Sál pro 300 lidí - RCF ART 915A nebo ART 932
  • ADAM Audio A series
dnlemmy
Příspěvek od dnlemmy » úte 23. kvě 2023 18:27:09
Zdravím, hraju sem tam menší akce s reprodukovanou hudbou (převážně disco) a občas 1x - 2x do roka větší sál (cca 15x25 metrů) s kapacitou max 300 lidí. Moje dosavadní repro (JBL EON 515) tyto větší prostory nedává ani s podporou subbasů, takže hledám nové a vybírám mezi RCF ART 915-A a ART 932-A. U obou variant počítám pro větší prostor s podporou min. jednoho subbasu (zatím EON 518S, později něco silnějšího). Raději bych šel do 932, kvůli (předpokládám) lepší muzikálnosti. Ale roli hraje jak cena, tak i to, že pro daný účel (reprodukce disco) možná není úplně muzikálnost podstatná. Hledal jsem tady podobné téma, ale nepovedlo se mi dohledat. Díky předem za názor/pomoc s výběrem. David
zahy
Re: Sál pro 300 lidí - RCF ART 915A nebo ART 932
Příspěvek od zahy » stř 24. kvě 2023 14:11:49
Pokud jezdíš vždy se subem tak se na 15" vykašli, prakticky ve všem v této hladině jsou horší. Snad jedině pokud prostě nechceš nebo nemůžeš tahat na malé akce sub tak připadá do úvahy, ale i tak bych doporučil tahat alespoň malý 12-15" sub, ten se vejde kamkoliv a váha není velká.
A&H GLD-80,Soundcraft Ui16, RCF HD32, Dynacord TS 400, SPL A394
dnlemmy
Příspěvek od dnlemmy » čtv 25. kvě 2023 9:42:35
zahy píše:
Moc díky za názor a radu. Taky bych raději ART 932, kvůli velikosti a lepším papírovým parametrům. Jen ještě jednu věc - utáhnou mi ART 932 + jeden 12 nebo 15" subbas ten větší sál max 300 lidí, parket bývá většinou menší cca 10 x 10 metrů?
zahy
Příspěvek od zahy » čtv 25. kvě 2023 11:25:12
To bych asi už neřekl, dvě dobře nakrmený 15" už možná ano ale jen jako takové klidnější pouštění a budou se trápit hlavně dole. Pro takový sál už je vhodné jezdit minimálně s 2x 18" a podobně. Všechno je třeba si dobře rozmyslet, pro tebe budou asi vhodnější aktivní spodky, zapojíš a hraješ. Tato cesta je sice drahší ale " blbuvzdorná". Já jezdím s posivkama a mám jak 18" tak 15", mohu si tedy vybrat jaké potřebuji. Potom jen vyvolám příslušný preset v procesoru. Čímž jsem ušetřil za zesilovače (8x) v boxech a mám jen jeden v racku, je i méně kabelování ale mohu se splést v zapojení a nastavení. Samozřejmě to znamená koupě zesilovače + procesor DSP + rack.
Možná bys měl napsat kolik do toho vlastně chceš dát ( i do budoucna ), jaké máš možnosti skladování ,přepravy a manipulace. V jednom je většina 18" na zvednutí do auta docela problém ale dají se najít.
Ohledně ART 932 je tady celé vlákno stejně jako i ostatních ze série 9xx a 7xx.
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 25. kvě 2023 17:18:22
Na takú sálu sa poobzerať po dačom takom ako RCF NXL 24A alebo FBT CLA 206, dB IG3T, IG2T a pod., by mi prišlo adekvátne. Pod to samozrejme aspoň po 2ks na stranu nejaké 15ky subáče ak to máš nosiť sám povedzme RCF SUB905, FBT Sublime 115, dB Sub915 a pod. Do 18" skôr ak máš nosičov a ak by bol nejaký vyšší model mali by vystačiť aj v 1ks na stranu. Každopádne vnútri menšej miestnosti sú 15" ľahšie uriadiť k spokojnosti. Vnútri to ide aj s kompaktami 10" basákmi v satelitoch nebál by som sa v prípade reprodukovanej hudby ísť aj do ART 910, dB LVX10 a p. ako ekonomického riešenia samozrejme bude to zvukove o triedu nižšie ako v prípade vyššie uvedených. Pri podpore subbasov medzi 910 a 915 na satelitoch je menší rozdiel, než by človek čakal pri porovnaní veľkostí. Z 12" subov mi aktuálne nenapadne nič zaujímavé, snáď dB DVA S08 hrá slušne ale rozmermi sa to dostáva už ku kompaktnejším 15". Art 932 je skôr na hranie vonku a skôr pre živú hudbu než DJa, mnohým tam chýbajú cinkavé výšky (nad 8kHz) ja osobne som pri posluhu nejaký handycap nepostrehol akurát že to hodne tlačí ma vyšších stredoch a tesne pred bedňou to ide ustreliť hlavu avšak možno vďaka tomu je zrozumiteľnosť veľmi dobrá aj pomerne ďaleko a v tomto ohľade to prekoná snáď všetko v takej cene.
Ak chceš aby to hralo bez subbasov tak treba hľadať niečo čo ochotne hrá aj basy, väčšina výrobcov sa spolieha aj pri 15" na podporu subbasu najmä pri lacnejších modeloch. Mne príde, že celkom ochotne dolu idú dB Sigma S115, RCF NX915 alebo EV ETX 15P ale neporovnával som vedľa seba. Každopádne je to už hodne kompromis medzi čistým podaním stredov, basmi a celkovou hlasitosťou, na rodinné oslavy či svadby by malo ešte vyhovovať, techno/hoouse/EDM párty skôr nie ako áno...
dnlemmy
Příspěvek od dnlemmy » čtv 25. kvě 2023 18:03:45
Díky za vše, pánové, trochu už mi to sice motá hlavu, ale nakonec stejně prostě něco budu muset koupit :). Chtěl jsem nyní vejít do 50 000, což mi ty 2x ART 932 splňovaly. K tomu mám svůj jeden subbas JBL EON 518S a zřejmě budu mít i druhý, pokud se sežene díl a opraví se. Co se týká těch větších sálů, je to "domácí scéna" a poslední akce byla i přes výrazné problémy s ozvučením 2x JBL EON 515 + 2x sub EON 518S úspěch - prostě ožralýmu je jedno jak to hraje, hlavně že to hraje (já se styděl, přiznám se). Takže ten větší prostor je výjimka, ani není mou ambicí to dělat častěji. Hraju spíše pro známé, narozeniny, sem tam svatbu, prostě menší akce. Takže zkusím se zeptat lépe. Dejme tomu, že mám 2x subbas JBL EON 518S s 18" - existuje k tomu rozumná varianta dvou reproduktorů do 50 000 Kč, které mi obstojně uhrají ten sál pro 300 lidí? S tím, že pořád budu raději za kompaktnější variantu (doufal jsem v ty 932...).
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 25. kvě 2023 23:06:45
932ka je za danú cenu slušná bedňa, jej zvukový prejav však nemusí vyhovovať každému ako upozorňujem vyššie na sálu takej veľkosti ide použiť skôr môže vadiť v menších priestoroch vďaka ostrejšiemu prejavu. Pokiaľ by si chcel ostať u značky tak niekde na hrane tej ceny je JBL PRX812W je to vyššia rada jež eon. Obľúbený je v čosi nižšej cene aj box FBT Ventis 206A. Určite si skús nájsť niekde vypočuť čo ti zvukovo sadne každý počujeme ináč.
Damton
Příspěvek od Damton » pát 26. kvě 2023 17:48:21
RCF 932 bude asi hulákat statečně, toho bych se nebál, ale spíš by mi vadil ten projev při větší hlasitosti na sále, bude hodně protivná kolem 1-2khz "hornovitá" pokud tomu dáš větší hlasitost. Taková HD32 je daleko přijemnější. Ale opravdu netuším jaký máš vkus někdo tuhle Italskou uječenost preferuje. Já ne. A že se ti chce tahat s mizerným 18" subem taky moc nechápu. Venku možná bude mít ta 18" výhodu ale ne takhle levná. Myslím že slušná 15" by tě hodně překvapila co dokáže. Prosím tě dělil si to vůbec nějak nebo jsi nechal plný signál do obou beden ? To by pak byl grandiozní průser a basy se ti mohli fázově odečítat navzájem z toho 15" nahoře a 18" dole a hrát to jak z prdele.
Ten EON 518S je velice mizerná bedna. Cívka má tak 2,5" max.(viz foto) , dále HPF až na 120hz to musí bučet jak kráva. to je od JBL opravdu vtip.
FBT Subline 115SA. Ji zadupe do země, To mi věř.
A nahoru nad to bych dal QSC CP12 , velice podařená bedna , za velice příjemný peníze! která ti kdyžtak zahraje i basy kdyby se ti nechtělo tahat z basákem.
