Footswitch pro KUSTOM KG100FX112
Napsal: stř 03. led 2024 17:29:07
od Vojtisimo
Zdravím, nevím jestli jsem tu správně. Chtěl bych se ale ve zkratce zeptat, jestli někdo nemá zkušenost s fungujícím footswitch pedálem pro kytarové kombo KUSTOM KX100FX112 3.0. Originální KUSTOM pedály nejsou již v prodeji, tak nevím, co pořídit, aby to společně fungovalo.
PS: Jde mi hlavně o možnost přepínání kanálu "lead" a "rythm"
Re: Footswitch pro KUSTOM KG100FX112
Napsal: stř 03. led 2024 17:59:25
od Kajman2nd
Předpokládám, že přepínání kanálu je na mono jack 6,3. Zkus jednoduchý test – strč tam jack a zkus propojit kontakty, mělo by přepnout kanál. Pokud ano, tak sežeň jakýkoliv footswitch na jack s přepínáním kanálu na spínací tlačítko.
Pokud se při testu kanál přepne až po rozpojení kontaktu, tak musíš sehnat footswitch na rozepínací tlačítko
Napsal: stř 03. led 2024 21:49:21
od Vojtisimo
Moc děkuji za odpověď. Jak pak u produktů v obchodě poznám, či je spínací nebo rozpínácí (např. na eshopu kytary.cz)? Jsem vážně v tomhle jalový.
Napsal: čtv 04. led 2024 8:15:42
od jurosdi
Možnosti bude ešte viac. Mam Peavy Windsor a tam je nožný spínač cez TRS Jack6.3. Takže ovláda dve funkcie. Alebo niektoré staršie Tesla komba a efekty majú aj ovládanie cez impulz. T.j na pedály sú okrem prepínača aj tlačítka.
Ale pre tvoje kombo učite TRS pripojenie ,pretože potrebuješ dvojtlačítko. Mono Jack by trvale jednu cestu spínal bez možnosti ovládania. Skús pohladat ekvivalent. Možno niečo od LINE 6....
https://www.bigmusic.sk/kustom-kac-fs201?id=3133
https://muzikus.sk/sk/kustom-kukacfs201 ... 65165.html
Napsal: čtv 04. led 2024 18:39:31
od Vojtisimo
Ano, skutečně v manuálu jsem se dočetl, že bych potřeboval stereo kabel. Fungovala by tato alternativa od Line6? -
https://nove.kytary.cz/line-6-lfs2/HN241344/
Je možné i fungovat s jednotlačítkovým přepínačem, když bude ze stereo kabelem, efekt komba by byl vypnutý a já ho ani nepotřebuji (jde mi hlavně o přepínaní dvou kanálů na kombu, ne o efekt). Existuje, nebo nevíte prosím o nějakém footswitchi, jenž má jedno tlačítko a je kompatibilní se stereo kabelem?
Napsal: pát 05. led 2024 6:55:10
od PeBe
Zde se tématu trošku věnují. Nevím, co je podstatou jejich problému a k čemu se dobrali, ale je tam schéma zapojení toho Line6, tak by to snad mohlo pomoci.
Napsal: pát 05. led 2024 7:45:50
od jurosdi
Ak chceš len jednotlačítkový spínač,tak potrebuješ jeden mono Jack(do nožného spínača), jeden stereo Jack, kus dvojlinky a nožný spínač. Zapojenie mono Jacku je jasné. Stero Jack zapojíš jeden vodíč na kostru a druhý vodič bud na špičku ,alebo na krúžok. Zapojenie na špičku bude ovládat jednu funkciu a zapojenie na krúžok bude ovládat druhá ú funkciu. To už musíš určit skúškou zapojenia.
Napsal: pát 05. led 2024 22:15:59
od Kajman2nd
Pokud teda nechceš dvoutlačítkový přepínač, objednej jednotlačítkový - buď bude fungovat na první dobrou (přepínat kanály ovládá propojení Tip-sleeve), nebo přepájiš Jack a dáš tam stereo (pokud kanály přepíná kombinace Ring-sleeve)
