Ozvučení sálu centrum volného casu
Yahama MG10
Dobrý den,mohl by mi někdo poradit jak jednodušeji pro obsluhu která je každou hodinu jiná. A co nejméně dalšími škatulemi jako je zesilovač atd.
Velikost sálu je 20x12m víška stropů 3,5m.
Mám pult Yahama MG10
Děkuji mockrát za radu
Re: Ozvučení sálu centrum volného casu
Možná by bylo fajn specifikovat co se bude ozvučovat, reprodukovaná hudba, živá hudba, mluvené slovo atd...
Reprodukovaná hudba a mluvené slovo
Možná ani takové upřesnění nestačí.
Pokud bude potřeba ozvučit aerobic nebo nějakou přednášku, bude potřeba jen pár slušných aktivních (mají zesilovač v sobě) beden. Pokud je tam třebas taneční kroužek moderního tance, i několik aktivek se subwofery bude mít co dělat.
Přitom pomíjím hrozbu odrazivosti stěn, stropu a podlahy, která může hodně zhoršit srozumitelnost a zkazit výsledek.
Všeobecně platí, že když se střídají laické obsluhy, bývá bohužel životnost těhle zařízení zásadně zkrácena. Ani procesory v těch aktivkách (které v sobě obvykle mají ochranu reproduktorů proti přetížení) to nedovedou vždy zachránit.
Ahoj otas
Ty všechny aktivity co si tu zmínil tu sou
Podlahy jsou linem a pod linem je dřvotříska A stop je ze dřeva a místnost se postupňe na jedně straně schodovitě zužuje 2x,na druhé straně je rovna kde jsou Zídky uložené věci4x.
Stou obsluhou je to problém když nám jěšte aparaturu fungovala a obsluha se mohla dostat jen k miksaku si tak se nám do skříňky dostávaly ze zadu k zesilovači a týden druhý věci furt něco přepojovaly Apřenastavovaly. A dat to dohromady byl pro mě problém.
A nejde koupit k těm aktivním reprákům i aktivní subwofer ? A jestli jo jak by měl být zapojen?
Dík za odpověď
Dík za odpověď
Samozřejmě, obvyklé zapojení je signálová cesta od mixu do aktivního subwooferu (ů), v něm se signál frekvenčně rozdělí (je tam téměř vždy crosover). Ze subu (ů) jsou výstupy signálu do zmíněných aktivních satelitů. Bohužel na subu bývá ovládání, tam může nějaké trulo vrtat s hlasitostí i dělícím kmitočtem.
Popis místnosti mi připadá poněkud zmateční. Asi by se musely všechny bedny stavět k rovné zdi, pokud jsem to správně pochopil. Záleží samozřejmě, kde je to stupňovité zúžení, u delší, nebo kratší zdi. Ono nazvučení takovéto "tělocvičny" je fakt dílo (obvykle se nemůže vymýšlet obložení stěn a stropu pohltivými materiály - peníze, hasiči, mechanická odolnost), vždy to bude dost kompromis, žádné dobré poslechové prostředí. Už jsme to zde párkrát řešili, ani zkušenější chlapi s velkou zvukařskou praxí neměli žádné pohodové řešení v rukávu (resp. se na něm neshodli ).
Prosimťe měl bych ještě dva dotazy
Ty aktivní repráky jsou na kytarách CZ v palcích jakou velikost by si mi doporučil.
A ta druhá je od jakýkoli výrobce cena poměr výkon životnost
Sorry, s takovým přístupem to bude Centrum volnočasového utrpení .
Výběr zvolené cesty je závislý na spoustě faktorů. není satelit jako satelit, i když mají stejněpalcový středobasový reproduktor. Ani se nebudu pokoušet ty faktory vyjmenovat.
Nevím ani, jaký máš rozpočet, což je zásadní parametr. Obvykle zde platí, že za málo peněz méně muziky. Samozřejmě se platí i renomé značky (což se obvykle zpětně vrací v nižší poruchovosti a dostupné opravitelnosti). Každá velká firma má několik kvalitativních řad z každé obvyklé cesty.
Jedna z cest, které lze zvolit (začínám od té ne moc drahé) je 18" subwoofer (ozvučnice basreflex) a dva satelity 12" + 1". To bych viděl jako minimum, aby to něco v tom prostoru uhrálo a nemusela to být drahá řada.
Doporučení značek si teď asi nedovolím. Je vhodné, aby se vyjádřili k návrhu cesty i značek kolegové. Nejsem samozřejmě děd Vševěd.
Co se týče značek, mám velmi dobrou zkušenost s RCF a řadou ART která je poměrně cenově dostupná a kvalitativně by myslím pro tyto účely vyhovovala. V kombinaci s vhodným subbem by RCF ART 312 bylo dobré řešení. Ohledně subbu neumím poradit protože nemám na této úrovni zkušenost.
Myslim, ze nejlepsi by bylo se obratit na nekoho zkuseneho pripadne na firmu a po osobni obhlidce a nasledne konzultaci financnich moznosti si nechat ozvuceni vyresit nekym, kdo veci rozumi. Tohle radeni na slepo po internetu vede, jak spravne pise anonymni navstevnik, leda tak k utrpeni, spouste starosti a zbytecnych investic.
