Sum reproduktoru
  • powersoft nakup
Jan..
Sum reproduktoru
Příspěvek od Jan.. » pát 30. lis 2018 20:26:21
Dobry den,
cim muze byt zpusoben sum reproduktoru ( presonus Eris Series E5), propojenych pres externi zvukovkou (presonus audiobox USB) k PC ?
Kdyz jsem repraky zkousel pripojit k notebooku zvuk byl v pohode. Ten sum jde korigovat pres input gain (cim mensi, tim mensi), ale zaroven se tim snizuje hlasitost. Ten sum prestava vice mene s minimalni hodnotou gain, ale optimalni by to melo byt uprostred rozsahu..
Re: Sum reproduktoru
Příspěvek od CharlesBass » pát 30. lis 2018 21:12:51
Jo šum, jako ŠUM SVISTU! Já chvíli chápal něcojako SUM jako suma něčeho :-D
Co vypeckovat bedny a stáhnout hlasitost zvukovky ...
Otas
Příspěvek od Otas » sob 01. pro 2018 20:20:00
Šumem předchozího řetězce (zde tedy té zvukovky?).
Asi není dost silný signál, aby mohl být gain níže a nebral (nezesílil) tolik základní šum předchozího zařízení...
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » ned 02. pro 2018 20:34:03
Odstup základního šumu od signálu na výstupu předchozího zařízení se nemění s nastavením gainu v zařízení následujícím. Ale každopádně pomůže vybudit více předchozí zařízení.
Příspěvek od mkarr » pon 03. pro 2018 19:06:20
Omlouvám se, ale zkusím to zopakovat, protože z předchozích příspěvků bych odpověď nepochopil, kdybych měl potřebu se na takové věci ptát na zvukařském fóru.
První vzkaz chtěl nejspíš říct, že když někdo žádá o radu, měl by si alespoň dát tu práci a napsat to česky. Tedy s diakritikou.
Další chtěly říct to, že je potřeba někde na začátku, kde vzniká zvuk, se postarat o to, aby vznikal dostatečně hlasitý a nikde cstou se zbytečně neztrácel.
Taky je potřeba se postarat o to, aby tam krom toho signálu nevznikal šum tam kde nemusí.
Slabý signál může být způsobený nastavením softwarových ovladačů v počítači na nízké úrovně a pak doháněním vyšší hlasitosti na kroutítku MAIN na zvukovce. Čili zesílit v počítači všechno alespoň na 3/4 nebo i téměř na plno. A to jak v programu ze kterého se hraje, tak v mixáži jednotlivých programů a pak i na celkové hlasitosti do této zvukovky.
Další důvod proč může vznikat šum je tenm že si ho tam přimícháváte z nepoužívaných ale zbytečně zesílených mikrofonních / nástrojových vstupů. Takže na zvukovce Mic1 i Mic2 doleva na minimum, Mixer nadoraz doprava. Gain na bednách dát zkušebně třeba na půlku a Main na zvukovce nastavit na příjemnou hlasitost. Jo a samozřejmě to mít propojené kabely s TRS jackem na obou koncích a správně funkčě zapojenými. Mohlo by se stát, že nějaká příliš kreativní zapojení způsobí, že se do beden dostává jen zlomek užitečného signálu třeba kvůli chybějícímu druhému pólu.
Jo a pokud něco z toho pomohlo, docela rád bych věděl který krok zafungoval. Takže zkoušet prosím postupně a pak napsat.
