PA soustava do 150.000
Zdravím všechny!
Věřím tomu, že témat, jako je to moje, už tu bylo mnoho. Zkoušel jsem hledat nějaké podobné mým parametrům, abych tu zbytečně nespamoval, ale nenašel jsem, tak jsem se rozhodl napsat.
Jsme partička DJů, chtěli bychom upgrade naší aparatury. Nyní máme 2x JBL JRX 225, 2x JBL JRX 218S, 2x Behringer EP4000 a všechno nám to propojuje DBX Driverack PA2. Aparaturu taháme převážně do klubu, dále ale hrajeme i v různých prostorech, které nejsou přímo určeny pro hudbu (nějaké haly apod) + v létě venkovní akce.
Nyní máme cca 150.000 a chtěli bychom koupit něco, co by lépe ozvučilo ty venkovní akce a s čím bychom si přilepšili na kvalitě zvuku. Primárně nám jde o hutnější bassu . Mít znovu passivky by určitě nevadilo. Pokud bychom měli budget trochu přešvihnout, taky by to nebyl problém. Jsem v tomhle amatér, tak budu rád za jakékoli rady. Když by byla potřeba další specifika, rád cokoli doplním.
Koukal jsem na https://www.thomann.de/cz/hk_audio_l5_1 ... near_5.htm + https://www.thomann.de/cz/hk_audio_l_sub_4000.htm , máte někdo zkušenost?
Díky všem!
Díky všem!
Re: PA soustava do 150.000
Basák za 40...ještě k tomu 18" s 2,5" cívkou. To fakt nechceš (jen můj názor).
Nato si přišel kde,že má 2.5" cívku? Na HK audio je v datasheetu,voice coil 4"
Ale v jednom souhlas,na jedno osmnáctku,za 40k,je to docela ranec
Tak než to JRX bude asi lepší cokoliv
a to EP4000 je tak měkounký zesák že v kombinaci s JRX to musí být opravdu bída.
Cokoliv z doporučení bude hrát o dvě třídy lépe...
Mé doporučení:
Buhužel už tu s náma není Petr Vinš. To by bylo doporučení číslo 1.
Jinak myslím že bych se klonil spíše k tomu aktivu. Pro DJ je to pohodlnější řešení.
Doporučení č.2. (Pasiv Megaton)
2x NDM124
4-6ks EMC15B (počet ks vozit podle velikosti akce)
zesák bych klidně vzal tu kopii LAbGrupen čtyř kanál. Hraje to velice slušně.
Doporučení č.4 (aktiv)
2x EAW RS123
4x EAW RS 115
Doporučení č. 3 (aktiv)
2xFBT Ventis 112A
4xFBT Subline 115SA
Pokud hrajete akce více vevnitř jak venku volil bych 15" Pokud hlavně venku tak 18"
Ale poctivě udělaná a nakrmená 15" zahraje daleko lépe než levná 18" , velikost membrány není vše.
15" už má plochu na to aby i venku zahrála slušně v počtu 4ks u sebe.
Já dokonce jezdím jenom s 12" basáky. Ale to už je venku na otevřeném prostoru na krev. Ale zase v menších prostorech vevnitř k nezaplacení. A váha 20kg taky.
Pak je tu taky RCF a hromada ostatních....
Je toho ale na výběr asi milion různých možností, a každý zvukař bude radit svou značku se kterou je zrovna spokojený... Takže z rad kolegů budeš mít za chvilku hlavu jak pátrací balon
Co nevidět se tu začne házet s aparátem za 500tis.
Mé doporučení:
2x NDM124
2x EAW RS123
4x EAW RS 115
2xFBT Ventis 112A
4xFBT Subline 115SA
Naposledy upravil(a) Damton dne pon 23. kvě 2022 8:40:54, celkem upraveno 1 x.
Říkal jsem si, že od každé té bedny, co jsem tam poslal, 2ks. Ale zároveň taky říkám, že jsem amatér a nechám si poradit, takže jestli je to blbost, tak do toho nejduDan C píše: ↑pon 23. kvě 2022 6:44:51Nato si přišel kde,že má 2.5" cívku? Na HK audio je v datasheetu,voice coil 4"
Díky moc za tipy!
Koukal jsem na bedny, co si doporučoval a pročítal nějaké recenze. Klidně bychom teď mohli zkusit ty aktivní.
U aktuální sestavy se mi líbilo, že jsme si skrze ten drive rack mohli trochu pohrát s EQ, když bylo potřeba. Jak bychom tohle mohli řešit u těch aktivek?
Jinak skrze ty recenze a tvoji zmínku o RCF jsem narazil na:
(2x) https://www.thomann.de/cz/rcf_art_915_a.htm / https://www.thomann.de/cz/rcf_art_912_a.htm
(4x) https://www.thomann.de/cz/rcf_sub_705_as_ii_bundle.htm
Nejsem si jistý, jestli by pro naše účely byla lepší ta 912, nebo 915. Ještě doplním, že ty vnitří akce jsou tak 150-200 lidí, venkovní tak 200-300.
Mě prostě nějak tyhle relativně kompromisní malé 15" subwoofery do větších setupů nějak nesedí. Chápu věci typu toho RCF Sub705as a podobné třeba pro mobilního svatebního DJ, který si s jedním/max dvěma kusy vystačí. Ale když už 15" (s čímž osobně maximálně souhlasím) do většího systému s tím, že jich budou třeba 4, nebo 6, 8 kusů, tak to přece nechci skládat z nějakých relativních bídáků s 3" cívkou, bednou která už podle rozměrů logicky nemůže být laděná kdovíjak nízko atd. Radši budu mít co nejvíce nekompromisní a výkonné 15", kterých mi třeba ve výsledku může stačit i polovina. Zrovna ten 705AS jsem měl možnost kdysi slyšet ve srovnání s pasivkami (tehdy ještě ani ne se zcela adekvátním pohonem a processingem) osazenými Beymou 15P1000FeV2, 15P1200/Nd a B&C 15TBX100. Ve všech zmíněných případech tahalo RCF za kratší konec. Teď když konkrétně ty 15P1000 visí na zeslovači s odpovídajícím výkonem (přestože stále jen levný výše zmiňovaný Gisen) by byl rozdíl ještě výraznější. Z aktivních subwooferů z toho co tu nepadlo a přijdou mi bratelné, tak bych zmínil EV ETX15sp, ten už je sice rozpočtově možná skoro mimo, ale i levnější EKX15sp mi přijde za ty peníze slušný.
Já bych se klidně nebránil něčemu takovému sestavenému. Sám to ale do kupy určitě nedám a v okolí bohužel také nemám moc lidí, kteří by se tím zabývali a kterým bych důvěřoval
Je tu třeba někdo na foru, kdo staví bedny a s kým máte dobré zkušenosti?
Výborný byl Petr Vinš, ale bohužel, už umřel. Ovšem pokud je něco od něj na bazaru, tak to je fajn. Jinak Martin ŠIMŮNEK MS-sound. A kopie lecčehos umí Č.Lohonka, www.headway.cz .
Lohonka stavěl pro Vinše a má taky dobré vlastní bedny. Jde se s ním dobře domluvit i na drobných úpravách.
Ty třípásmový RCF co nahodil ,,zahy,, jedou jak z praku .
Loni jsem jel s rukama na akci , kde visely dva kousky na straně pod sebou a pro tisíc lidí luxus .
Plus teda asi 50 kW v basech.
Aktivky sice nemusím , ale za tento , i když bazarovej set , se nebudeš muset stydět .
Jen musíš mít helfra , sám s tím nehneš .
Zrovna včera jsem na tom hrál ( V baru Gauč na výstavišti Praha ), kdybych měl někoho k ruce tak je beru. Jenže jsem sám v boji....
Pravda jsou trochu na mě příliš konkrétní a vystřelující na středeh takže jsem musel více kontrolovat kompresor ( jsem línej ) ale na vlastním procesingu bych si s tím rád vyhrál.
Kurva nahlodalo mě to.
Vím, že je náš strach nejspíše iracionální, ale raději kupujeme nové věci se zárukou, než-li bazarovky.
Ale děkuji za tip!
Ale děkuji za tip!
To není iracionální, pokud se něco podělá u bazarovky tak je problém na světě, často se už nedostane k náhradním dílům nebo oprava je morálně drahá.
