Sestava pro menší party RCF vs LD systems
Zdravím, rád bych požádal komunitu o radu s výběrem / upgradem stávající sestavy. Nyní vlastním set dB Technologies ES 503 + sub the box pro DSP 18 Sub. Používám pouze na rodinné / kamarádské oslavy, cca 20 lidí, cca 5x do roka / většinou se hraje uvnitř (garáž / dílna). Kdysi byla myšlenka pořídit systém plug&play, což dB v podstatě splňuje, nicméně ten 12" sub moc parády nenadělal, tak jsem pořídil navíc 18" sub. Venku celkem slušné, uvnitř jakoby se basy pocitově ztrácí. Navíc satelity u ES 503 mi připadají, že mají celkem úzký úhel, kdy jde hudba rozumně slyšet. Přišla tak na mě myšlenka sestavu vyměnit a pořídit něco lepšího. Pohrávám si s několika variantami a tak bych rád slyšel názor ostatních. Níže mé zvažované konfigurace.
RCF - 2x RCF Art 912-A + 1x RCF SUB 705-AS MK3
LD systems - 2x ICOA 12 A BT + 1x ICOA SUB 18 A
případně "hotový" set LD systems Dave 18 G4X
U RCF se mi líbí vrchy Art 912-A -> slyšel jsem je naživo a zvuk za mě skvělý
LD systems ICOA / Dave -> zaujalo mě z recenzí + možnost vícero nastavení, oproti RCF (velká výhoda integrovaný bluetooth -> občas se tato jednoduchost hodí, stačí jen připojit iPad a může se hrát, což u současného dB hojně využívám).
Re: Sestava pro menší party RCF vs LD systems
...párty pro 20 lidí...
Jakože hluchoněmých lidí?
Hluchoněmých opravdu ne
Ale rádi si dopřejeme "clubovou" atmosféru a jak říkám, stávající sestava začíná být pocitově nedostačující co se týče kvality přednesu. Rozhodně ne, co se týče výkonu, ale při vyšších hlasitostech dochází ke zkreslení a již to je spíše hluk, než nějaká reprodukce, proto přemýšlím nad upgradem na RCF. Opravdu není záměr vyšší hlasitost reprodukce, spíše její kvalita.
Jako vždy, je důležité si to předem poslechnout. Ta Icoa by mohla být fajn. Používám od lD (kromě jiných) i odposlechy MON10 G3 a ty by mohly mít podobný processing jako icoa. A ten monitor je zvukově velmi povedený. Jen se musí vyhulit master, ale tuhle nectnost mají i některé jiné značky.
Abraxas
Jen napíšu co mě každý týden nosí 5000 a teď už budu dalši komplet kupovat, protože je o to velký zájem na pronájem - su stavební podnikatel a jen pro zábavu garážovej zvukaříček.. a tady všeobecně nenáviděný,.. 2x RCF 310 MK4 a 1 sub RCF 708 AS MK 3, světla Chuavet Gig bar 2, bublifuk, a malý mix Flow 8, obaly kabeláž atd cca 60 litrů..... Zvládne to svatby, narozky, dětské kroužky apod jako nic ..ale tady se hned najde plno profíkú jaká je to sračka.,.
lampa
No a nikdo nevzpomněl na tvorbu firmy KME z Klingenthálu těm to hraje jak z praku.Jako nástupci Vermon rozhodně ostudu nedělají.
Naštěstí jdu kolem
Jj, KME SD3 nadělá spoustu práce.
V klubech, na svatby ap.
A hraje příjemně.
A hraje příjemně.
