SELENIUM-PAS3MA-DE750TN-HL47-50
  • RCF ART 9-AX PRODANCE
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » pon 09. led 2023 15:15:11
Dobrý den, mám dotaz jaké repro použít na osazení místo BC 12MH32.
A čím nahradit hornu HL47-50 nemohu je sehnat nejblize jsem nasel JBL 2386.?
Děkuji
Re: SELENIUM-PAS3MA-DE750TN-HL47-50
Příspěvek od exxxi » úte 10. led 2023 0:05:28
Nesel by ten dotaz formulovat srozumitelneji? Jedna se o opravu nejake stare bedny?
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » stř 25. led 2023 20:21:09
DObrý večer myslel jsem jakou alternativu lze použít za BC 12MH32 a kde sehnat hornu která by tam pasovala namísto té HL47-50?..
Díky
asterix1
Příspěvek od asterix1 » stř 25. led 2023 20:28:39
Alternativa by mohla byť 18Sound 12NMB1000, 12MB700. Posledný kus HL47-50 majú ešte na Prodance.
Greeny PRODANCE
Příspěvek od Greeny PRODANCE » pát 03. úno 2023 9:49:11
12MH32 jsou skladem v Letňanech, je otázka proč je nahrazovat?
Selenium horna je skutečně poslední, ale třeba by ji někdo dokázal podle vzoru vyrobit, ani ta JBL horna se již dávno nevyrábí... Je to dost specifická věc.
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » stř 08. úno 2023 18:26:11
Zdravim myslel jsem nahradit 12MH32 napr Eminence Kappa pro 12A nebo 12A ?
Tu hornu vyrobit napada me 3D tisk? :)
Vubec netusim jestli to jde ,.
Marián
Příspěvek od Marián » stř 08. úno 2023 23:27:48
Tu mu ide o stredovýškovú horn sekciu Selenium PAS3 (2*12+ 2" HF driver + horna) čo niekedy na to mal selenium plány dokedy fungoval im web. Pôvodne tam išiel WPU1206 s DE3300 ale v podstate osadzovalo sa tam čokoľvek čo bolo stredobas má EBP nad 100 a vyšším BL (typicky 18+). Podstatné je k tomu použiť adekvátne zosilňovače + DSP a odladiť preset. Každopádne s Kappa12 to nebude hrať tak ako s 12MH32, Delta 12 je dosť na hrane použiteľnosti v takej konštrukcii.
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » ned 12. bře 2023 14:36:52
:? Zdravim chtel bych se zeptat na rozdil mezi 12mh32 a 12 pl32 (bl16.1) a jsou to 8 ohmy?
Sly by ty pl do beden pouzit ?
Jinak mam v merku jeste ty delta lfa tak nevim.
Diky Z
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » úte 14. bře 2023 7:01:55
Dobry den chtel jsem se jeste zeptat po osazeni necim adekvatnim. Jake zesilovace pouzit ?
Stacilo by jedno QSC nebo musi byt dve?
Jaky tip?
Diky Z
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » pon 27. bře 2023 9:06:14
Zdravím nasel jsem na bazosi Precision Devices PD912 repro 12'' vim ze to neni 12mh32 800W oproti 300W ale prijde me to jako dobre repro HODÍ SE TO DO TÉ=TO BEDNY? Jaké mám hledat zásadní hodnoty?.. Díky Zdenek
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » pon 27. bře 2023 15:32:02
Zdravím ještě se objevili Precision Devices 123 ER.
Popřípadě jak je to s kvalitou Eminence, B%Cˇ, Beyma , RCF .
Jeste pro info bednu budu brat na venkovni akce to PD je spise do studia kvuli papirove membrane?
Díky za radu
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 » pon 27. bře 2023 20:46:19
Selenium PAS3MA1.pdf
(65.89 KiB) Staženo 13 x
Prikladam planek, kdyby to nekoho zajimalo..
