Crest CPX 1500
Crest CPX 1500
Je tu prosím někdo,kdo vlastní tento zesilovač?Dostal se mi do rukou jeden kus,ale na prázdno se hřeje a to tak,že má bez zatížení na krabici 42 stupňů a občas sepne ventilátor. Je to normální?
Po otevření zesilovače hřejí oba chladiče stejně.
Re: Crest CPX 1500
Máme všechny typy CPX 900, 1500, 2600. Popravdě tohle jsem nikdy nesledoval, v divadle jsou v racku (pevným - serverová skříň) v kabině 5x2m, odhlučněné, takže i izolované, těchzesů tam máme asi 8 najednou, natvrdo na sobě, takže to topí celkově. Ani jsem si nevšim, jesti běží větráky od samého začátku, nebo se spouští až po určité době, v každém případě tam nějak funguje regulace otáček, akorát nevím jestli ta regulace není až u 2600.
Teď je postupně čistím a odzemňuju, máme prázdniny, tak jsem si to moh dovolit rozebrat. Konstrukčně jsou všechny stejné, akorát se liší velikostí trafa a počtem tranzistorů. Vevnitř jsou dva masivní chladiče ve tvaru V, kde zezadu je to na šířku větráku a ve předu je jen úzká štěrbina. K chladičům jsou pak zleva a zprava přišroubovaný veškerý polovodiče. Ty chladiče jsou pak spojený s šáskem (to jsou ty šrouby zvrchu a zespodu, naznačují i umístění chladičů) takžese teplo přenáší i na plechy. Proto by to i mohlo klidně s teplotou tak bejt. Změřil bych ti teplotu, ale nemám jak, zkusím to asi zejtra alespoň rukou, mám tu várku asi 5ti kousků na vyfoukání prachu.
Re: Crest CPX 1500
Dík za snahu.
Re: Crest CPX 1500
Jestli máš náhodou rozdělanou tu 1500 nemohl bys mi změřit úbytek napětí na jednom z těch výkonových hranatých odporů? Mělo by se měřit v klidu tak 5min. po zapnutí multimetrem na ss rozsahu 200mV.
Dík.
Dík.
Re: Crest CPX 1500
Takže, vyfoukal jsem, zapnul jsem naprázdno, po jedné minutě rána a kondík fuč, tak ho teď hledám kde ho sehnat (3300mikro/100V). Vzhledem ke stáří zesilovače (cca 7let) se to dalo očekávat, to je mimochodem věc kterou si ohlídej, už mi takhle odešla 2600ka a stálo mě to 5k.
Nicméně zapnul jsem druhou 1500ku, jen samotnou, běžela asi 1/2 hodiny, a nezaznamenal jsem (rukou) žádnej nárůst teploty a to ani v místech přišroubovanejch chladičů. Jinak větrák se u ní točí od samýho začátku.
Co se týká měření, ty dobrý už mám zabalený, válí se mi tu akorát ten s "otevřeným" kondem, tak až ho vyměním. Kterej odpor máš přesně na mysli, oni jsou teda stejný, kdyžtak mi pošli označení z desky (R2xx,R1xx).
Re: Crest CPX 1500
Já jsem měnil všechny filtrační kondy-byly všechny nafouklý. Bohužel jsem sehnal jen širší a nižší a proto jsem je musel dát na zvláštní desky a přes sloupky upevnit nad původní místo.Ty odpory jsou ty bílý hranatý 0.33ohm před každým výkonovým tranzistorem-je jedno na kterým to naměříš.Kondy jsem objednával v EZK Krčmář 8ks za 765kč.
Re: Crest CPX 1500
Hledal jsem, dokonce jsem našel i prodejce originál značky SAMXON, ale ani na oficiálním webu výrobce jsem v nabídce tyhle kondenzátory nenašel.
Takže jediný co by se dalo použít s minimální úpravu je toto:
http://shop.conrad.cz/websale7/Kondenza ... 0%2fmd5%7d
Je jen o 5mm širší, takž by to mohlo dát, max. z převrtáním děr v desce, to by se tam mělo ještě vejít.
Jen se hrozím toho, že to začne odcházet postupně všechno a to je při 10ti zesilovačích 80 kondíků .
Re: Crest CPX 1500
Tak kondíky vyměněný (radši jsem vyměnil celou stranu), těch 30mm je maximum co se dá narvat přímo na desku a to se už musej převrtat díry, ale jde to. Jinak zes funguje snd tak jak má.
Změřil jsem i úbytek n těch výkonovejch odporech radši na tý nedotknutý straně (druhá mi hraje - zátěžák ), a jestli se to dá považovat za hodnotu tak to má 1,4mV.
Při tom kuchání jsem narazil i na pár zvláštností, jednak mi po zapnutí vypínal a zpínal náhodně ten opravovaný kanál (úplně zhasly na tý straně diody). Poprvé se mi vůbec nezapnul, pak 2x jo, tak jsm připojil signál, bednu, chvilku to hrálo a vypnul, tak jsem t znova rozdělal, a po tišťáku konektorů leze moucha, mouchu jsem vstrnadil, a od tý doby to běží. Trochu jsem na to koukal , že blbá moucha dokáže v klidu odstavit kanál.
Další zajímavost je, že tam jsou 3 různý signálový země:
1. je na XLR comba konektoru, ta je spojená se zemí na šroubovém terminálu a celý je to šroubkem kterým je zajištěn celý terminál spojený s kostrou mašiny.
2. na TRS v combo konektoru, která není nijak spojená s žádnou jinou zemí
3. na TS výstupech (ano, všechny 4 výstupy jsou UNBAL) a ta je spojená se šasi, na ní jsou spojeny i chladiče polovodičů a ty jsou spojeny s jednou z noh, takže žádná izolace.
Při týhle divočině jsem se radši na odzemění vykašlal, a radšiodpojím stínění na vstupních signálových kabelech.
Ještě foto po opravě:
Crest CPX 1500
Zdar, mám jeden Crest CPX 1500 už pár let. Nejsem odborník přes elektroniku, ale: po zapnutí se rozjede ventilátor na nižší otáčky, bez výkonu nehřeje (je jedno jak dlouho), po zvýšení výkonu se otáčky zvýší. Ženu tím dva basáčky a jsem spokojen.
Crest CPX 1500
Zesilovače CPX mají všechny regulovaný zdroj na ventilátory závislý na teplotě.Znamená to,že se ventilátor rozběhne a zvyšuje otáčky v závislosti s narůstající teplotou.Jinak kondenzátory přímo od výrobce se dají objednat v MusicData.
