TESLA ARO 9408 -Eminence KAPPA-15LF
Fixi
Příspěvek od Fixi » stř 04. bře 2009 17:01:28
Nazdar .. potřeboval bych poradit kterej s techto reproduktoru je lepsí .. meli by přijít do basovího šneka
Reproduktor Eminence KAPPA-15LF 8/ohm
15", 600W, 98dB, 35-3000Hz, X-max 5,5mm, hmotnost 10kg
SPLref: 95,6 dB hmotnost: 10 kg rozměr: 15 " impedance: 8 ohm citlivost: 98 dB/W/m příkon: 600 W/Hz rozsah: 35 ÷ 3 000 Hz Fs: 39 Hz Re: 5,4 ohm Le: 1,27 mH L1: 0,96 mH L2: 1,68 mH R2: 6,48 mH Qms: 6,08 Qes: 0,41 Qts: 0,38 Vas: 159 litr Mms: 105 gram Cms: 150 um/N Bl: 18,6 Tm No: 2,3 % Sd: 856 cm2 Vd: 471 cm3 EBP: 97 Xmax: 5,5 0/pk mm Hvc: 20,5 mm Hag: 9,52 mm otvor: 350 mm cívka: Cu 76 k mat./mm magnet: ferit mat.: Fe koš/kryt
Tady je cena 2900 kč
Reproduktor TESLA ARO 9408 8/ohm
Parametry použitého reproduktoru:
Jmenovitá impedance: 8 ohm
Příkon: 100 W
Charakteristická citlivost: 100 dB
Rezonanční kmitočet: 45 Hz
Qts: 0.27
Vas: 226 l
Cms: 0,000208 m/n
Mms: 0.059 kg
Bl 21.3
Xmax: +/- 4.5 mm
Koš: Al
A tenhle reproduktor muzu met od kamose za 2000 kč
A jeste uvazuji ze misto nich bych koupil Eminence KAPPA-15LF PRO 8/ohm ..
Ale tedkom by me zajimalo jestli je ta tesla lepsí než ta eminence ...Předem dekuji
maly_medved
Re: TESLA ARO 9408 -Eminence KAPPA-15LF
Příspěvek od maly_medved » stř 04. bře 2009 17:06:06
Zdravím ..... pokud je ten basovÍ ( čeština trpý) šnek domů , stačí ta TESLA.
Jinak bych šel do Eminence
Fixi
Příspěvek od Fixi » stř 04. bře 2009 20:56:16
Nechapu co tím myslíte .. ale pokud sem dopře pochopil tak ozvučení chci na venek .. takže tím tu teslu zavrhujete??
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » čtv 05. bře 2009 10:59:07
Mně ta Tesla přijde slaboulinká. S jakým vrchem to má hrát ? A jak dělený ? "Natvrdo" paralelně k vrchní reprobedně" , přes vyhýbku , aktivně ?
Fixi
Příspěvek od Fixi » čtv 05. bře 2009 20:21:34
středy sou Eminence KAPPA-15LF a ty budou paralelně(doufam ze to pišu dobře) k tem snekum (ty maj v sobe jeste vyhybku ale pasivní ) ..
prave že ted když se divam ny ty ceny tak uvažuju že se na tesly vys..a koupim Eminence KAPPA-15LF PRO .. myslim že tak asi udelam nejlip
