Aktivni Full Range pro Live a repodukovanou hudbu outdoor?
  • powersoft nakup
Rogrox
Příspěvek od Rogrox » pát 03. srp 2018 16:31:07
Ahoj, prosim o pomoc s vyberem paru aktivnich full range reproboxu pro reprodukovanou hudbu i Live produkci venku.
Prostor pro ozvuceni cca 40mx60m. Spickovy vykon staci 800W- 2000W, nejradeji 3 pasma. Nechci uz k nim subbasy, takze aby obsahly trosku i toto spektrum, pokud mozno. Ktere vydrzi pod strechou na terase v suchu, ale na vzdusne vlhkosti jen v transport obalech?
Kandidati, co jsem si nasel ja, jsou:
QSC 153
https://www.thomann.de/cz/qsc_kw_153.htm
RCF ART 745-A mkIV
https://www.music-city.cz/rcf-art-745-a-mkiv-92161.html
EV ETX 35
https://www.thomann.de/cz/ev_etx_35p.htm
HK Audio
https://imusicdata.cz/hk-audio-l5-115-f ... e-reprobox
D.A.S. Vantec 215A
https://www.dasaudio.com/en/p/vantec-215a/
DB TECHNOLOGIES Flexsys F315
https://www.music-city.cz/db-technologi ... -5864.html
Takze proprosim o srovnani, se kterym bych mohl spolehlive zvucit delsi cas a skladovat takto pres leto. Dekuju.
djmayo
Re: Aktivni Full Range pro Live a repodukovanou hudbu outdoor?
Příspěvek od djmayo » pát 03. srp 2018 18:51:29
JBL SRX835P, RCF TTL 6-A, s 2-pásmových kompaktov RCF TTP 5-A alebo NX 45A
djmayo
Příspěvek od djmayo » pát 03. srp 2018 19:06:55
Nevšimol som si že to chceš skladovať vonku na terase pod strechou. V tom prípade jednoznačne pasívne bedne+zosil, prípadne aktívky, ktorá sú vhodné do vonkajšieho prostredia - nevadí im vlhkossť a dážď.
Robert
Příspěvek od Robert » pát 03. srp 2018 20:32:05
Vlastním JBL SRX835P a příjemně překvapily při použití na live produkci venku bez podpory subbasů, zněla velmi dobře basa i kopák. Díky uzšímu vyzařovacímu úhlu jsou velice dobře slyšitelné na větší vzdálenost. Zmoknout by neměly, skladování v transportních obalech venku by jim nemělo vadit.
https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... -srx-835p/
Host
Příspěvek od Host » sob 04. srp 2018 19:43:17
QSC jsou v pohodě, ale na venkovní skladování bych pořád uvažoval o pasivních bednách.
Příspěvek od safa » úte 07. srp 2018 17:26:30
... mame, zname a muzeme doporucit. Nicmene ke koupi radeji tady ;-)
https://www.kreatek.cz/search.html?q=etx+35p
Otas
Příspěvek od Otas » úte 07. srp 2018 17:54:27
40*60m venku? To mi připadá pro boxy s 15 " na stojanu za hranou možností....
Navíc přežít to skladování (teploty třeba až - 20°C, pokud nepůjdou na zimu do místnosti) - nevěřím. Toto se bavíme o další generaci podobných zařízení, která teprve přijde :).
Navrhované bedny se šancí s tím něco udělat mají cca 40 kg (a dávej je na stojan). Ač mám podobnou koncepci (15" s Xmax 10 mm + špičkový 1,4" driver a 700W RMS zes), troufnul bych si s tím tak na max. 15 * 20 m venku pro live a na dvojnásobek pro disco. A to jsem hodně drzej.
Pozor na uváděnou watáž aktivek, to nebývá RMS ani u značek. Nějak to kluci prodat musí :) a na Watty lidi slyší.
Na stojan je lepší dát nějakou kombinaci 12"+1,4" (lehounké) a k tomu sub, sedící na zemi a tudíž vyzařující do poloprostoru (to dá 3 dB navrch oproti pozici na tyči).
Jinak tato plocha je tak na 2*12"+2" a dobrý 18" sub.
asterix1
Příspěvek od asterix1 » úte 07. srp 2018 18:54:50
Súhlas s Otas. Na priestor 40x60m vonku je 3pásmo s 15" na live málo.
Příspěvek od safa » stř 08. srp 2018 11:36:05
Taky suhlas Otas :D . Hrat na 60m uz neni prdel... samozrejme vzdy je to otazka druhu hudby. Na dechovku asi v pohode, na bigbit uz asi neeee. ETXka se daji zavesit na rám dve vedle sebe, ale 60m bigbit asi uplne nedaj (i kdyz je neznicis, proste se zalimitujou na hranici svejch moznosti)
https://www.youtube.com/watch?v=Mjo8VbEzlM4
