Jaké aktivní repro pro menší akce dj produkce
Roman Ronny
Zdravím všechny profíky.
Jelikož nejsem profík ve zvukařině, tak bych rád znal Váš názor na to jaké si mám koupit aktivní reproboxy.
Zatím mám pasivní satelity 2p dělané na zakázku 2x350w RMS (středobas 15 ještě stará dobrá tesla) a k tomu dělané na zakázku subbasy (15 eminence) 2 x 500w RMS.
Jsem Dj a hraji hlavně svatby,narozeniny,firemní akce a občas oldies párty (dost rocku) převážně akce od 40-100 lidí.
A hlavně mě jde o to abych na ty menší akce nemusel brát subbasy a dalo by se to bez nich zvádnout.
Dělám tak 2-3 akce za měsíc.
Po dlouhém hledání recenzí na netu jsem dospěl k tomuto výběru:
JBL PRX 815W
EV EKX-15P
Yamaha DXR 15
rcf ART 715 A MKIV
Presonus ult 12
Cenový rozptyl 40-50tis.
Budu Vám moc vděčný za jakoukoliv radu ohledně tohoto výběru.Děkuji a s pozdravem
Popř. i jiné doporučení.
JBL PRX 815W
EV EKX-15P
Yamaha DXR 15
rcf ART 715 A MKIV
Presonus ult 12
Re: Jaké aktivní repro pro menší akce dj produkce
Tuším, že u těch JBL jde pověst o slušných basech i na stojanu. U ostatních jsem pozitivní recenzi neslyšel; ale žádné z nich nemám
Z fyzikálního principu ale jakmile dáš bedny z podlahy na stojan, ztratíš polovinu basů (3 dB).
Další problém nastane, když na basech překročíš Xmax, pokazí to kvalitu středů (tam jsou uši na zkreslení citlivé). Zatímco zkreslení odříznutých basů u subu v jednotkách % člověk ani nepostřehne, tam se občasné překročení povolené výchylky přeslechne. Neměj přehnaná očekávání.
Spíše se používá kombinace lehkých satelitů s 12" a jednoho až dvou subů.
Já mám pro tento účel bedýnky 15" + 1,4" a ty 15" mají Xmax 9,8 mm. To pak dožene basy (s nezkreslenými středy) na únosnou úroveň hlasitosti (pro starší) i pro sály až do cca 100 lidí.
Kdyby ta Tesla byla ARA9918 tak je to slušný základ, aby to basy umělo také (Xmax tuším kolem 7 mm). Navíc to dokáže i s malým výkonem - alnico magnet je sice velmi drahý, ale dobrý, skoro nepotřebuje přidávat basy na ekvalizéru. To samozřejmě neplatí o ARM940.. Ovšem ten basák váží 10 kg. Tohle byla taková malá vzpomínka na retro
relaxmusik
Určitě bych zařadil do užšího výběru dB Technologies Opera Unica 12 - 15, nová řada, hrají opravdu solidně, dostatek výkonu, cenově se také vejdou.
I když po dlouholetých zkušenostech bych raději volil variantu 1x subbas + 2x bedny na stojanu i třeba s 10" repro.
Opět od dB Tech. SUB15H + 2x Opera10.
Já tedy radši všechno v 12" kvůli srozumitelnosti na středech. A na basy stačí třeba jeden 12" subík, na zemi udělá víc práce, než trápit 15" satelit.
Díky všem za odpověď.Ty satelity s teslou bez subbasu hrát nemůžou...jdou z toho výšky a středy i když to vše stáhnu a dám korekce basů skoro na plno....a s ,,12,, aktivkami budu muset pořád tahat subbasy sebou.Proto chci ,,15,, i když to nebudou ty správné basy.
DB technologic znám...staré opery byli dobré a ty nové jsou moc tvrdé.Spíše opravdu na diskotéky než svatby a RCF dělá stejná firma a jsou o třídu lepší nez db tech.
Asi se přikloním k těm JBL.Viděl jsem maníka na youtube z USA dj rick jak z nich hraje venku a bez subbu.
Ale kdyby Vás cokoliv napadlo ohledně těch beden co jsem vypisoval tak budu vděčný za každé info či zkušenosti.
Díky moc kluci....
Díky moc kluci....
taky bych volil spíš set s 10" satelity + sub (ať už 12 nebo 15"). Už jen tahání relativně těžkých aktivek na stojany atd. nehledě na to, že ne všechny běžné stojany si takovéto aktivky musí nechat líbit, často je není možné pak dát příliš vysoko atd. (samozřejmě záleží na stojanu). Čili lehké satelity a sub s kolečky dle mého budou ve výsledku kompaktnější a zvukově udělají více parády než dva 15" satelity i přes to, že budeš tahat o bednu víc.
Jinak, samozřejmě že i po stažení mid/hi korekcí a vytažení low z toho nejdou jen basy... jsou to korekce, ne crossover.
No, na youtube se toho da natocit. Jakmile hrajes pro vic, nez 30 lidi, tak je to bez subu bida. Kdybys napsal odkud si, tak te nekdo z okoli necha srovnat. Ted jeste bude par dni mrtva sezona, nez to na konci ledna zacne.
No kluci...vy jste tajnustkáři...ty satelity co mám s těma ,,teslama,, ve dřevě mají dohromady skoro 60kg...stojany mám dělané...tak toho se nebojím ale chci i nějaký výkon a v pozdější době k tomu dokoupit i aktivní subby...moje představa je tak 2x600w či 700w...a to asi z desítek nedostanu..co třeba používáte za značky a jaká je spokojenost? díky Roman
Jako na ,,živo,, jsem zatím slyšel jen presonus ult 12 a yamahy 12 ....a zvukově dobrý..jbl a další jsem prostě ještě neslyšel hrát.....díky
Ke druhu muziky si uprav zvuk na ekvalizéru. Dokonce stačí i třípásmový, kde ubereš středy a máš zvuk pro pokročilé.
Pozor na chybné představy o výkonu, není to tak jednoduché. Přiber do úvah i účinnost. 3 dB je dvojnásobek vyzářeného výkonu.
Čili 800 W při 94 dB/W/m (s pořádným 15" basovým reprem) dá zhruba stejný rachot jako slušný 12" satelit při účinnosti 97dB/W/m při výkonu 400W. A to dá stejný výkon jako ta Tesla 15" s kovovým středem (ARM9408) a příkonem 200W (neboť má 100dB/W/m)
. Lze uvést i jiné příklady, tou Teslou poněkud provokuji
. Je to někdy docela legrace, ale i příležitost ke hlubokým úvahám.
Jinak dostat 30 kg bedny na 1,4 m vysoký stojan zvládám i sám (a to jsem průměrně rostlý starý pán), chce to jen vědět ten správný postup
. Stojany na tuto hmotnost jsou běžné a lehké.
Ale obvykle raději používám nějakého zdatného pomocníka, pak to jde bez grifu
... A zpět dolů je to snazší.
Nicméně se také spíše přikláním ke kombinaci satelitů s 12".
No já proti té ,,tesle,, nic nemám.Jezdil jsem s ní zvučit i motocross a bez problémů akorát si myslím, že ty aktivky už mají zvuk na trochu jiné úrovni.Jako už pár lidí mě říkalo,že ty ,,12,, by měli stačit.Nechám si poradit a ty by jsi volil RCF,JBL či Yamahu?
S tím,že do budoucna k tomu plánuji i aktivní subbasy namísto těch svých pasivních.
Díky za radu.
Díky za radu.
Jinak já je na stojanu dávám do výšky 180cm...mám stojan napevno a měřím 165cm...takže to není žádná sranda a záda mám taky jenom jedny ale navenek si ty ,,tesly,,určitě nechám...přeřvou všechno..
Jeste pro predstavu, kdyz hraje bedna relative rovne, tak slysis v "dobrem" pomeru jak dulezite, tak nedulezite frekvence. A nemusis hrat na 100%. Kdyz ma bedna obrovsky vykon v oblasti, kde je treba jen buceni, tak furt pridavas, abys slysel frekvenc, ktere zpusobuji srozumitelnost napr. reci nebo charakteristicke barvy nastroju.
2 exxxi: Jo jo. Obvykle na dvoupásmu přidáváš stále basy, dokud se dají středy poslouchat. A ze 300 W pereš 280 do basů a zbyteček do středů a výšek...
Aktivky mají obvykle zesilovač třídy D i pro výšky, u starších typů je to dost slyšet.
Takže 12", možností je dost. Z těch levnějších: Na RCF se trochu nadává, že jsou uječené, jiní na ně přísahají, mají dobrý servis. Yamaha - nemá háklivější driver, nebo si to pletu s dB? EV neznám žádné recenze. JBL PRX 812 má vcelku příjemný zvuk. Podíval bych se i na inzerci v bazarech, značkové věci jsou obvykle opravitelné.
Mimochodem - ty basy jsou osazené Deltou 15LF? Volil bych lehčí a navíc o ligu lepší zvuk - Kappalite 3015LF.
Tak ja osobne mám na takéto akcie zaobstarane EV ZLX 15p majú veľmi pekný a čistý zvuk taktiež výborný pomer výšky - bass,takže ku nim nieje potreba nosiť subbasy, napr.: 15p okolo 420 €, ale menšie 12p zoženiete do 350€ nové, no na bazoši určite zoženiete za veľmi slušnú a výrazne nižšiu cenu, môžem len odporučiť su to samozrejme aktivky a ku nim ak by ste zmenil názor subby tiez od EV napr.: EV ZXA1-sub, a máte profi ozvučenie pre DJ, pre iné hudobné zoskupenia i hovorené slovo. Všetko sa to zmestí cenovo do 50 tis.Sk. (1600€)Roman Ronny píše: ↑ned 06. led 2019 16:39:29Zdravím všechny profíky.
JBL PRX 815W
EV EKX-15P
Yamaha DXR 15
rcf ART 715 A MKIV
Presonus ult 12
Toť vše.
Keď je niečo dobré, tak je to dobré.
