Beyma 18lx 60
  • powersoft
jan262
Beyma 18lx 60
Příspěvek od jan262 » čtv 12. dub 2018 13:45:35
Zdravím mám problém mám dva repra Beyma 18lx60 a nwm nato nikde nájsť ozvučnicu do čoho by to bolo dobre osadiť?? Mal som to v MT18SUB ale tak vôbec to nehralo podľa mojich predstáv diki za radi.
djmayo
Re: Beyma 18lx 60
Příspěvek od djmayo » čtv 12. dub 2018 18:48:40
18LX60 potrebuje presne opačnú koncepciu ako je MT18. MT18 ma malý objem a je pomerne vysoko ladený chce to svižnejšie repro čo ma nízke Qes <0.35 , EBP vyššie ako 85 a BL nad 24, čiže presný opak 18LX60... 18LX60 sa hodí asi najlepšie do bandpassu 6. rádu alebo objemnejšieho basreflexu cca 180-230l ladenie na 35-38Hz. Mal som s tým spravený bandpass podobný
Obrázek
a hralo to nielen podľa mňa parádne, trocha almara cca 60x75x70 rozmer to malo, bolo to ako pokus iba s DTD+hodne výstuh tak váha cca 50kg, no išlo to pekne dole a malo to aj dobrý kick, na bežne kulturáky som si často vystačil aj z jedným, druhy som totiž nemal :-# , aj keď pár ľudí ho v druhom rohu hľadalo ;-) :mrgreen: . Mal som v tom staršiu verziu 18LX60, novšia V2 ide čosi menej od spodu, ale o ozvučnici viacmenej platí to isté.
asterix1
Re: Beyma 18lx 60
Příspěvek od asterix1 » čtv 12. dub 2018 18:54:13
Zdravím, Beyma 18LX60 sa parametrami najlepšie hodí do bassreflexu.
Otas
Re: Beyma 18lx 60
Příspěvek od Otas » čtv 12. dub 2018 21:38:46
Nedalo mi to a odsimuloval jsem si 18XL60V2 v BR i v 6th bandpassu, obojí vypadá slušně.
BR 200 litrů, laděn na 40 Hz,
BP komory 115 litrů, laděná na 42 Hz a 60 l laděná na 82 Hz, dávaly zdůraznění na 60 Hz (to je často žádáno) a jinak na basech skoro totéž co BR.
jan262
Re: Beyma 18lx 60
Příspěvek od jan262 » pát 13. dub 2018 7:55:38
Tak že hovoríš že v tom bandpassu 6. rádu by to mohlo pekne zahrať hej :D :D a vedel by si mi poslať niejake plány ale link kde nájdem plány na výrobu takejto ozvučnice? :-)
djmayo
Re: Beyma 18lx 60
Příspěvek od djmayo » pát 13. dub 2018 18:56:20
Odladený bandpas pre ten repro asi nikde nenájdeš. Ja som to ladil pre staršiu verziu a tá je hodne iná, dokonca ani plány od toho už nemám, keďže je to už nejakých 15 rokov dozadu a skapali spolu s PC, subbas som predal pred cca 7 rokmi takže omerať to tiež neviem. Ja som našiel iba kompaktný bandpas pre 2*18 18LX60, asi dole to prílž nehrá skôr tucky no SPL to mohlo mať slušne. Je to originál návrh od beymi samozrejme na staršiu verziu.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4935
https://www.2shared.com/document/uupzmE ... -25_3.html?
Asi najistejšie spraviť basreflex. Mne sa konštrukčne páči táto bedňa. Pre 18LX60V2 by to trebalo spraviť o 5-10cm hlbšie basreblexovy tunel kratší 25cm od prednej steny.
https://pt.slideshare.net/gutyochoa/caj ... ound-kit18
