Jaké repro pro klávesy a 2 zpěvy (oslavy, svatby)?
Dobrý den, přicházím k Vám pro radu. S kolegyní hrajeme po víkendech na akcích typu svatby, oslavy, firemní večírky, posezení v hospodě atd max do 80 osob. Já hraji na klavesy a zpívám, a kolegyně hraje na kytaru (má vlastní bednu) a zpívá. Hrajeme takovou tu klasiku (pop, rock, dechovku).
Doted jsme to řešili půjčování dvou pasivních reprobeden (2x100W) zapojených do zesilovače (1xklavesy a 2 zpěvy). Již je ale problém s půjčováním a vadí nám kvalita zpěvu.
Proto sháním vlastní aparaturu. Cenová hranice je 24000 Kč. Mikrofony máme levnější klasiky Shure 58. O hmotnost ani velikost nám vůbec nejde. Naopak robustnost je vítána kvůli opilcům i možným nehodám. Ozvučit chceme prostory od 6x10 po vesnické sály max 20x20.
Již jsem se díval na nějaké aktivky od RCF, které by asi byly ideální, ale mám s diskuzí pocit, že kvalita šla dolů. A k nim nějaký pult. Vstupy tedy minimálně 3 s možností do budoucna připojit dva malé odposlechy, Bass na spodek a třeba další dva výstupy (pro sichr) . Stativy, kabely a obaly neuvažujte do cenové hranice.
Dalším požadavkem je spolehlivost a dostupnost náhradních dílů z dlouhodobějšího hlediska. Přeci jenom při našem malém vytižení to máme investici na pěknou řadu let. Můžete doporučit nějaky konkrétní obchod i s dobrým servisem? Jsem z Jihlavy, ale nemám problém si pro ně jet kamkoli.
Vím, že cena je sibenicni, ale kdyby bylo za co si připlatit, tak bych něco i přidal. A jak uz jsem psal, skladnost a praktičnost je až na posledním místě, potrebuji jiné priority
Děkuji moc za rady, zkušenosti nebo i konkrétní tipy. Ať vám to hraje! Jirka
Re: Jaké repro pro klávesy a 2 zpěvy (oslavy, svatby)?
Za mě bych doporučil dB Technologies Opera 12, a nebo lepší varianta 2x dB Opera 10 + subbas. Vždy je lepší, když bas hraje subbas nežli bedna na stativu, ale na to co potřebujete budou 2x 12" stačit. Také v této cenové třídě nebude rozdíl mezi bednami různých značek tak markantní.
Používám kompletní aparát od dB a maximální spokojenost včetně Oper.
Samozřejmě sál 20x20m už je prostor, ale zde se nepředpokládá, že bude celý ozvučen jako na koncertě, důležité je aby byl solidně ozvučen taneční parket. Na ten větší prostor je to již opravdu na subbas, ideálně alespoň SUB15H a nebo překvapí DVA08 s 12"repro. Bohužel stojí co stojí.
Stejná sestava, stejné použití, jen u kytary je chlap...
2x RCF ART312A, když je potřeba doplněno o sub Alto TS218S
Na odposlechy použito 2x Alto TX8 na stativech ve výšce uší.
Mix Soundcraft Ui12.
Vše naskládám do Octavia kombi, včetně pár LEDkových "hlaviček" a stativů Hercules HC-LS-700B, stotřicetikilového kytaristy, jeho kytary a komba.
Na sub teď penize asi nebudou, tak zvažují připlatit na RCF 712, které by měly obstát i bassove a bass by se dokoupil časem jen kdybych musel hrát venku. Stačí ty 312 co se týče bassu na ty saly? Případně odkud jste, že bych si vás někdy poslechl?
Obávám se, že ty ART712 nezabasují o nic víc, než ART312, ale samozřejmě jsou celkově výkonnější. Bez subu se ale podle mě na větších sálech stejně neobejdete, takže bych na vašem místě radši trochu ušetřil na satelitech a ušetřené peníze dal do aspoň jednoho subu...
Jde o to, jak velké sály. Hospody a vinárny v naprosté pohodě a menší vesnické sálky do sta lidí tak na hraně. Ale v našem nasazení nejde o ohlušení všech v sále na každém centimetru plochy, ale rozumnou hlasitost, aby se všichni mohli bavit bez překřikování a na parketu dobře rozumněli textu a poznali první-druhou, odvážnější i třetí...
Jsme od Domažlic a čas od času hrajeme v Praze, neboť "naši" Pražané, nám rozumí
Nejčastěji hrajeme ty vesnické sály, kde je priorita ozvučit parket pro 40 lidí, u stolů si stejně chtějí povídat. Tak to by jak 312 nebo radeji ty 712 uhráli i bez subu si myslím. Ja jsem od Jihlavy, tak si to vyzkouším asi přímo v obchodě.
Odporúčam box RCF HD12A, basov zahrá citeľne viac ako modely ART712 či ART312, tie sú relatívne vysoko ladené a keď sa to brutálne znásilňuje dole pomocou EQ (mne sa chcelo PEQ na 45Hz/q~1,5 pridať tak 9-12dB) tak to nie je ono a rýchlo to narazí na limity. Bez subbasov si celkom dobre poradia aj EV ZLX12P alebo ELX115P zvuk oproti RCF je menej agresívny a mäkší, na SPL asi nevyhrajú ale v rámci ceny je to OK alebo celkom pekne hrajú aj Yamaha DXR12 či DSR12.
Mé doporučení je RCF710 + popřípadě subík ALTO TS212 , po poslechu ALTO TS212s šel sub RCF702 z domu
Jinak mám odzkoušeno že ALTO TX8 na odposlechy ve vašem případě bohatě stačí, jsou krásně čitelné. Pokud by nebyly finance na RCF 710 tak skvěle fungujou vyšší řady ALTO, TS308, TS310.
Do 12" na vrchu bych ani nešel, ve 2m na "klacku" to nezabasuje o moc víc jak 10" ,naopak pokud se 8" nebo 10" podpoří i tím levným avšak výborným ALTO TS212s tak bude zvuk uplně někde jinde...a pořád se vlezete i s basákem a nástrojovkou do kombíku.
Možná bych ještě doplnil osvědčenou kombinaci 2* EMI 151 + QSC2450, to lze koupit v bazarech, mustr je dán, náhradní díly jsou k dispozici (Prodance), ještě nějaký čas budou a do rozpočtu by se to mělo vejít.
A troufnu si nadhodit názor, že to přeřve vše výše jmenované. Pokud tedy nezáleží na hmotnosti a objemu, ale ani v tom to není katastrofa.
A já bych možná ještě doplnil osvědčenou kombinaci ZXA1 + ZXA1 sub, kterou kolega samohrajkář vozí na kšefty Smartem
https://www.kreatek.cz/search.html?q=zxa
