Nastavení Frekvencí monitoru KRK
Napsal: čtv 21. lis 2019 21:35:16
Ahoj..prosím vás odborníky o pomo... koupil jsem reprobedny KRKV8S4 a poněvadž se v tom pikaču vyznám tak potřebuju pradit co znamenají ty frekvence a nastaveni na bednách?, kde je co a jak to ovlivnuje zvuk?? Jde mi o to na kterých frekvencích jsou nejvyšší výšky a basy
Děkuji moc všem kdo pomužou..
Na zadní straně monitoru najdeme potenciometr pro ovládání vstupní citlivosti (-3.0dB, -2.5dB, -2.0dB, -1.5dB, -1.0dB, -0.5dB, 0dB), pět dvoupolohových mini-spínačů funkcí standby, uzemnění, skokového nastavení vstupu (-10dBV / +4dBu) a podsvícení loga, síťový spínač, XLR/TRS audio vstup od renomované značky Neutrik a USB port.
Dvojice účinných korekcí pracujících se čtyřmi pásmy nabízí následující frekvenční úpravy: High Control: H1 (High Shelf -2dB 10kHz, H2 (High Shelf -1dB 10kHz / High Mid Peq -1dB 3.5kHz), H3 (High Mid Peq -1dB 3.5kHz), H4 (Flat), H5 (High Mid Peq +1dB 3.5kHz), H6 (High Shelf +1dB 10kHz / High Mid Peq +1dB 3.5kHz, H7 (High Shelf +2dB 10kHz), Low Control: L1 (Low Shelf -3dB 75Hz), L2 (Low Shelf -1.5dB 75Hz), L3 (Low Shelf -2dB 75Hz / Low Mid Peq -2dB 200Hz), L4 (Flat), L5 (Low Mid Peq -2dB 200Hz), L6 (Low Shelf +1.5dB 75Hz), L7 (Low Shelf +3dB 75Hz).
