Osmipalcová aktivka s dobrým zvukem
Napsal: sob 28. čer 2025 19:16:19
mám asi celkem nestandardní požadavek. Sháním jednu malou a lehkou přenosnou osmipalcovou aktivku. Její hlavní účel má být ozvučení kláves na zkouškách, jamech, v kostele a obecně všude kam nebudu chtít tahat víc vybavení než naprosté minimum (včetně situací kdy s maličkými Nord Elektro 61 v obalu na zádech pojedu po Brně šalinou). Nemám žádné velké požadavky na hlasitost, ale potřebuju něco co bude kvalitou zvuku k Nordům adekvátní a dovede to zahrát dobře zvuk piana a Rhodesů. Jde mi taky o co nejjednodušší zapojení ve stylu plug'n'play s instantně dobrým zvukem bez ekvalizéru, mixu a čehokoliv dalšího.
Vzhledem k tomu, že jsem v poslední době hlavně klávesák, dovedu si představit, že to může být i dlouhodobě nejlepší bedna jakou budu vlastnit. Musí ale v takovém případě dobře zapadat mezi moje ostatní vybavení, které ještě průběžně plánuju rozšiřovat a upgradovat.
Co mám teď?
1) The box pro DSP 108
Na to co to stojí je to užitečná věcička. Perfektně splňuje moje požadavky na přenosnost. Ale ten zvuk mě štve s každým použitím víc a víc.
2) 2x RCF ART 710-A mkIV
Pořizoval jsem je původně s malými ambicemi primárně na zvučení schól, kapel a sborů v kostelích, nejčastěji z vrchu z kůru. Už jsem je ale stihnul využít na všechno možné včetně zvučení mé zábavové svatební kapely (jednou dokonce i venku). Sub si mimo malé prostory zatím půjčuju, ale jsem rozhodnutý přikoupit si vlastní RCF 905-AS. Do budoucna je pak chci nahradit něčím lepším (ne však větším, to už bych si raději koupil druhý sub).
S plnohodnotným ekvalizérem se z nich dá dostat slušný zvuk, když si člověk pohraje se středama. Přímo zapojené klávesy bez mixu se mi ale přes ně vyloženě nelíbí. A přestože jako hlavní PA jsou maličké a lehoučké, na nošení po městě si představuju bednu menší a alespoň o dvě kila lehčí (je mi jasné, že žádná seriózní bedna hmotností zcela srovnatelná s The box 108 existovat nemůže
Napadly mě následující možnosti
První varianta byla QSC K8.2. Zvlášť za mořem dost oblíbená i jako hlavní PA, kde ve spojení se subem by měla být ve všech ohledech lepší, než ART 710. Dovedu si představit, že bych postupně koupil dvě a na větších akcích bych je používal jako PA a ze 710 bych udělal odposlechy. Myslím si ale, že na PA se za stejnou nebo mírně vyšší cenu dá pořídit i výrazně lepší 10" řešení. Třeba RCF NX 910A stojí prakticky stejně a kdyby nic jiného tak jsou dřevěné a netříštil bych značky. Taky si dovedu představit dát přednost něčemu jako RCF NXL 14-A, pokud bude obdobně dobrý jako jeho větší brácha.
Mít jenom jednu K8.2 a ve velké sestavě ji používat jako monitor (monitorů není nikdy dost) určitě taky může dávat smysl, jenom nevím jestli ta bedna pak zbytečně není laděná víc na účel ke kterému bych ji nevyužíval a zbytečně bych třeba na úkor potenciálně vysoké hlasitosti neztrácel kvalitu zvuku nebo pár hertzů basového rozsahu. Obecně mám prostě pocit, že to nejsou efektivně vynaložené peníze.
Druhá možnost je RCF TT08-A. Přimělo mě o ní uvažovat to, že jsem ji našel na jednom e-shopu slevněnou za 38 340 Kč. Mimo Prodance, ale neměl jsem důvod tomu nevěřit, protože tam nabízí kromě té jedné TT i celý sortiment ART a NX řad. Bohužel teď už ale sleva neplatí a oficiální cena 44 tisíc mi připadá hodně. Zvukově by to v téhle velikosti byla asi největší jistota – bedna na celý život. Plug'n'play by tady asi znamenalo brát s sebou di-box a kabel navíc, ale to není nic nepřekonatelného.
Nabízí se zase i varianta vzít dvě a mít je i jako hlavní PA řešení, ale za tu cenu teď dvě určitě nekoupím (i jedna by byla dost na hraně současného rozpočtu) a druhou na později asi nechat nemůžu, protože TT řadu teď nahrazuje KX a nové TT už k dispozici nebudou. A koupit rovnou KX jsou zase hned další 3 tisíce navíc.
Hledal jsem dál co ještě v 8" existuje a našel jsem DAS Audio Action-508A. O té značce jsem nikdy neslyšel, ale evidentně dělají i velké Line Arrey systémy. Na pohled je ta bedna perfektní. Dřevěná, ale malá a lehká, jednoduše stavěná, se skvěle řešeným 45° monitorovým klínem. Cenově přitom vychází ještě levněji než K8.2. Nízký výkon mi nevadí a ušetřené peníze bych raději dal do hlavního PA. Jenomže jsem ji nikde neslyšel a nejde o ní nikde skoro nic najít. Slyšeli jste ji někdo? Případně riskli byste ji z Thomanna objednat na slepo?
Už je to dost dlouhé. Doufám ale, že jsem správně zvládnul vypsat všechno, co při výběru u mě hraje roli. Zvukem se neživím a nejsem ani extrémně bohatý, takže potřebuju aby všechna technika co pořídím měla svoje promyšlené místo v systému. A taky v mojem malém bytě a v oktávce kterou to vozím
Co byste z těchto řešení preferovali? Nebo máte nějaký úplně jiný nápad? Kde je podle vás ta hranice kolik má smysl do takové jednoúčelové bedny investovat? A jak moc doopravdy stojí za to si připlácet za kombinaci nízké hmotnosti a kvality zvuku? Děkuji za rady.
Co mám teď?
