ľuďmi ťažko...spevák v odoposluchu nepočul vlastného slova...
maetoo
Příspěvek od maetoo » pát 09. bře 2018 8:21:30
Ja som sa zatiaľ nestretol s basakom, alebo hudobníkom,
ktorý hra na elektrickú gitaru,
že by zakaždú cenu chceli mať nahlas komba a že by sme nenašli prijateľne kompromisy,
pre mna, ako zvukára a pre nich ako hudobníkov, nechajú si odomna poradiť,
resp. nesnažia sa mať zakaždu cenu nahlas komba.
Tak v tomto mám asi trochu šťastie, podľa toho čo počúvam a čítam.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » pát 09. bře 2018 19:52:42
Karlosův odkaz vytisknout,svázat do publikace a zadat jako povinnou četbu všem začínajícím
kapelám a nejen těm. Hned by se nám líp pracovalo v malých klubech,kde jsem většinou za pitomce
s šílenou vazbou zpěvu když doháním stowattovou čtyřdíru běsnícího kytaristy.
