Sub k JBL JRX225?
Sub k JBL JRX225?
Ahoj. Měl bych prosbu. Mám repro JBL JRX225 a chtěl bych si k nim pořídit aktivní sub. Koukal jsem po JBL, Db Technologies, Turbosound Milan M18B a také po Peavey DM 118 Sub. Mohl by mi někdo poradit, mezi čím a jaký typ k JRX225 pořídit ? Určitě počítám s 18" a aby měl sub možnost korekce basů... Díky
Marian
Re: Sub k JBL JRX225?
Je trochu komplikacia davat aktivny sub k pasivnym reproboxom je to trocha narocnejsie na zakablovanie a hlasitist a delenie subu ovladas na sube satelitov na zosilu. Pokial to ma byt 1 sub tak primerany by bol JBL prx818xlf, pre menej narocneho mozno aj eon618s by stacil. Ked je to v pasive vsetko je pokope na crossovery.
Po těchto sub jsem taky koukal, ale pak mě ještě zaujal ten Peavay DM 118 sub... Máte s ním někdo zkušenost?
Marian
Neviem ako je Peavey na tom v ČR so servisom, u nás je to bieda potreboval som zohnat jeden mikrofon (ako náhradu za mech. poškodený kus) a čakacia doba pol roka až rok, alebo objednávka priamo od výrobcu celé balenie - 10ks (to by bolo tak do 2 m.), podobne kolega s kombom chceli to posielať na diagnostiku a servis do USA iba cena dopravy viac než cena nového komba, nakoniec sa mu podarilo zriešiť sevis v Rakúsku, vymenili údajne modul zosilňovača aj tak vyšlo to s dopravou skoro na 1/2 ceny komba... Posledných 5-7 rokov má firma Peavey značne problémy a výpadky dodávok objednaného tovaru, zrušili sklady v EU, nejaké aj v USA a takmer všetku výrobu presunuli do Číny
. Veľa európskych predajcov z nimi prestalo spolupracovať a iba vypredávajú to čo mali na sklade. Ono to nie je stále iba o tom ako to hrá a aké o má parametre. Je fakt že veci sa kazia, žiaľ
. Pred pár rokmi bol celkom problém za roumnú cenu opraviť EV ci JBL (ceny dielov a servisu často atakovali hodnotu produktu) ale posledné roky sa to zlepšilo aj ceny za opravu a diely sa dostali do normálnejších čísel.
Ok... Jaký by jste mi doporučili tedy sub, který má možnost korekce basu? Chtěl jsem pořídit max do 20 tisíc. Jsem si vědom, že je to hodně omezený výběr, proto bych rád věděl, jestli se dá takový pořídit. Nechci žádný top produkt, ale takovou nějakou zlatou střední cestu...
A zvučí se co, jaký styl ?
Přikláním se k Marianovi s nevhodností kombinace aktivu s pasivem. Pro nastavení dělící frekvence a vzájemnému
delay mít dva procesory ? Možná máš jinej nápad zapojení ...
Napiš nám , co máš k těm JBL ( zesilovač , cross atd ) a signálovou cestu.
Já bych k těmhle divnejm almarám pořídil dvě pasivky suby od stejný značky a klasiku - dva zesilovače a DSP .
Ale na rovinu ,JRX 225 jsou bedny ,který neuměj zahrát ani hezký basy o středech ani nemluvím a jednopalcovej driver tam je tak nějak do počtu. Je fakt,že toto hodnocení sem nepatří.
Píšu to jen proto , než začneš s rozšiřováním.
Ty korekce basů nějak nechápu, ty si snad nastavím natvrdo v DSP ,nebo potom main EQ na mixu. ??
Jsem DJ a hraju 80-90 léta. Je mi jasné, že JRX225 nejsou bůhví jaké profi bedny, ale upřímně, na takovéhle ozvučení plně vyhovují a jsem s nimi i celkem spokojený. Potřebuji jen posílit spodky, proto hledám v sub nějaký kompromis za slušnou cenu. Mám mix Numark M6, který má výstup na booth, přes který chci dát ten aktivní sub. Tady se korekce basu na tomto výstupu nastavit nedá, proto potřebuji sub, kde se dá tato korekce nastavit. Opět uvedu, že Numark M6neni žádný profi mix, ale opět, mě tento mix stačí na tuto produkci... Nechci do takového to aparátu cpát bůhví kolik deseti tisíců, natož stovek tisíců...
Exxxi naprihlasen
Klidne bych sel do aktivniho Turbosound IQ18b. Lze v nem nastavit delici kmitocet, ekvalizaci a pak to poslat do zesilovace pro pasivky. S cenou se dostanes do 22000Kc. Nekdy to ma levne Basys, jindy Thomann nebo gear4music.
Takže - z mixu ti jede levá , pravá do nějakýho zesilovače a z něj do JRX ,tzn. celý frekvenční pásmo.
A z externího výstupu mixu sum do aktivního subu ? Jak to budeš dělit ?
Pouze tak , jak píše Exxxi , trochu mne předběh.
Má představa byla taková, že z mixu to z Master výstupu už upravené mixážním ekvalizérem pošlu klasika do zesilovače a z něho do JRX225 a z mixu z výstupu booth to pošlu do aktivního sub, na kterém jen upravím dělící kmitočet pro spodek...
To je špatně,v místě XO to bude dělat neplechu, Jediná možnost ,viz Exxxi , master do subu a z výstupu
ořez do zesilovače a pasivek.
Něco podobnýho se tady nedávno řešilo.
Než vyklopíš dvacet litrů ,čti.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Ok, pokud tedy budu uvažovat o značce Turbosound, nestačil by Turbosound iQ15B ? Přemýšlím totiž i nad přepravou toho sub... Jaký by byl hudební rozdíl mezi tím 15" a 18" ?
viewtopic.php?f=13&t=7972
Oba typy vlastní exxxi a strapal . Pročti si jejich příspěvky , možná se ozvou.
Marián
To záleží od toho či chceš subbasy 2, alebo iba 1. V prípade 1ks subbasu by som iQ15b už asi neodporúčal, pri 2ks ešte by to mohlo fungovať, deliť by som to skúsil čim nižšie povedzme 65-70Hz. Samozrejme rozdiel medzi 15 a 18" modelom je poznateľný stále, pri rovnakom výkone ma stále 18" navrch.
