DEXON DPT 614 nejedou
  • DEMO14
dj.para
Příspěvek od dj.para » pon 03. čer 2019 21:59:37
Dobrý den,
mám pár beden od Dexonu DPT 614 které nehrají. Jsou na 100V rozvodu, ale bohužel v tom se moc neorientuji. Po rozborce jsou tam neoznačené 4x 6,5" repro v sérioparalelním zapojení a 100V trafo Označení 0417 P/N 001-140049-10 8 Ohm. A nevím co všechno je mrtvé. Stejnosměrné měření multimetrem: trafo přívod 1,7 Ohm, za trafem 0,1 ohm (zkrat?), samotné repro neukazují nic. Předpokládám že repro jsou mrtvé ale nevím co trafo. A také možnou náhradu těch repro.
Může se mi prosím na to někdo podívat?
Děkuji mnohokrát.
Re: DEXON DPT 614 nejedou
Příspěvek od CharlesBass » pon 03. čer 2019 22:53:17
Stejnosměrné měření je dobré opravdu jen orientačně. Trafo funguje úplně stejně jako třeba v adaptéru na 230V - primár (vstup) má tenčím drátem více závitů a sekundár tlustším drátem méně. Na vstupu tedy vysoké napětí a malý proud a na výstupu "opačně", resp. v daném poměru.
Vzhledem k ceně jakkoli levných alternativ repráků/traf + doprava + čas hledání a čas opravy ... vs pořizovací cena celé původní bedny - cca 2500 Kč! bych volil odvoz na sběrný dvůr a poté koupi nových, ne třeba až o moc silnějších .. ale kvalitnějších :-) Za cca dvojnásobek ceny Dexonu se dají koupit parametricky lepší a výkonější EAW :-) (jen nástřel 2min hledání EAW SMS4 a SMS3)
dj.para
Příspěvek od dj.para » úte 04. čer 2019 9:53:25
Velmi děkuji za pomoc, budu se asi ubírat variantou koupí nových repro od DEXON, vzhledem k tomu že těch beden mám víc a nechce se mi moc měnit a vymýšlet nové držáky. Oprava teda asi nepřipadá v úvahu, náhrady jsem sice našel repro za cca 500Kč a trafo za 900Kč tak cena je téměř nového kusu. Jen mě ještě zajímá ta cena 2500Kč, je myšlena bez DPH? já našel nejlevnější 3500 s DPH.
A ještě mi vrtá hlavou, že odešli obě bedny tzn. (4xrepro +trafo) x2 v jedné zóně zesilovače, v ostatních zónách vše funguje. Zesilovač je OK.
Otas
Příspěvek od Otas » úte 04. čer 2019 17:41:01
Popis mi není jasný. 1,7 a 0,1 ohmu (při troše nepřesnosti měřidla) u trafa může být i správně. Jaká že je změřená impedance repra, z té věty nejsem chytrý? To nic znamená 0 ohmů? Nebo nekonečno?
miro
Příspěvek od miro » úte 04. čer 2019 21:25:21
Taky bych tipnul, že trafo je OK. Aby shořelo by někdo musel omylem pustit síť 230V na primár. Repra spálený nebudou, to jde za trafem dost těžko, spíše utžené přívody kmitaček.
dj.para
Příspěvek od dj.para » stř 05. čer 2019 10:03:08
No bedny byly živeny DEXONEM ZA 6480 (80W na kanál), na samostatných repro jsem naměřil impedanci "nekonečno". Tak to vypadá na ty utržené přívody kmytaček, jen je divné že u všech (že by v sérii odešly oba současně). Asi to zřejmě někdo přehnal s Volume v jedné zóně ústředny. :roll:
Příspěvek od CharlesBass » stř 05. čer 2019 16:05:31
dj.para píše:
Já ani 614 nenašel v aktuální nabídce, tak sem spíš odhadoval (podle 612). Ceny repráků taky naprosto od pasu a i při tedy ceně 3500kč - se to i tak vyplatí + 2roky záruka - případně :-)
Otas
Příspěvek od Otas » stř 05. čer 2019 16:26:24
Jak víš, co tam bude pasovat za repra? Jsou někde jako náhradní díly? S jinými repráčky to bude hrát jinak = obvykle hůře.
Příspěvek od mkarr » čtv 06. čer 2019 13:03:15
Pořád mi tady chybí informace, že sekundár trafa a serioparalelní zapojení repráků někdo rozpojil a změřil kažý komponent zvlášť. Jsem si téměř jistý, že neumřelo všechno zároveň a že tam bude dost pravděpodobně jedna závada, nebo pokud to s jednou závadou fungovalo dlouho, mohla se zopakovat někde na druhém páru repráků. Taky když umře reprák, tak obvykle má odpor +/- nekonečný a né víceméně nulový, protože to by musel být fakt velmi dobrý mezizávitový zkrat na cívce.
Takže bych se podíval na funkční bednu, jaká je hodnota stejnosměrného odporu na sekundáru a pak případně rozpájel a změřil každý kousek zvlášť.
dj.para
Příspěvek od dj.para » pon 10. čer 2019 12:00:28
Otas píše:
To opravdu nevím že budou pasovat (podobné parametry), a na kvalitu přednesu v tomto případě moc nehledím, hlavně když jsou to takové bedny.. 8)
dj.para
Příspěvek od dj.para » pon 10. čer 2019 12:01:30
CharlesBass píše:
dj.para píše:
OK chápu asi to tak stejně dopadne :wink: kup nových beden
dj.para
Příspěvek od dj.para » pon 10. čer 2019 12:15:00
mkarr píše:
Ano, měřil jsem v rozpojeném stavu každý reproduktor i trafo. Proto mi není jasné, že odešly oba reproduktory zapojené v sérii v obou větvích (tzn. všechny 4 kusy), ale opakování události se závadou (plné VOLUME) je velmi pravděpodobné. A odpor (impedance) měřených repro je nekonečný což jsem již psal.
Varianta porovnání funkční a nefunkční bedny mě taky napadla, jen ty funkční jsou tak v 10 metrech nad zemí, do čeho jsem mi moc nechce #-o
Příspěvek od mkarr » stř 12. čer 2019 20:59:12
Pardon, nepochopil jsem na první pokus větu "Samotné repro neukazují nic" která asi měla znamenat, že odpor cívek je v rámci multimetru nekonečný. Tohle mi ale bude vrtat hlavou celkem dlouho, jak mohly v obou větvích odejít oba repráky zapojené do série. To je fakt mají tak přesně stejně udělané, že umřou v jednu chvíli? a to ještě za trafem, takže o nějaké jedné dobře mířené prdě se nedá mluvit? Z toho neusnu. To budu spíš věřit že do nich napršelo a ty dráty uhnily. Trafo 0,1 Ohm na sekundáru bych se neděsil. Spíš si říkám, že takový odpor se domácím multimetrem už celkem blbě měří.
dj.para
Příspěvek od dj.para » stř 19. čer 2019 11:39:48
mkarr píše:
To jsme dva #-o #-o #-o #-o
Nic méně už neřeším, bude kopě nových.
Všem děkuji za informace a pomoc.
=D> =D>
