LD MON g3
LD MON g3
Příspěvek od exxxi » čtv 02. lis 2023 14:36:38
Ahoj. Používáte někdo 10" nebo 12" od LD jako monitory? Funkce vypadají výborně, i ta horna 50x90 se mi líbí. Pokud by ten
10" měl opravdu SPLmax 126dB, tak by to bylo fajn. Vím, že alternativa od EV má papírově 129, ale taky stojí dvojnásob ;)
https://www.thomann.de/cz/ld_systems_mon_10_a_g3.htm
zahy
Re: LD MON g3
Příspěvek od zahy » čtv 02. lis 2023 22:01:33
Hmm zajímavé, zrovna pokukuji po náhradě po MX-15 (CX15N351) Vinš. Hlavně už nechci tahat tak těžkou bednu a s výkonem bych byl taky v pohodě. Moc se mi líbí powerCon, DSP, BMS driver a dva vstupy. Přechod na aktivní monitory bych asi ještě ustál díky možnosti řetězit napáječku.
Zároveň jsem tím našel Stinger 28A G3, tu bych rád slyšel.
https://www.thomann.de/cz/ld_systems_stinger_28a_g3.htm
Re: LD MON g3
Příspěvek od exxxi » stř 22. lis 2023 19:00:54
Pořídil jsem dva kousky 10", tak lehké shrnutí.
Co mi hodně vadí, je nastavení vstupní citlivosti. Musím mít master na +10dB, tedy maximum.
Co se mi líbí, je čitelnost a srozumitelnost. Processing se povedl.
Zatím jsem je měl na akci jen s tanečním orcehstrem. Vepředu se střídají tři zpěvy, mají dva monitory. Spokojeni byli všichni.
Ani nechtěli nějak moc vytahovat, což se u předchozích monitorů občas stávalo, že jsem šel do +5dB a i když jsem to měl vypískané předem, tak už to chtělo jít do vazby. Za zpěváky stojí šest dechů a perou to dopředu a tentokrát s odposlechy 100% pohoda. Jak obstojí na něco hlasitějšího nevím.
