Servis aktivních repro
- Nováček fóra
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda se v Brně dá najít šikovný servisák aktivních PA beden. Na posledním hraní se nám přihodila taková nemilá věc - jednomu z davu se podařilo převrátit bednu ze stativu. Spadla z výšky asi 1,5m do tvrdé hlíny. Po pádu a zapojení signálu jde pustit, ale nehraje - chrčí. Napadlo mě, jestli se pádem nepohl magnet basáku vůči kmitačce a ta se nezadrhla, ale v tom problém není, při zapojení na ext. zesilovač reproduktor hraje normálně a membrána chodí volně jak má. Nejspíš se pádem něco utrhlo v elektronice, ale nemám tušení co by to mohlo být a popravdě nechci se moc rýpat v něčem čemu nerozumím. Jedná se o starší dvoupásma LD Systems 15"+1", označení přesně nevím, případně vyfotím označení. Děkuji za jakékoliv info.
P.S.: Zkoušel jsem hledat, ale nic podobného jsem na totmto fóru nenašel, tak snad to nezakládám zbytečně.
Re: Servis aktivních repro
Čekal bych utržený vývod kondíku; ale chce to dát do servisu, tohle je jen věštění.
LD kdysi prodávali snad i v Prodance, ale pochybuji, že by na to ještě měli kapacitu v servisu.
