B&c 15nw76 do Subwooferu
  • Powersoft skoleni 2019
velclik
Příspěvek od velclik » čtv 11. črc 2019 17:47:40
Dobrý den
Měl bych dotaz. Co si myslíte o použití reproduktoru B&C Speakers 15NW76 do Subwooferu bassreflex 114litrů a lazena na 40hz?
Děkuju
Quicktor
Re: B&c 15nw76 do Subwooferu
Příspěvek od Quicktor » čtv 11. črc 2019 20:12:59
Do bassreflexu bych volil něco s čtyřpalcovou cívkou a vyšším zdvihem. Třeba RBX 100 , je za stejný prachy.
NW 76 s tak vysokou citlivostí je ideální do výkonných fullRange boxů.
Před dvěma lety jsem laboroval , co dát do patnáctkovejch Hornflexů a vyhrály to RCF LF 15 X 401.
Pokud však už NW 76 máš , tak je vpoho použij . Spokojí se s nižším příkonem.
Kolegové ,kteří disponují vyšší odborností , jistě dodají vysvětlení.
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 11. črc 2019 21:29:28
15NW76 je dobre použiteľý tak od 55Hz dole to príliž nehrá. Z lacných neodymov skôr 15CL76, či 15HPL76W, v podobnej cene ako NW76 Eminence Deltalite 3015LF by mal byť na tom lepšie ale chce väčšiu bedňu tak 120-130l.
Příspěvek od exxxi » čtv 11. črc 2019 22:27:26
Paradoxně, pokud bedny ještě nemáš, můžeš uvažovat i o 18". Míval jsem DAS18H cca ve 120 litrech čistého objemu (bedna 63x54x48 VŠH). Hrálo to hezky od 42Hz. Takový 18PS76 by ti udělal hodně práce a stojí míň, než ten 15NW76.
http://www.zvukari.com
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » pát 12. črc 2019 2:55:03
Pokud není třeba vyšší příkon, může klidně 15NW76 v subwooferu fungovat. Bude stačit menší objem, cca 90l. Pokud bys to chtěl mít opravdu kompaktní tak klidně cca 75l a jít s laděním trochu nahoru cca 43Hz.
Pokud 15NW76 ještě nemáš a hledáš něco lehkého tak bych kouknul na nové Faital 15FX600 či Beyma 15LEX1000ND.
Martin S. ::::: MS sound
Příspěvek od CharlesBass » pát 12. črc 2019 9:30:16
exxxi píše:
Takový 18PS76 by ti udělal hodně práce...
Potvrzuji. Objem jsem měl vyšší cca 130l. Ale za ty prachy to tehdy byl určitě jeden z nejlepších poříditelných repráků. Jeden čas jsem tyto dva 8 ohm suby krmil RMX 5050 a to to teprv hrálo :-) Bassreflex jsem naladil myslím na 45hz a nebo 40hz už je to relativně dlouho. A věřím, že ještě dnes někomu dobře sloužej.
